  • 0
Анатолийтелеком
Сверло внутризаводского изготовления по материалам низкой твердости
Вопрос
Здравствуйте!В хозяйстве есть одна сверловидная штучка,немного хитрая,для чего она?
Длина-125мм,диам.5,5мм,на хвостовике две лыски,как у К.Морзе,надпись-88-5360(электрографом)
Фото прилагается
17 ответов на этот вопрос
  • 0
в механических цехах по чугуну ими сверлили. Они есть еще и конусные и на два диаметра, типа сразу под болт с внутреним шестигранником.
Изменено пользователем Стаканов
  • 0
режущая часть цилиндрическая?
  • 0
Сверло явно изготовлено на инструментальном производстве какого то завода для личного производства. Это не ширпотреб!
Сделано хорошо (себе плохо не делали), спираль с крутым углом подъема витка шлифована по рабочей и вспомогательной пов-тям, явно предпологалась обработка алюминевых сплавов, чугуна или цвет.мета. Лыски предотвращали проворот сверла в зажимном приспособлении. Такие сверла часто применяются на поточных линиях.
Изменено пользователем Авиаль
  • 0
с усиленной перемычкой, жесткость в разы выше
  • 0
Сверло цилиндрическое,шлифованное,заточка режущей кромки (торца)несколько туповатая,но в общем как у обычного.
  • 0
Правильно пишут. Сверла использовались внутри завода. Приносили с местного моторного похожие, только лыски чуть другие.
Качество хорошее.
Похоже использовались в каких то линиях, лыски от про ворота.
  • 0
Я, может и неправильно скажу: а может для сверления сволов под калибр 5,6 мм?
Изменено пользователем m4435
  • 0
Ясен пень неправильно. После сверловки таким сверлом отверстие будет уже больше чем 5,6 :rolleyes:
  • 0
А диаметр сверла указан на нём, или промерян самим вопрошающим?
Калибр 5,6 мм, диаметр по полям 5,45 мм, диаметр по нарезам 5,70 мм, кажется подходит.
Хотя, наверное всё зависит от того, как изготовляют стволы под 5,6 мм.
Но, может я и не прав.
  • 0
Вы же сами ответили на свой вопрос, калибр по полям 5,45 мм, как его получить сверлом в 5.5 мм ? А еще разбивка отверстия, а припуск на разворачивание, а шлифовка?
  • 0
Может, я и не прав, но кажется изготовление нарезных стволов делается двумя методами: холодная и горячая ковка.
Наверное, ошибся, но 5,5 мм это точный размер сверла?
Ведь, возможно, технология изготовления, позволяет использовать сверло такого диаметра, после сверления заготовки она-же надевается на оправку, и затем, проковывается, и создаются размеры полей и нарезов в соответствии с оправкой.
Сугубо моё скромное мнение.
С уважением.
  • 0
Истина обретается в споре, сверло интересное, а самое главное, где оное применяется?
  • 0
Так, никто не знает, что это - за сверло?
  • 0
Сверло . Не для стали. Варианты - писались выше: чугун, алюминий, цветнина. Ещё осмелюсь предположить , что для сверления пластмасс.
Лыски говорят о том, что сверло предназначено для станков с ЧПУ или станкой-автоматов. Выше товарищи писали, что лыски для защиты от проворота. При ручном сверлении если обычное всерло проворачивается, вы его подтягиваете в патроне. А в станке чпу при провороте сверла шпиндель продолжает идти подачей и ломает обычное сверло.
  • 0
Так не факт, что ствол после нарезали. Могли и гладкий оставить.
  • 0
Мне всегда думалось, что стволы другими сверлами сверлятся, их так и называют пушечное.
А таких сверл разных диаметров я видел предостаточно.
