realsystem
Вентиляция погреба
Планирую поставить на вытяжку канализационную 110ую трубу и воткнуть на уровне земли вентилятор осевой канальный. У трубы будет 2-3 поворота на 90гр., без них никак. Есть ряд вопросов. Если ставить например не осевой, а центробежный с улиткой, то куда его нужно ставить, у земли чтобы он выталкивал воздух через трубы с поворотами или на верх чтобы вытягивал воздух через эти повороты? Для осевого я так понимаю разницы нет, его втыкают везде вроде. Хотя может и ошибаюсь. Труба будет идти из погреба далее внутри гаража до потолка и потом выходить через стену на улицу(чтобы не делать утепление трубы, затраты меньше), крышу резать не буду, со стеной проще. Гараж металлический. Приточная труба в погребе уже есть, она идет до пола, а сверху оканчивается на улице чуть выше уровня земли.
Изменено пользователем realsystem
Ставить надо непременно осевой. Любая улитка будет уже по сути избыточной - они такими маленькими и не бывают. А осевой новый на рынке будет стоит 1000 рублей.
Но улитка также может ставится в любом участке трассы. Только надо помнить где сторона нагнетания а где вссывания.
По рассказам пользователей, на разрежение осевые плохо работают. Кривые пользователи или кривые вентиляторы? :)
Единственное что я понял, осевые лучше в плане производительности, а центробежные в плане давления. Т.о. осевой будет меньше кушать тока чем центробежник для моей задачи. И получается что кривыми никто не был.
Скорее всего кривые вентиляторы :)
У вентилятора есть рабочая характеристика определенный расход при определенном напоре - так вот в каком участке сети его не ставь сопротивление сети не изменится.
Суть была в том что пользователь раздобыл совсем уж малонапорный вентилятор, который сеть продавливал на грани и либо что нибудь не так смонтировал, либо не в ту сторону крутится его заставил :) И такое тоже бывает.
realsystem, осевой лучше,тем более что он не будет тянуть,а только помогать тянуть.Перепад температуры будет рулить.Вообще можно кулер от компа поставить,только не знаю можно ли его в такие места ставить.
кулер от компа
У меня что-то похожее на 12В установлено в погребе на входе
вытяжной трубы . Лампочка тоже 12В . Давно .
На мой взгляд напорная схема всегда предпочтительнее всасывающей. Особенно в гидравлике. У меня в гараже и приточка и вытяжка (как на объекте 15в52у).
P.S. Всех с наступающим Старым-Новым годом.
Здоровья и денег побольше, нервов и негатива-совсем чуть-чуть (чтоб не скучно было).
что это означает?
Скорее пользователи.. Ибо купили вентилятор не тот. В гараже стоит вентилятор на вытяжку, около 140м№ в час. В щели дверей разрежением снег затягивает :) Стоит в дальнем от двери углу на трубе 110мм пластиковой выведенной в боковую стену гаража. На трубе два поворота под 90гр, иначе не получалось вывести
У меня вот такой:
Изменено пользователем Grey78
Просмотреть сообщениеEugenich (сегодня, 16:04):
что это означает?
Строго говоря подписку давал, но поГУГЛить пока (тьфу/тьфу) не запрещают.
Eugenich, вы можете рассказать как у вас в гараже сделана вентиляция?
Примите и мои поздравления с токарником, иномарка как не крути.
По поводу вентиляции.
1. Погреб. У меня от 2х2х2м, пол песок 20см/керамзит 20см/стяжка 20см, стены в полкирпича (кирпич только полнотелый, лучше "пережжёный" он и дешевле и влагу держит как стеклоблок). Вытяжка у погреба асбоцементная труба диам. 100мм, начало- 20 см от пола и выход через заднюю стену гаража под свесом крыши (в качестве решётки, щели в керамзитовом блоке положенном набок). Всегда в погребе сухо. Естественная конвекция.
2. Сам гараж из силикатного кирпича 8х8х2,8м с перегородкой по средине (собственно это 2смежных гаражных бокса). Приточная линия под потолком прямоугольные пластиковые короба, забор воздуха вверху под козырьком крыши передней стенки, канальный вентилятор диам.125мм стоит в метре от вх. среза, далее канал примерно на середину гаража.
3. Вытяжная линия. Всё аналогично, забор воздуха как можно дальше от выхода приточки. Вентилятор стоит в начале линии.
Данный вариант может показаться избыточным. Но возможность манёвра это всегда плюс.
Пришёл включил обе линии, через 10 минут нет ни какой затхлости, запах свежести. Выключил приточку, работает вытяжка. Вентиляторы украинские как и короба и вся приблуда к ним, покупал в Лерой Марлен.
Вентиляторы работают довольно тихо, не напрягают не чуть.
На мой взгляд в зимний период хорошо воздух в гараже сушит печка "солярогаз" на 1,5квт, 50%керосина ТС-1 и 50% зимней солярки. Два литра этой смеси сгорают за 10-12 часов. Одну половину гаража 32м2 прогревает до 15 град., за бортом -15. Конечно запах от печки есть, но ни какого угара.
Eugenich, спасибо за развернутый ответ. Я вот только не понял как сделана приточка в погреб.
Погреб, вытяжка. Асбоцементная труба диам.100мм, на расстоянии 200мм от пола поднимается вверх из погреба в теле кирпичной кладки на 2м, далее по стене гаража до потолка гаража ещё 2,6м и сквозь стену выведена на улицу. При такой длине трубы есть перепад температур, внизу и вверху. Присутствует тяга, зимой больше, летом меньше, но этого вполне достаточно, чтобы в подвале было сухо. Правда тополя сзади гаража наверное сильно помогают в "осушке" грунта, один тополь через 5 гаражей завалили, так после этого владелец жаловался на появление влаги в яме гаража. Вообщем я за Greenpeace.
Eugenich, при всем уважении, с вытяжкой мне всё понятно. Как туда воздух поступает? Откуда? :) Из самого гаража? Т.е. крышек нет?
Точно так. Если воздух будет поступать извне, то не будет разницы температур, будет отсутствовать конвекция (движение относительно тёплого воздуха вверх). У меня проём погреба перекрыт деревянными брусьями и оставлена небольшая щель.
Вот так сделал вытяжку из погреба, канальник 105 кубов, 220В, 14Вт и 110ые трубы
Ну да,как то так,только у меня без вентилятора,само тянет.
А что делать если вентиляционные(даже вертикальные) трубы в гараже зарастают инеем и забиваются(а горизонтальные участки труб наглухо).Трубы утеплял пенопластом-не помогает.Гараж кирпичный неотапливаемый.
Утеплять лучше и толще, пеной, ватой.
В подвале воздух влажный(чем на верху)и более теплый(чем на верху) вот иней и образуется.А тяга (без вентилятора) медленная.Да еще есть горизонтальные участки(примерно как на фото выше).Два на приточку ,два на вытяжку.Приточка поступает из гаража.Вытяжка выведена через крышу.Начиная примерно с половины зимы еще и конденсат на бетонном потолке погреба образуется(прилично).Толщина потолка погреба до пола гаража примерно 60см земли.От горизонтальных участков труб избавится не могу т. к. погреб меньше по размерам гаража.Посоветуйте как улучшить вентиляцию-избавится от конденсата.
Ну тогда ставить вентиляторы надо, или выходную трубу повыше, метров 6 от земли
Вытяжная труба ,если мерить от пола гаража( уровень земли) примерно 5 метров.Может в горизонтальных участках образуется воздушная пробка и воздух не проходит?
Может и так, поставьте канальник как я, всего-то 300р.
