IFomin
про ЛЭП, КТП и измерения
День добрый. Заранее прошу не кидаться тапками, табуретками и прочими тяжелыми предметами. Сам я по образованию инженер-радиоэлектроньщик, специалист по связи с подвижными объектами. Работаю по специальности. По совместительству приглядываю за электрохозяйством СНТ в котором живу. Приключилась тут оказия у нас 4 дня назад. Пропала одна фаза в поселке, на второй 180 вольт на третьей все как положено( все измерения проводились на низковольтной части КТП). Бодание с местными энергетиками закончились тем, что меня заставляют составить акт, что моя подстанция исправна, а проблема на транзитной линии. Но перед тем, как подписывать документы хотелось бы самому в этом убедиться. На КТП приходит 10кВ линия. Как(чем) померить напряжение в ней, чтобы потом с чистой совестью писать акт? Допуска нет, но проблему надо решать. Любые советы принимаются с благодарностью.
Так в будке же стоит счетчик на датчиках тока. На них и замерять. Или общего счетчика нет? Плюс шины там 380 разноцветные. Если на них напруги нет - значит в линии проблема. Тока щас одному ни в коей мере не делатью
Заходить на сторону 10 кВ бет отключения КТП это жесть. Может шарахнуть мало не покажется.
К 10кВ. не под каким видом не приближайтесь! Так что отсутствие фазы по 10кв. могут определить только электрики.
"Манифест" вам подписать придётся, или ...... .
2 Саян: Измерения на низкой стороне и проводились на шинах, на которых стоят индукционные датчики тока для счетчика. Как понять, что это не трансформатор наелся, а именно на него 10-ти киловольтная фаза не приходит?
2 Boris_SS: и не хочу лезть. Стремна. Поэтому и спрашиваю мысли, как определить наличие тока в проводах на высокой стороне.
PS. Высоковольтные плавкие вставки по высокой стороне проверены ( подстанция перед этим отключалась от ЛЭП).
Тогда вернее всего они говорят правду.
Допуска нет и нечего на высокой делать. Пригласите человека с четвертой группой с индикатором, перчатками и галошами. Он проверит наличие напруги. Лучше официально. Даст заключение и далее уже видно будет кто виноват.
недопонял. поясните, пожалуйста
Как я понял вставки они проверили и они целы. Значит отсутствовала фаза на высоковольтной линии, идущей к вашей ТП.
И вопрос, что вы имеете в виду говоря, транзитная линия.
Сами Вы никак не замерите напряжение на ЛЭП 10 кВ! Это могут только специально обученные электрики с 3-ей группой допуска по электробезопасности!
А вообще, судя по параметрам режима вашей сети - действительно накрылся ваш трансформатор, так как при обрыве фазы ЛЭП не могла возникнуть эта загадочная цифра 180, а если бы было повреждение в сетях ваших поставщиков, их бы давно все потребители заклевали.
наши электрики называют транзитной линией тот участок ЛЭП от моего столба до их подстанции.
В этой цифре нет нечего загадочного! :sad: Перекос фаз по 0.4кв. приводит и не к таким цифрам. :buee:
мы последние потребители в цепочке. наш отвод от основной линии около 4-х км
Сейчас-то "свет" есть?
в тех домах, где первая (хорошая) фаза свет как и должен быть, где вторая - ламы вполнакала, где третья курят бамбук взатяг. Самое обидное, что половина фонарей на 3-ей фазе.
Илья, а сколько времени прошло с момента пропажи фазы до её устранения?
И вообще, устранили неисправность?
Перефразирую: сколько вообще уже неисправность по времени?
Изменено пользователем moon
если допуска у вас нет то выход один слезно просить мастера питающей вас по сети 10кв организации вам помочь и дальше учиться и получать допуск либо искать кого то с нормальной квалификацией и аттестовывать его непонятно как без допуска дано разрешение на эксплуатацию електроустановки представьте что к вам в радиосвязь придет промышленный электрик -это тоже нонсенс 10кв в радиоэлектронике и в прмэнергетике-это небо и земля и токи разные и частоты
Ну а вторая-то фаза - в норме! Неужто оборвало одну из фаз, а при этом вся нагрузка висит у них на фазе, которая 180 кажет?
Хоть Вы и последние потребители, но питаются все остальные от общих шин 10 кВ одной подстанции. Так что либо обрыв одной из фаз вашей транзитной ЛЭП и неотключенное замыкание другой фазы, либо ваш трансформатор накрылся. Второе более вероятно.
неисправность до сих пор не устранена. пропало около часа ночи в ночь с воскресенья на понедельник. Вчера приезжала около 8 вечера бригада, проверила вставки на КТП, сказала, что косяк видимо на ЛЭП. Обещала оставить заявку на инспекцию линии в светлое время суток. Сегодня около 6 приехала еще раз (но уже другая бригада). Собирались опять проверять подстанцию. Когда им все объяснили на месте, сказали, что диспетчер идиот, выдал им не то задание. Обещают завтра обследовать ЛЭП.
А вот при таком раскладе, электриков можно послать с подписью. Заявка на отсутствие напряжения передана и оформлена?
Вы потребитель 3 категории, могут держать до устранения 72 часа.
неаттестованному посылать никого нельзя а то можно напороться и на прокуратуру и что это за манера посылать не понимая сути проблемы
По наряду-допуску у электриков делается так:
1.Снимается нагрузка с КТП путем отключения отходящих линий автоматами установленными в подстанции(убедиться)
2.Отключается разъединитель 10кВ(в ботах,перчатках,в каске) на опоре 10 кВ у КТП(убедиться в том,что все ножи вышли)привод запереть,вывесить плакаты(НЕ ВКЛЮЧАТЬ,РАБОТАЮТ ЛЮДИ)
3.Проверить отсутствие напряжения на отходящих ВЛ-0,4кВ,установить заземления.
4.Проверить отсутствие напряжения между разьединителем 10кВ и проходными изоляторами КТП,установить заземление 10кВ.Напряжение на линии 10кВ проверяется в ботах,перчатках(специальных резиновых) емкостным указателем напряжения УВН-10.
это минимальные требования,чтобы обезопасить свою работу.
Далее можно просто снять предохранители 10 кВ и обычным тестером прозвонить высоковольтную обмотку трансформатора на целостность(там соединение треугольником,т.е.все три вывода должны прозваниваться с примерно одинаковым сопротивлением),также нужно прозвонить сопротивление изоляции,т.е.сопротивление между корпусом трансформатора и обмотками(не помню сейчас сколько,примерно должно быть 2-5МОм?).Также поступить и с обмотками 0,4кВ,с той-лишь разницей,что обмотки тут соединены звездой со средней точкой-нулем,тоже все должно звониться и иметь большое сопротивление к корпусу.
Если все обмотки прозваниваются и хорошо изолированы относительно корпуса-можно сделать вывод,что с трансформатором все в порядке.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!Если вы не разу не отключали разъединитель 10кВ-лучше пригласить электрика,там много чего нужно смотреть перед отключением и после,они не всегда в хорошем состоянии,можно или свернуть или травмироваться.
Про накрытие трансформатора ни одна бригада не говорила. Что слегка обнадеживает. Самое обидное, что я сижу в Москве и буду там только завтра к вечеру.
Без навыков, специнструмента ( 5 группа допуска не помешает ) на линию 10 кВ нечего лезть самому..
Лучше, если будете присутствовать при приезде бригады электриков. А там видно будет, линия или ТП...
Изменено пользователем Вован11
Ну, дай Бог, чтоб это было все-таки повреждение на ЛЭП. У Вас как там с гололедными явлениями щас? Перестали деревья падать? :shok:
