Gramic
Правильно-отрезной для маленького диаметра (1,8 мм)
Нужно делать отрезки проволоки 1,8 мм длинной 35 мм, погрешность 0,1 мм. Существуют такие станки? Смотрел на сайтах изготовителей станков, там только для бОльших диаметров. Если кто знает, дайте пожалуйста информацию.
Ручные гильотинные ножницы с упором и будет Вам счастье.
можно взять часть гвоздильного автомата.
А правка как?
Как вариант. Как вы думаете, там будет такая точность как мне требуется? (±0,1мм)
Придется попотеть для +/-0,1. Обрубка там ведется по мех.командоаппарату, при самой рубке подающие ролики не тормозятся, бывает что ставят фрикционы, но даже при них такую точность сложно получить. Есть вариант поставить ролик с периметром кратным требуемой заготовке и на этом ролике устроить рубку.
Посмотри правильно-отрезные станки для изготовления заготовок для электродов
