salakhai
как сделать концевую фрезу
други! нужна концевая фреза треугольного профиля.для ручной фрезерной .какие только каталоги не глядели,обращялись к разным людям за исполнением.по всяким разным причинам придется заняться изготовлением самому.не откажите добрым советом.какая сталь нужна,как закалить кустарным методом как обработать и прочее........
лучше брать советскую фрезу и перетачивать.
что значит? покажите фото похожего.
Фреза для ручного фрезера по дереву?
фото нет.она есть в голове .могу ее описать.одну минуту.
в смысле - делать треугольную канавку?
я бы из сверла по стеклу/керамике переточил бы
фото нет.она есть в голове .могу ее описать.одну минуту.фреза с бытовой ручной фрезы.обычно коробочка с фрезами разного профиля .2-х лопасные.рабочая поверхность с боку.мне нужна фреза посадочное место-12 или 8мм-заморский стандарт,диаметром 25-40мм,это не принципиально.главное равнобедренность,хорошая закалка. градус около 30 это тоже не принципиально
Вам фреза типа "ласточкин хвост"?
К фрезеру приделать угольник на 90 градусов и проходить обычной V-образной пазовой фрезой. Не подойдёт?
приблизительно такая
типа такая только лопасти две и с боку.нужна канавка с острым углом и прямыми стенками.перпендикулярно оси.равнобедренная.
главное-какую сталь взять.чтобы в быту попадалась.например полуось от (товарный знак)а пойдет? как потом закалить газовой горелкой.о термо печи или подобном речи не может быть.или не реально
Изменено пользователем salakhai
перетачивать нечего
с обработкой вобщем определились.нам бы какую сталь, чтоб потом закалить кустарным методом.щяс опишу намеченый процесс обработки зацените поправьте если что.
по обработке-заготовку хотим вращять на центрах.поворотный суппорт повернем на нужный градус. обработаем одну сторону.не изменяя положения резца ,переворачиваем заготовку, обрабатываем ,должен получиться равнобедренный конус или треугольник.а дальше фрезерный.думаю с ним будет проще.
salakhai,
Ничего не понял. Простейший рисунок бы...
Я вот тоже не понял - неужели так сложно рисунок прикинуть либо фрезы, либо ее продукции - сразу всем понятно станет всё!
пока не получается закинуть фотки рисунок будут позже
у меня были вопросы к термистам.тема плавно перекочевала в другой раздел.(термообработка)туда я фото закинул.посмотрите там с ув.
тема---какую сталь выбрать.
