андрей механик
ТВ-6 маленькие усовершенствования.
Всем привет! На форуме недавно,но почерпнул море информации :good: по всем разделам,поэтому хочу внести свои скромные три копейки в общую копилку.
ТВ-6 у меня лет десять, и вот время от времени делаю маленькие усовершенствования,которые облегчают жизнь.
1.пенал для инструмента и пр.(материал дерево)post-15990-055091600 1294861059_thumb.jpg post-15990-074827000 1294861111_thumb.jpg
2.ящики выдвижные 3шт. для всякой мелочевки.post-15990-090770700 1294861199_thumb.jpg
3.приспособление для установки резца по центру.post-15990-023072400 1294861352_thumb.jpg
4.советую (про масленку) сделать обязательно,т.к. имел горький опыт износа гайки бронзовой,после этого сделал шариковую масленку(как на взрослых станках),и сейчас смазываю периодически.
На фото все наглядно,есть вопросы задавайте. Извиняйте,станок грязный ,не музей(освещение такое :unknw: )post-15990-032713900 1294861747_thumb.jpg
андрей механик, как делали маховик продольной подачи?
Оптимизация своего хоббийного места пускания слюней - отличная вещь!!! :good: :good: :hi: .Думаю народ оценит Ваши маленькие приятности.Мне уже запала в глаз приспособка для выставления резца.
Про масленку видел более оригинальное решение: винт, который и держит саму гайку, ставят под внутренний шестигранник и в нем сверлят отверстие для смазки, а что бы не попадала стружка в отверстие ставят фетр или фитиль какой.
А так симпатишно :), особенно пенал.
Мне пенал понравился, посодержательнее ящичка на крышке. :good:
Изменено пользователем zlezar1
Маховик продольной подачи выточил из старого поршня от трактора ДТ-75
очень оригинально, мне понравилось:good:
Понравилась тоже, просто и удобно.
А можно узнать, что это за штуковина, обведена красным?
А мне вообще все понравилось: красиво, удобно, аккуратно. И работать приятно и удобно будет. Молодец!
Штуковина обведенная красным так называемый "ТОЛКАЧ" ставится в заднюю бабку и при нарезке резьбы,особенно на большие диаметры,чтобы резьба не "виляла" этим толкачом подпирается плашка(лерка),соответсвенно получается полный "перпендикуляр" плашки относительно оси резьбы,и при врезании плашки не надо упираться на плашкодержатель,а легким движением маховичка задней бабки задавливаем плашку на будущую резьбу! Эффект 100%! :rolleyes: Все таки фото позже выложу.
Подскажите про приспособу для установки резца как делать поэтапно?
А как ящик для инструмента крепится на передней бабке?
И второе - не мешает он (ящик) масло в передней бабке менять/подливать?
Судя по фото, он как раз болты крышки передней бабки закрывает.
Про приспособление для установки резца.Выставляем вручную (подкладки и пр.)отрезной резец по центру ,т.е. вживую пробуем отрезным резцом на заготовке (отрезаем),смотрим,подкладываем или убираем подкладки,в итоге настраиваем резец в ноль,далее снимаем резец с подкладками и на ровной поверхности меряем штангенциркулем расстояние от кромки режущей резца до основания ,это есть размер втулки,которую вытачиваем на станке и прикручиваем к пеналу (см.фото),приспособление готово. Берем любой резец приставлям к кромке втулки,смотрим ,подкладываем подкладки,совмещаем кромку резца с кромкой втулки,далее ставим в резцедержатель и работаем.
Про установку пенала. Крышка коробки держится на 6 болтах М8,выкручиваем 2 болта,сверлим по месту пенал и более длинными болтами М8 прикручиваем его (пенал).
Смотрю тема читаемая :rolleyes: .Еще немного выложу фото.
Про "толкач" и что им можно делать.ИМХО для многих это не секрет,но на ТВшках в основном начинают работать новички,так что для них пригодится,а может и не только...post-15990-046904800 1294932333_thumb.jpgpost-15990-017319700 1294932348_thumb.jpg
1.Нарезка наружной резьбыpost-15990-023301000 1294932361_thumb.jpgpost-15990-066365100 1294932374_thumb.jpg
2.Нарезка внутренней резьбы (центровка метчика,метчикодержатель не показан.post-15990-017113700 1294932384_thumb.jpg
3.Сверление отверстий в толстом листовом металле,когда нет сверлильного станка,а дрелью электрической умрешь,пока просверлишь....post-15990-004554400 1294932397_thumb.jpg
Про болты резцедержателя. Все знают,что простой болт как кисель..Я беру болты М8-25 в автоВАЗовских запчастях (черные они цветом) метал,то что надо :good: Но надо сделать фаску,см фото как это сделать культурно.Т.к. болт за головку не зажать,его вырвет при точении,делаю следующее: Берем болт, накручиваем гайку и весь бутерброд устанавливаем в патрон и делаем культурную фаску,болт с фаской хорошо затягивает резец,последний не елозит при затягивании.post-15990-068359400 1294932421_thumb.jpgpost-15990-090176100 1294932431_thumb.jpgpost-15990-086025400 1294932455_thumb.jpg
Самодельные ручки взамен сломанных текстолитовых.post-15990-051291800 1294932512_thumb.jpg
Масленка(та самая китайская)года три ей все смазываю :good:post-15990-049117800 1294932577_thumb.jpg
Пока вроде все. Спасибо за внимание :rolleyes: .
Все это я подсмотрел давно (в советские времена) у старого токаря дяди Коли Касимова,было ему тогда 78 лет (работал под моим началом),таких токарей я больше не встречал...
Если что не понятно написал,задавайте вопросы,отвечу.
Изменено пользователем андрей механик
андрей механик, спасибо за описание приспособ. я пока к своему станку только иду (деньги откладываю со стипендии :rolleyes: ), но информацию уже жадно впитываю :)
Андрей, по поводу вашего "толкача" вопросец :)
Как понимаю, сам толкач просто вставлен в отверстие конусной оправки и ничем там не зафиксирован?
Или же как то болтом на резьбе фиксируется от выдвижения вперёд?
Мне просто мысль пришла, глядя на ваш "толкач" - а если сделать сразу вместо блина кольцевой плашкодержатель с боковой ручкой?
Да, и еще вопрос - конус, в который толкач вставлен, сами точили, или же готовое изделие?
Кстати, а что за резьбовые отверстия видны на вашем фото?
Случайно не для крепления фрезерной приставки?
Изменено пользователем Доктор_Долл
Это заводские отверстия, на Тв-6 на них крепится защитный кожух со стеклом.post-21160-001542900 1294990496_thumb.jpg
Красиво, нет слов. В качестве сравнения, :unknw: у меня покупной пластиковый ящичек с откидной крышкой 180х290, часть лишних внутренних перегородок обрезал ножом.
Увидел еще, что У вас на резце выбрана шикарная канавка на твердосплаве. Как себя чувствует, не крошится? Чем затачиваете и есть ли в этом смысл.
Про "толкач",сам блин просто вставлен в отверстие,его задача просто толкнуть плашкодержатель,а дальше при врезании плашки его просто отводят назад и все.Мысль хорошая про кольцевой плашкодержатель! Конус самодельный,только точил его на большом станке.В принципе можно и на твшке,конус Морзе №2,см. в справочнике угол,выставляй и тихонько точи..
Про выборку на резце.Я делаю это алмазным кругом по старой привычке,стружку лучше берет и чище поверхность.
Я сегодня сделал подобие вашего "толкача", но проще, конус морзе не точил.
Взял переходник 2 морзе на первый, поставил в пиноль задней бабки.
В патрон зажал пальчиковую фрезу ф 12.
Вращая маховик пиноли, просто профрезеровал в переходнике отверстие ф12 мм. глубиной 20 мм.
В которое и вставил грибок "толкача".
Завтра фото выложу.
За 25 лет ни разу в толкаче нужды не возникло, всё пинолью. Хотя вру, пару раз толкал быстросменным патроном. Болты держателя оснастите шариком от подшипника на конце, тогда забудете про конус и металл из которого болт сделан.
Изменено пользователем lauber
