Анатолий194145
Разборка суппорта фрезерного 675
Подскажите как снять конусный штифт уже снял 4 болта и один штифт.И что ещё нужно чтоб закончить разборку.
Болтик в отверстие штифта закручиваете и за него вынимаете. Или надеваете на болтик большую шайбу и закручиваете через какую-нибудь железку (напр. гайку) с отверстием больше диаметра штифта.
2 болта отломал и еле выкрутил назад, а он даже не шелохнулся . Съёмник рвёт шпильки. Наверное по битый бал забили молотком 1 то легко вышел. Может как то с обратной стороны . Если у кого есть фото этой детали с двух сторон снятую буду очень благодарен.
Изменено пользователем Анатолий194145
вообще то для этих целей нужно иметь специальный инструмент под названием "дергач" (название народное). Это такой цилиндрический стержень диаметром 14-15 мм и длиной 400-500 мм. На одном конце у него внутрення резъба М8, на другом - наружняя М14. На этот стержень надевается болванка диаметром около 60 мм и длиной 80-100 мм. На резьбу М14 накручивается увеличенного размер гайка, по которой будет бить эта болванка, а в отвесртие с М8 вкручиваются переходники под нужную резьбу извлекаемого штифта: М8-М6, М8-М5, М8-М4 или просто М8-М8 (штифты на станках встречаются разные). Вкручиваете стержень с нужным перехдником в ваш штифт и начинаете болванку разгонять рукой и ударять о гайку М14 с другой стороны стержня. Получается как бы удар молотком с обратной стороны. Любой штифт вылетает на "раз-два". У станочников-ремонтников это стандартное приспособление.
В болванке полезно сделать два отверстия - одно по центру, второе - как можно ближе к краю (чтобы можно было выбивать штифты расположенные близко к стненке).
Именно в вашем случае сзади есть окно для регулировки гайки, откройте его и с обратной стороны выбейте штифт, а вообще обратный молоток вещь.
Самому пришлось столкнуться с этим же,через лючок не получится, только штанга-молоток как было сказано выше, я резьбу сорвал ,нарезал большую,и вышел паразит, ну а на крайний случай,высверлить,
или завернуть пару болтов подлинее, и по ним осторожненько постучать
