Алексc
наклонный стол centroid
19 проголосовавших
  1. 1. я считаю данную конструкцию
    • интересной
      14
    • не интересной
      2
    • хочу повторить
      4
    • мне все равно
      0
вот такая конструкция.
http://www.youtube.com/watch?v=kcERvWYUNUw
для повторения не должна быть мегасложная.
ставим на столик поворотную ось и имеем уже 5 осей.
вопрос как эту кинеманику описать математически... мне пока не очень ясно.
будут мысли?
Изменено пользователем Алексc
По-моему задача из разряда: как закрутить лампочку.
На 3:30 показано именно относительность обработки. Проектировать так, как будто у самой фрезы достаточно 5 степеней свободы. Дальше нужно "закрепить" фрезу и разделить на относительное и переносное перемещение самого тела.
Вот здесь по этому-же поводу : http://www.cnc-toolkit.com/index.html
Цель одна - реализация разная. У второго варианта присутствует гироскопический момент при повороте. Он же эффект волчка, он же: почему колесо пока вращается - не падает.
В этом варианте даже крепление отличается от общепринятого в малом cnc - двумя скобами вместо одной.
мне видится, что первый вариант намного проще конструктивно и в реализации, жесче.
Хм, посмотрел. Сейчас интенсивно размышляю над 4 и 5 осью.
мне нравится больше. И он проще в реализации.
Подумал.
Имхо, кинематика в обоих случаях одна и та же - вращающееся на качающемся;
Просто тот стол имеет вполне определенные задачи - длинные заготовки, которые в традиционный стол не засунуть.
Изменено пользователем Dr_Law
в этом варианте imho самая мощная засада - редуктор(ы).
Максимальный ход по оси Z у вас скока?
Другая засада, когда поставите поворотный стол, сможите работать с небольшими заготовками.
Кинуть схему на параллельной кинематике? Там 2 прямолинейных движения(винт/гайка) через рычаги (по 2 на ось) преобразуются в 2 вращательных по 2-ум перпендикулярным осям.
конечно кинуть!
Шайтан-машина, Артоболевский отдыхает.
В том справочнике и не такие красавцы попадаются :-)
такая габаритная штуковина :)
Мне кажется, что она будет менее габаритной, чем в первом посте.
Думаю, если делать не так по-взрослому, то платформу можно сделать, чтобы она работать только в 180 градусах. В принципе, можно ограничится 120 грд - на одну сторону должно хватить.
Жесткость у такой конструкции маленькая , только для обработки алюминия , тонкими фрезами , годится такая конструкция .
Она какбэ жостче традиционной
Кому жостче а кому нет , каждому своё , какбэ .
Горячие эстонские парни....
Система заточена под ВСО. Жесткости хватает, раз резьбу режут без проблем.
Зды, поделитесь справочником. Или хотя бы названием. Вдруг я чегой-то не знаю )))
