Wigler
Co-Ax(Coaxial Centering Indicator) -как назвать по- русски?
Зело интересная штукенция "центроискатель коаксиальный":
Се ссылка
Стоит-то в принципе недорого, но он дюймовый, долго ждать и растаможка туда- сюда.
Задумался, а может сделать в цехе? Но амфибийная асфиксия душит с другой стороны.
вот примерно по такому принципу.
post-2732-021033300 1294738400_thumb.gif кликните для появления анимированного изображения
Это вот самоделка одного британца, вроде.
хочу нечто такое же. как он называется по-русски я не понимать.
если искать как "центроискатель" поиск выдает огромные такие штукенции с КМ2 минимум- это отечественного производства.
А мне б хотелось именно чтобы этот центроскоп запихать и в цангу, и в расточную бошку и токарный патрон и в сверлильный и чтобы мин. диаметр центрования был как можно меньше.
Вопрос: Существуют ли метрические, может быть отечественные аналоги?
в общем я в прострации и растерянности...
Существуют отечетсвенные самодельные аналоги. Заводских не видел.
Существуют так же заграничные метрические приборы - посмотрите на ebay. Они бывают как знаменитых фирм типа Браун и Шарп, так и китайский (но почему-то дороже дюймовых).
А Вы к зеленой жабе подойдите со стороны горла. Конструкция несложная для повторения, а какая она или дюймовая или метрическая не суть важно. Ну поставите ИЧ-2 и будет он метрический, но все равно останется показометром ибо линейное перемещений штока индикатора не зависит от выбора системы отсчета, а зависит от соотношениия рычагов и уклона конуса примыкающего к ножке индикатора. Это не считая того, что точность посадки корпуса на ось, допуски на несоосность выполнения поверхностей и их чистота будут прямо влиять на точность центроискателя.
а чем наш ИРБ плох?
А тем, что ухватив ИРБ за хвост цангой не очень удобно заглядывать в шкалу когда необходимо вращать весь индикатор вокруг своей оси. А этим выставлятся можно даже на малых оборотах шпинделя и при этом крутить ручки фрезера без большого риска свернуть центроискателю голову. Изменено пользователем Адепт
denisxor, Спасибо. действительно метрические по-дороже.
а чем наш ИРБ плох ?
Есть и такой, не всегда удобен в использовании.
да и этот коаксиальник позволяет так- сказать в динамике прогонять центруемые детали/инструменты.
Ну как сказать... я вот сейчас сел накидать чертежики, сразу возник вопрос:
1. Угол конуса на "штоке" определлит у нас диапазон изменения показаний?
2 Из каких условий вообще задавать конкретные размеры?
3. Материал той или иной детали.
4. Калить не калить, шлифовать- если да то какие допуски, какие шероховатости.
я честно признаюсь не машиностроитель, для меня лично это далеко нетривиальная конструкция.
ЗЫ: Спасибо за пернос темы и корректировку.
там еще есть видео применения. ничего полезного, но очень наглядно - запускается шпиндель на малых оборотах, стрелка на индикаторе качается туда-сюда. подачами стола уменьшают размах качаний стрелки до минимума
изогнутый щуп позволяет обкатывать наружнюю поверхность детали
http://littlemachineshop.com/video/Coaxial_Centering_Indicator.wmv
Все трущиеся детали - калить и шлифовать. Значит высокоуглеродистые стали.
Угол конуса будет влиять на работу индикатора.Более пологий лучше.
Конечно калить, но не все. Корпус и шток однозначно калить и шлифовать, кроме того внутреннюю шлифовку корпуса необходимо совместить с торцовкой поверхности скольжения, а в качалку зачеканить шарики от подшипников. Какая-никакая экономия.
Если нет под рукой круглошлифа - дешевле купить за 80 баксов и заменить индикатор. Хотя можно и не менять, ведь главное - чтобы стрелка не двигалась.
Более пологий- меньше чувствительность
Сдается мне, что ИРБ покажет действительно центр, а эта примочка будет накладывать на результат собственную несоосность, или я неправ?
Не, чуйствительность от индикатора зависит. Дребезг ниже при пологом конусе.
Не прав. Даже при наличии эксцентриситета между осью вращения шпинделя и осью штока, вращение корпуса происходит только относительно оси штока. На точность измерения в основном будет влиять только их взаимный осевой перекос, допуск которого определит качество исполнения цанги или шпинделя, но не индикатора.
