Уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой - на фрезерном станке MICRON WF 3DCM-TNC 155 вышел из строя гидравлический насос LAMBORGHINI HLPDG 0503D, технических характеристик на него нет, с производства сняли.
Кто подскажет аналоги к этому агрегату?
Заранее, спасибо! :rolleyes:
Dimax,
1. Эскиз присоединительных размеров посадочного фланца.
2. Какие резьбы на входе и выходе (в насосе)?
3. Габариты вала.
4. Желательно фото насоса.
5. Желательно фото таблички с насоса.
6. Какое рабочее давление в гидросистеме?
ну вот такая страничка нагуглилась.
2900 psi = 200 бар
0.53 gpm = 2 л/мин
судя по обозначению, у вас 0.3 см3/оборот, максимальное давление, наверное, такое же. производительность @1500 rpm, я думаю, 0.5л/мин. но может ошибаюсь
Аналоги.
Есть такой насос,обращайтесь.
А так видел, народ приспособил гидростанцию от старого советского ИЖа с Маяком(был такой токарный станок).
Рабочее давление 60-80 бар и нужно оно только для зажима разжима инструмента.
aleks-nest@mtu-net.ru
Вышел из строя - понятно . А что сломилось то ? Нечто чипмейкеры хуже итальянцев и починить не смогут ?
Станок умный, сообщает оператору кто оператор на самом деле :crazy:
Шутка.
хороший обзорчик! FMS у вас новая, я тоже сейчас такую ставлю на 16к20, у меня есть э.а на smo32 там такие-же привда на коробку , только 4 скорости, могу поделится с вами, всё проще писать когда пример есть! с линейками я также поступил, правда одна периодически даёт сбой!
у вас стоит в компе плата unio?
чес говоря не врубился зачем еще один plc если в компе уже стоит, входов не хватает? ещё надо ползучку включать при переключении!
у лировской все 4 входа используете? у штурвала какой сигнал?
так у вас ещё целая плата входов, пишите в электро автоматике свой алгоритм, это проще, чем пристёгивать еще один контролер,
поверьте проще воткнуть обычный энкодер с сигналом TTL, его можно подключить к плате лир, или плате унио! в параметрах 1000 указать его адрес!
по э.а один тик таймера равен 1мс неужели вам этого не хватит? тем более, что коробка переключается когда другие действия запрещены! а кто вам пишет электро автоматику?
Тогда видимо ещё плохо разобрались в архитектуре системы, у них было 4 пульта станочных, и есть отдельно штурвал выносной, в системе есть драйвер который понимает пульт, в параметрах выбирается тип пульта, в системнике 2 ком порта, в один подключается пульт, и его номер указывается в параметрах, в другой можно воткнуть их штурвал. Я сделал управление коробкой в э.а, моторы такие медленные,что приходится ещё таймеры вводить для каждого положения,кстати не забудь защитить реле управления моторами или вариатором или хотяб рс цепочкой.
Ладно, я понял! как собираетесь ошибки отлавливать? вот список сообщений для фрез станка, обратите внимание на коробку.
S3=ЗАДАНИЕ S БОЛЬШЕ ДОПУСТИМОГО:
S4=ОХЛАЖДЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧИЛОСЬ ЗА ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ (НЕТ I5. 8):
S5=ШПИНДЕЛЬ НЕ ВКЛЮЧИЛСЯ ЗА ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ (НЕТ I4.2):
S6=ШПИНДЕЛЬ НЕ ОСТАНОВЛЕН:
S9=НЕТ КОНТРОЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СТАНКА (НЕТ I2.1);
S10=НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ 24В (НЕТ I1. 8);
S11=ОГРАЖДЕНИЕ НЕ ЗАКРЫТО (НЕТ I5.7);
S12=ПЕРЕГРЕВ ТОРМ. РЕЗИСТОРА ОСИ X (НЕТ I4.4);
S13=ПЕРЕГРЕВ ТОРМ. РЕЗИСТОРА ОСИ Y (НЕТ I4.5);
S16=ОСЬ С НЕ В СЛЕДЯЩЕМ РЕЖИМЕ;
S17=НЕТ СООТВЕТСТВИЯ ЗАДАННОГО И ТЕКУЩЕГО ДИАПАЗОНОВ;
S18=ШПИНДЕЛЬ НЕ ОСТАНОВИЛСЯ ЗА ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ (НЕТ I4.1):
S19=НЕ ЗАДАНО ЗНАЧЕНИЕ S;
S20=НЕ УСТАНОВЛЕН 1-Й ДИАПАЗОН ШПИНДЕЛЯ;
S21=НЕТ КОНТРОЛЯ ВКЛ. АВТОМАТА ПРИВОДА X (НЕТ I3.2);
S22=НЕТ КОНТРОЛЯ ВКЛ. СМАЗКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ (НЕТ I2. 8);
S23=НЕТ ГОТОВНОСТИ ПРИВОДА ШПИНДЕЛЯ (НЕТ I3.5);
S24=СБОЙ В СМАЗКЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ;
S26=ШПИНДЕЛЬ НЕ СОРИЕНТИРОВАЛСЯ ЗА ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ;
S27=НУЖНО СБРОСИТЬ РАССОГЛАСОВАНИЕ;
S28=НЕТ КОНТРОЛЯ ВКЛ. АВТОМАТА ПРИВОДА Z (НЕТ I3.4);
S29=НЕТ КОНТРОЛЯ ВКЛ. АВТОМАТА ВЕНТИЛЯТОРА ШПИНД. (НЕТ I4.3);
S30=НЕТ КОНТРОЛЯ ВКЛ. АВТОМАТА ПРИВОДА ШПИНД. (НЕТ I3.1);
S31=ИНСТРУМЕНТ НЕ ЗАЖАТ;
S42=ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ДВИГ. ГИДРОНАСОСА (НЕТ I2.5);
S43=НЕТ КОНТРОЛЯ ВКЛ. АВТОМАТА ПРИВОДА Y (НЕТ I3.3);
S44=ПЕРЕГРЕВ ТОРМ. РЕЗИСТОРА ОСИ Z (НЕТ I4.6);
S45=НЕТ КОНТРОЛЯ ВКЛ. АВТОМАТА ПРИВОДА 4-Й ОСИ (НЕТ I7.2);
S46=ПЕРЕГРЕВ ТОРМ. РЕЗИСТОРА 4-Й ОСИ (НЕТ I7.4);
S47=НЕТ ГОТОВНОСТИ ПРИВОДА X (НЕТ I3.6):
S48=НЕТ ГОТОВНОСТИ ПРИВОДА Y (НЕТ I3.7):
S49=НЕТ ГОТОВНОСТИ ПРИВОДА Z (НЕТ I3. 8):
S50=НЕТ ГОТОВНОСТИ ПРИВОДА A (НЕТ I7.3):
S51=НЕТ КОНТРОЛЯ РАСТОРМОЗКИ ОСИ Z (НЕТ I4.7);
S52=НЕТ КОНТРОЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ГИДРОНАСОСА (НЕТ I2.4);
S53=НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА (НЕТ I2.2);
S54=НЕТ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ СМАЗКИ (НЕТ I2.6);
S55=НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МАСЛА ИМПУЛЬСНОЙ СМАЗКИ (НЕТ I2.7);
S56=НЕТ КОНТРОЛЯ СИГНАЛА "ЛЕВЫЙ ЦЕНТР" (НЕТ I5.4);
S57=НЕТ КОНТРОЛЯ НЕЙТРАЛИ (НЕТ I5.3);
S58=НЕТ КОНТРОЛЯ ЗАДАНН. ПОЛОЖЕНИЯ ВХ. СТУПЕНИ (I5.5,I5.6);
S59=НЕТ КОНТРОЛЯ ЗАДАНН. ПОЛОЖ. СТУПЕНИ ПЕРЕБОРА(I5.1,I5.2);
вместо скобок смайлики ставит! собака .
Изменено пользователем mechanic25
Интересно, а как шестерни включаются без движения шпинделя?, и ещё вопрос, зачем драйверы? почему не реле?
85 маловато, надо 99 :)
Мне идея с переключателем не очень понравилась, надо будет обязательно ввести запрет коррекции на обороты во время исполнения программы, это можно сделать прямо в параметрах станка, но я бы добавил и в электро автоматику !
поздравляю! :good:
что значит согласовать?
ну как это сделать, если это было бы организованно в системе я понимаю, а вот отдельным блоком! но так как у вас чпу не видит код датчиков, считаем условно, есть запрос на включение передачи с заданной частотой вращения, когда коробка переключена, выдаём из ардуино разрешение на какойто вход чпу, считаем, что 1 на этом входе ответ на запрос переключения! записываем ответ в память присваиваем обороты. обороты соответствующие передачам задаются в параметрах 8500, поштудируйте в книжке, в вашем варианте чпу есть функциональные блоки, параметры 10000, очень удобны для управления шпинделем.
вот параметры 8500
, ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
, P1.W - СКОРОСТЬ ОРИЕНТАЦИИ ПРИ М19, ОБ/МИН
, P2.W - F МИН В РУЧ РЕЖ ДЛЯ X Y Z
, P3.W - F РАБ В РУЧ РЕЖ ДЛЯ X Y Z
, P4.W - F УСКОР В РУЧ РЕЖ ДЛЯ X Y Z
, P5.W - F БХ В РУЧ РЕЖ ДЛЯ X Y Z
, P6.W - ВРЕМЯ МЕЖДУ СМАЗКАМИ НАПРАВЛЯЮЩИХ (СЕК)
, P7.W - ВРЕМЯ РАБОТЫ СМАЗКИ НАПРАВЛ (СЕК) (если есть контроль давл, P7.W=0)
, P8.W - ОБРОТЫ ШПИНДЕЛЯ ПРИ ПЕРЕКЛ ДИАПАЗОНОВ, ОБ/МИН
, P10.W- МАКС ОБОРОТЫ НА 1-М ДИАПАЗОНЕ
, P11.W- МАКС ОБОРОТЫ НА 2-М ДИАПАЗОНЕ
, P12.W- МАКС ОБОРОТЫ НА 3-М ДИАПАЗОНЕ
, P13.W- МАКС ОБОРОТЫ НА 4-М ДИАПАЗОНЕ
, P16.W - F МИН В РУЧ РЕЖ ДЛЯ ОСИ С
, P17.W - F РАБ В РУЧ РЕЖ ДЛЯ ОСИ С
, P18.W - F УСКОР В РУЧ РЕЖ ДЛЯ ОСИ С
, P19.W - F БХ В РУЧ РЕЖ ДЛЯ ОСИ С
, P20.W - F МИН В РУЧ РЕЖ ДЛЯ ОСИ A
, P21.W - F РАБ В РУЧ РЕЖ ДЛЯ ОСИ A
, P22.W - F УСКОР В РУЧ РЕЖ ДЛЯ ОСИ A
, P23.W - F БХ В РУЧ РЕЖ ДЛЯ ОСИ A
, ................РУЧНОЙ РЕЖИМ
, ПОДАЧИ И ИМПУЛЬСНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
LIMP1=(IMP1+LIMP1)*-IMP2*-IMP3:
LIMP2=(IMP2+LIMP2)*-IMP1*-IMP3:
LIMP3=(IMP3+LIMP3)*-IMP2*-IMP1:
IMPULS=F2(LIMP1:LIMP2:LIMP3;1:10:100:1):
DISKR=[LIMP2+LIMP3*2];
LFEED1=(FEED1+CKON+LFEED1)*-FEED2*-FEED3:
LFEED2=(FEED2+LFEED2)*-FEED1*-FEED3*-CKON:
LFEED3=(FEED3+LFEED3)*-FEED1*-FEED2*-CKON:
PROMW=F2(LFEED1:LFEED2:LFEED3;P2.W:P3.W:P4.W:P2.W):
PROMW=[(-BX)*PROMW+BX*P5.W];
PROMW=[PROMW*F%/100]:
FX=[(-NONULX+(PROMW<4000))*PROMW+(NONULX*(PROMW>=4000))*4000];
FY=[(-NONULY+(PROMW<4000))*PROMW+(NONULY*(PROMW>=4000))*4000];
FZ=[(-NONULZ+(PROMW<4000))*PROMW+(NONULZ*(PROMW>=4000))*4000];
PROMW=F2(LFEED1:LFEED2:LFEED3;P20.W:P21.W:P22.W:P20.W):
PROMW=[(-BX)*PROMW+BX*P23.W];
FA=[PROMW*F%/100]:
PROMW=F2(LFEED1:LFEED2:LFEED3;P16.W:P17.W:P18.W:P16.W):
PROMW=[(-BX)*PROMW+BX*P19.W];
FC=[PROMW*F%/100]:
RMAH=KMAH;
LMAH=HAND*(RMAH+LMAH)*-(RMAH*LMAH+KIMP+INZERO):
RIMP=KIMP;
LIMP=HAND*(RIMP+LIMP)*-(RIMP*LIMP+KMAH+INZERO):
IMP=LIMP;
MAH=LMAH;
prom1=PUSKOUT+UPPUSK+INZERO;
prom2=STOPOUT+UPSTOP+ZER+KIMP+MAH+-CBLOKX+-CBLOKSP*MM96;
PAMDVX=HAND*((XPLUS+XMINUS)*prom1+PAMDVX)*
-(prom2+ENDZEROX+MOVPLX*XMINUS+MOVMNX*XPLUS):
MOVPLX=HAND*-MAH*(XPLUS+MOVPLX*PAMDVX)*CBLOKX;
MOVMNX=HAND*-MAH*(XMINUS+MOVMNX*PAMDVX)*CBLOKX;
PAMDVY=HAND*((YPLUS+YMINUS)*prom1+PAMDVY)*
-(prom2+ENDZEROY+MOVPLY*YMINUS+MOVMNY*YPLUS):
MOVPLY=HAND*-MAH*(YPLUS+MOVPLY*PAMDVY)*CBLOKX;
MOVMNY=HAND*-MAH*(YMINUS+MOVMNY*PAMDVY)*CBLOKX;
PAMDVZ=HAND*((ZPLUS+ZMINUS)*prom1+PAMDVZ)*
-(prom2+ENDZEROZ+MOVPLZ*ZMINUS+MOVMNZ*ZPLUS):
MOVPLZ=HAND*-MAH*(ZPLUS+MOVPLZ*PAMDVZ)*CBLOKX;
MOVMNZ=HAND*-MAH*(ZMINUS+MOVMNZ*PAMDVZ)*CBLOKX;
PAMDVA=HAND*((APLUS+AMINUS)*prom1+PAMDVA)*
-(prom2+ENDZEROA+MOVPLA*AMINUS+MOVMNA*APLUS):
MOVPLA=HAND*-MAH*(APLUS+MOVPLA*PAMDVA)*CBLOKX;
MOVMNA=HAND*-MAH*(AMINUS+MOVMNA*PAMDVA)*CBLOKX;
PAMDVC=MM96*HAND*((CW+CCW)*prom1+PAMDVC)*
-(prom2+ENDZEROC+MOVPLC*CCW+MOVMNC*CW):
MOVPLC=MM96*HAND*-MAH*(CW+MOVPLC*PAMDVC)*CBLOKSP;
MOVMNC=MM96*HAND*-MAH*(CCW+MOVMNC*PAMDVC)*CBLOKSP;
LXPL=LMAH*(XPLUS+XMINUS+LXPL)*-(YPLUS+YMINUS+ZPLUS+ZMINUS+
APLUS+AMINUS+MM96*(CW+CCW))*CBLOKX+
-LMAH*MOVPLX:
LXMN=LMAH*LXPL+-LMAH*MOVMNX:
LYPL=LMAH*(YPLUS+YMINUS+LYPL)*-(XPLUS+XMINUS+ZPLUS+ZMINUS+
-LMAH*MOVPLY:
LYMN=LMAH*LYPL+-LMAH*MOVMNY:
LZPL=LMAH*(ZPLUS+ZMINUS+LZPL)*-(XPLUS+XMINUS+YPLUS+YMINUS+
-LMAH*MOVPLZ:
LZMN=LMAH*LZPL+-LMAH*MOVMNZ:
LAPL=LMAH*(APLUS+AMINUS+LAPL)*-(XPLUS+XMINUS+YPLUS+YMINUS+
ZPLUS+ZMINUS+MM96*(CW+CCW))*CBLOKX+
-LMAH*MOVPLA:
LAMN=LMAH*LAPL+-LMAH*MOVMNA:
MAH1=MAH*LXPL:
MAH2=MAH*LYPL:
MAH3=MAH*LZPL:
MAH4=MAH*LAPL:
MAH5=MAH*MM96*LCW:
ВЫДАЧА ОТВЕТОВ ПО М-ФУНКЦИЯМ
PROM1=LSTOPSP*-YSOG:
PROM2=CBLOKSP*(SZAD=PAMS)*(PAMNAPR=NAPR)*(CCDIAP=DIAP0)*NZAD;
OTVM=OTVM+AVAROST*(M8*YSOG+M9*-YSOG+
M95*-CBLOKSP+M96*CBLOKSP+
(M3+M4)*PROM2+(M13+M14)*PROM2*YSOG+M0*PROM1+M2*(PREDN+PROM1)+
M5*PROM1+M19*TS8+(M40+M41+M42+M43+M44)*(LSTOPSP+PROM2)
, М-ФУНКЦИИ
PROM1=-OTVM*AVAROST*AVT:
M8=(STROBM*(CODM=8)+M8)*PROM1;
M9=(STROBM*(CODM=9)+M9)*PROM1;
M3=(STROBM*(CODM=3)+M3)*PROM1;
M4=(STROBM*(CODM=4)+M4)*PROM1;
M5=(STROBM*(CODM=5)+M5)*PROM1;
M13=(STROBM*(CODM=$13)+M13)*PROM1;
M14=(STROBM*(CODM=$14)+M14)*PROM1;
M0=(STROBM*(CODM<2)+M0)*PROM1;
M2=(STROBM*((CODM=2)+(CODM=$30))+M2)*PROM1;
M19=(STROBM*(CODM=$19)+M19)*PROM1;
M95=(STROBM*(CODM=$95)+M95)*PROM1;
M96=(STROBM*(CODM=$96)+M96)*PROM1;
M40=(STROBM*(CODM=$40)+M40)*PROM1;
M41=(STROBM*(CODM=$41)+M41)*PROM1;
M42=(STROBM*(CODM=$42)+M42)*PROM1;
M43=(STROBM*(CODM=$43)+M43)*PROM1;
M44=(STROBM*(CODM=$44)+M44)*PROM1;
MM40=(M40+MM40)*-(M41+M42+M43+M44);
MM41=(M41+MM41)*-(M40+M42+M43+M44);
MM42=(M42+MM42)*-(M41+M40+M43+M44);
MM43=(M43+MM43)*-(M41+M42+M40+M44);
MM44=(M44+MM44)*-(M41+M42+M43+M40);
SBOISP=PUSKSP*(-RDYSP+-AVT_VENT+-AVT_SP+-LZAGT+
(CCDIAP=0)*-M19*-ts8*-MM96+
(CCDIAP=CDIAP)*(CCDIAP<>DIAP0)*-mNoDiap)+RStrobS+
RTS6+TS2+TS4+TS7+MM96*(DIAP0<>1)+TS49+TS50+TS51+TS52;
MM96=(M96*LSTOPSP+MM96)*(DIAP0=1)*-(M95+M3+M4+M13+M14+M19+M5+SBOISP);
RaxsC=MMOVC*-MM96;
mIMPS9=(RaxsC+mIMPS9)*-TS41;
TS41=mIMPS9;
S16.15=mIMPS9; ,S16.15=RaxsC;
STOP1=(TS9+SBOISP+RaxsC+M96*(-LSTOPSP+(DIAP0<>1))+STOP1)*-ESC;
OTVS=STROBS*-RStrobS*-STOP1*(LSTOPSP+PROM2);
PAMS=SZAD; PAMNAPR=NAPR;
STROBM=0; BLOKL=MPRIVON+BLOKL;
STROBT=0;
end
ну и покажу как проще работать с обменными ячейками, надо в начале присвоить им имена, а потом работать уже с именами.
ИМЕНА ОБМЕННЫХ ЯЧЕЕК
<CODM>=V1.B: <FX>=V40.W:
<IMPULS>=V27.D: <FY>=V42.W:
<FZ>=V44.W;
<FA>=V46.W;
<FC>=V48.W;
<F%>=V4.W:
<S%>=V6.W: <RAZRX>=V50.1:
<G0%>=V8.B: <KSNPLX>=V50.2:
<CODS>=V9.W: <KSNMNX>=V50.3:
<CODS%>=V11.W: <OGRPLX>=V50.4:
<CODT>=V13.W: <OGRMNX>=V50.5:
<INDS>=V15.W: <ZEROX>=V50.6:
<INDT>=V17.W: <SNIZEROX>=V50.7:
<MOVPLX>=V50.8:
<MOVMNX>=V51.1:
<HAND>=V31.1: <YESFX>=V51.2:
<IMP>=V31.2: <CONTRX>=V51.3:
<INZERO>=V31.3: <RAZRY>=V52.1:
<STOPUP>=V31.4: <KSNPLY>=V52.2:
<AVAROST>=V31.5: <KSNMNY>=V52.3:
<OTVS>=V31.6: <OGRPLY>=V52.4:
<OTVT>=V31.7: <OGRMNY>=V52.5:
<OTVM>=V31.8: <ZEROY>=V52.6:
<PUSKUP>=V32.1: <SNIZEROY>=V52.7:
<OSTKK>=V32.2: <MOVPLY>=V52.8:
<AVT>=V32.3: <MOVMNY>=V53.1:
<YESFY>=V53.2:
<WORK>=V35.1: <CONTRY>=V53.3:
<RAZRZ>=V54.1; <KSNPLZ>=V54.2;
<KSNMNZ>=V54.3; <OGRPLZ>=V54.4;
<OGRMNZ>=V54.5; <MOVPLZ>=V54.8;
<MOVMNZ>=V55.1; <YESFZ>=V55.2;
<CONTRZ>=V55.3; <READZ>=V55.5;
<RAZRA>=V56.1; <KSNPLA>=V56.2;
<KSNMNA>=V56.3; <OGRPLA>=V56.4;
<OGRMNA>=V56.5; <MOVPLA>=V56.8;
<MOVMNA>=V57.1; <YESFA>=V57.2;
<CONTRA>=V57.3; <READA>=V57.5;
<RAZRC>=V58.1; <KSNPLC>=V58.2;
<KSNMNC>=V58.3; <OGRPLC>=V58.4;
<OGRMNC>=V58.5; <MOVPLC>=V58.8;
<MOVMNC>=V59.1; <YESFC>=V59.2;
<CONTRC>=V59.3; <READC>=V59.5;
<MMOVZ>=V62.1; <ENDZEROZ>=V62.2;
<MMOVA>=V63.1; <ENDZEROA>=V63.2;
<READYCNC>=V35.2: <STROBT>=V35.3:
<STROBS>=V35.4: <STROBM>=V35.5:
<PUSKOUT>=V35.6: <STOPOUT>=V35.7:
<RESETOUT>=V35.8: <RESETIN>=V32.4:
<AVTOUT>=V36.2: <HANDOUT>=V36.3:
<PREDN>=V36.4:
<MMOVX>=V60.1: <ENDZEROX>=V60.2:
<MMOVY>=V61.1: <ENDZEROY>=V61.2:
<EASTOP>=V36.5: <EASTP>=V33.3:
<ESC>=V37.1: <CNCOFF>=V33.8:
<G22>=V37.2: <G24>=V37.3:
<CAPSP>=V76.W: <CONTRCAP>=V88.2:
<DVPLX>=V60.3: <DVMNX>=V60.4:
<DVPLY>=V61.3: <DVMNY>=V61.4:
<ERRCAP>=V88.1: <ERRDOS>=V91.1:
<GETDOS>=V91.2: <GETREF>=V91.3:
<SETREF>=V91.4: <PCADR>=V38.2:
<TEKPOL>=V82.W: <TEX>=V38.1:
<NONULX>=V60.5: <NONULY>=V61.5:
<DISKR>=V75.B:
<MAH>=V37.6: <MAH1>=V70.B:
<MAH2>=V71.B: <MAH3>=V72.B:
<MAH4>=V73.B; <MAH5>=V74.B;
<IMPMODE>=V34.7; <PCADROUT>=V39.5;
<PREDNOUT>=V39.6;
<SZAD>=V140.W; <DIAP>=V144.B;
<ST>=V108.W; <SS>=V110.W;
<TAHO>=V132.W;
<MM4>=V136.2; <MM3>=V136.3;
<ORIENT>=V136.5; <ZONA>=V136.6;
<CONTRSP>=V137.8;
<ZEROZ>=V54.6;
<ZEROA>=V56.6;
<NULX>=V51.6;
<NULY>=V53.6;
<NULZ>=V55.6;
<NULA>=V57.6;
<NONULZ>=V62.5;
<ENDZEROC>=V64.2;
<MMOVC>=V64.1;
так куда проще, булева алгебра в чистом виде!
жаль я в школе плохо учился! :) а ведь мама говорила!
я когда на курсах был в FMS мне листочек дали с обменными ячейками, там они разбиты на пункты, кода пишешь э.а очень удобно!
:good:
Не понял про S, так-же как и F, формитруете код на цап
книга *описание эл.а* стр.96 и ниже, до 103, читали?
V9 - 100% -е значение кода S, выдаваемое в э/а. Формат кода зависит от состояния сигнала V34.4: 0 – двоично-десятичное значение, 1 – двоичное значение. Факт выдачи кода определяется по сигналу V35.4 – будет выдача S-функции в э/а, поэтому возможно задание одного и того же номера S-функции подряд несколько раз; V11 - двоично-десятичное значение кода S с учетом корректора S, выдаваемое в э/а. Формат кода также зависит от состояния сигнала V34.4
вот ещё.
