Александр 1266
Заварить или запаять?
Такая история: сделал накопительный бак для горячей воды из двух нержавеющих баков от стиральных машин советского образца, варил ТИГом. При испытании давлением (газом 2 бар) нашел, что "родные" швы в баках свистят (роликовая сварка?). Заварю ТИГом, не проблема. А вот проблема: на обоих баках в местах сваривания штампованного дна со стенками (Т-образый стык) швы пропаяны мягким припоем по 5 см во все стороны (видно еще на заводе, т.к. оба бака разных годов выпуска имеют идентичную пайку), вот в конце пайки тоже свистит. Хочется для надежности проварить ТИГом, но вот наличие свинца меня смущает. Как поведет себя свинец, попав под ТИГ? Дышать испарившимся свинцом жутко не хочется. Или же искать паяльник и паять шов дальше? Или попробовать снять припой а потом ТИГом?
Делать, так уж лучше - капитально. Думаю, лучше помучаться, снять припой и TIG-ом его ТИГом.
Изменено пользователем Тюрин Кирилл
......Проще пропаять!С уважением.Роман
Ага, точно проще пропаять. Нисколько не ущербнее и проще.
Вопрос на засыпку, есть уверенность, что после ТИГа околошовная коррозия не начнется?
Паять однозначно. Ловился уже на этои. Весь припой снять нереально, начинаешь варить, идут поры и горит нержа. Хотя как то просто обезжирил и залил автогерметиком, работает лет 100, не больше.
Про коррозию слышал, но пока глазами не видел. Хотя у нас заводу 5 лет, и кислоты и щелочи и дези горячие - а текут чаще сквозь лист при плохом материале трубы или емкости - все из нержи.(но т.к. я не сварщик, непосредственно ремонтом не занимался мож поэтому и не видел. но человек рассказывал так) Данная конструкция варилась ТИГом, не этот шов так другой когда-нибудь потечет.
Как сделал: снял стамеской и напильником весь припой (снялось легко, осталась капелька под местом перегиба), проварил аргоном. Где капелька припоя осталась, фырчало, зачищал и поливал присадкой. в процессе сварки-проварки данное место заметно повело. Варил, заполняя бак аргоном. Интересно как выглядит шов изнутри, но внутрь залезть нечем, нужна микрокамера, чтоб в шаровый кран 1" пролазила.
Попутно вопрос: есть ли вред для здоровья от окислов на нерже, что внутри труб и емкости? жидкость - горячая вода.
В продолжении данной истории...
Собрался пассивировать бак наполнением реактивом. Есть концентрат жидкости, 35% азотки и 9,5% фосфорной - предлагают разводить это до состояния 5-7% и на 4 часа циркулировать. Смущает только то, что азотка получается слишком слабая для пассивации. Стоит ли заморачиваться?
