gidravlikprof
Обороты электродвигателя
Хочу сделать стенд с регулировкой оборотов от 500 до 3000 об/мин (рабочая зона) с преобразователем частоты. Двигатель хочу поставить типа АИР 15кВт. На сколько оборотов он должен быть оптимально? Как лучше 3000об/мин. или поставить на 1500 об/мин по паспорту электродвигателя?
Изменено пользователем gidravlikprof
Лучше взять двухполюсный на 3000 оборотов. Не факт, что четырехполюсный будет нормально работать на 100 гц, да и превышение оборотов в 2 раза от номинала не очень хорошо.
Изменено пользователем Sermir
А как у 3000 оборотного меняется характеристики при 500 об/мин (крутящий момент, мощность и т.д.) ?
А кто его знает :rolleyes: . В частотниках есть режим автоматического поддержания постоянного крутящего момента, но насколько корректно он работает, точно не знаю. Нужно учитывать, что в частотниках вольт-герцовая характеристика изначально линейная (напряжение, подаваемое на двигатель растет с ростом частоты). Так что при низких частотах подается немного. На моем частотнике при 50 гЦ - 210 В, 25 гЦ - 100 В, 10 гЦ - 60 В. Это в обычном режиме без поддержания постоянного момента и с выключенным векторным управлением. С включенным векторным управлением на 50 гЦ то же самое, на 25 и 10 раза в 1,5 побольше. Так что двигатель на всякий случай нужно брать с запасом.
Вернее, очень нехорошо.
1,5 кВт-ный двигатель на 100 Гц еще работает, а 15 кВт-ный у вас может разнести. На 500 оборотах крутящий момент довольно приличный (зависит от частотника).
