сергей0111
частотник Веспер Е1-7011-005Н
Имеется преобразователь "Веспер" Е1-7011-005Н мощность- 3,7 квт, максимальный ток-8,0а.
На выходе стоит силовой модуль 7MBR25SA120-70 на 25а 1200в.
Приобретался в комплекте с двигателем n=1410 об/мин, Р=3квт, I=7.17а.
Можно ли перестроить преобразователь на двигатель n=1430 об/мин, P=5.5квт, I=11а?
за квалифицированным ответом Вам следует обратиться в Веспер
не раззвонил в Веспер всегда получал квалифицированный ответ
Так по мощности не пройдет.
Настроить однозначно нельзя, в параметрах жестко забиты максимальные значения тока и мощности и выше того что есть не установить. Но если Вам сильно надо подключить ЧП на 3.7 кВт к движку на 5 кВт, то можно и без изменения параметров попробовать подключить и посмотреть как себя поведет ЧП. Если не уйдет при пуске в перегрузку по току, то может и будет работать. А вообще желательно взять ЧП на 5 кВт. если хозяина жаба не давит.
От Веспера получен квалифицированный ответ : преобразователь перестроить нельзя , нужно у них приобрести новый. Причём представитель сильно заинтересовался: откуда я знаю , что там используется силовой модуль на 25А . Такие сведения они никому не дают .
Пришлось действовать самостоятельно. Поскольку паспортные габариты и вес преобразователей мощностью 0,75 - 5,5 квт абсолютно одинаковы , значит и внутреннее устройство ( силовой модуль с радиатором , плата управления и т.д.) одно и то же .
От мощности меняются только несколько параметров:
Таблица А-6 Исходное значение констант
(переменные данные в зависимости от мощности ПЧ)
EI-7011 Мощность, кВт CD-032 CD-050 CD-053 CD-055 CD-068 CD-069 CD-096
-001Н 0,75 1,6 6 0,5 1,0 20,34 26 447,4
-002Н 1,5 3,1 6 0,5 1,0 9148 53 338,8
-003Н 2,2 4,2 6 0,5 1,0 5883 77 313,6
-005Н 3,7 7,0 6 0,5 2,0 3293 130 245,8
-007Н 5,5 9,8 6 0,7 2,0 1734 193 189,5
-010Н 7,5 13,3 6 0,7 2,0 0964 263 145,4
-015Н 11 19,9 6 0,7 2,0 1001 385 140,9
какова разница в стоимости ПЧ?
Цитата - Поскольку паспортные габариты и вес преобразователей мощностью 0,75 - 5,5 квт абсолютно одинаковы , значит и внутреннее устройство ( силовой модуль с радиатором , плата управления и т.д.) одно и то же .
Не факт.При одинаковых типоразмерах силовой модуль может быть исполнен абсолютно на разные токи.
Изменено пользователем sergz
Указанные константы легко изменяются .Номинальный ток двигателя можно изменять неограниченно. Все остальные параметры на мощность не влияют.
Результат: Преобразователь мощностью 3,7квт перестроен на 5,5квт и работает с двигателем Р=5,5квт.
Резюме: не всегда нужно верить на слово.
Рад,что все получиось и работает. :good:
Но саму предпосылку что одинаковый вес ведет к одинаковой схеме все равно считаю неверной :pardon:
Маловато данных-ток двигателя при продолжительной работе?Я ставил свой частотник 2.2 кВт на двигатель 6 кВт(на токарном) и работал.
