NikolayCH
Как использовать нагревательный провод ?
В процессе бартера может появится вот такой вот нагревательный провод.
Центральная жила - нихром, изоляция сверху - кабельный пластикат.
Справа на фото - Ф жилы - 0,35 мм, наружный Ф-2,1 мм. R холодного - 11,5 ом/метр.
Слева - Ф жилы - 0,15 мм, наружный Ф-1,6 мм. R холодного - 59 ом/метр.
Вопрос собсно - куда его можно использовать?
Нихром? А может копель, или хромель, или алюмель? Скорее всего это компенсационный провод.
Точно нихром,ещё "советский".Марку сейчас не скажу,но нихром.
А на кой нихрому пластиковая изоляция?
Встречал советский греющий кабель, он был лентой! Очень мягкая белая изоляция, похожая на силикон, внутри не менее мягкое нечто, наверно многожильное, т.к. действительно очень мягкий кабель.
Прошлой зимой отогревал замёрзшие водопроводные трубы. Оставить в загашнике на такой случай, желательно "оформить" вилкой и т.д., пригодится внезапно.
в холодильных витринах (те что в магазинах лицом к покупателю) такими ПЭНами стекло переднее подогревают, чтобы не мерзло и не потело.
Этот примерно такой же,вообще ,по тактильным ощущениям,похож
на обыкновенный провод в ПВХ.
Мне надо если есть, провод укладываеться в бетон при заливке, электро тёплый пол, раньше применяли на свинарниках, я хочу сделать тёплый пол в будку собаке.А мой зять помню таким сварку подключал все были в шоке напруга есть а не варит,потом с провода дым пошёл всё стало ясно.
электро тёплый пол
Да,наверно как вариант,пойдёт.Смотрел по тёплым полам - там
мотают оплётку на провод сверху,типа экран/заземления.
Но рядом с этим наверно можно голый провод проложить
и его уже заземлить.
Мне надо если есть
Если вопрос с бартером решится,тогда пожалуйста.
Сабаку не жалко лучше соломы подстелить .У кого в доме электротеплые полы у живности крышу сносит за год
А из провод делать термоящики на балкон для хранения овощей в зимнее время.
P-Karlo
Привед ты лучше графит с песком замеси и будет у барбоса вип будка:pardon:
Нужно выяснить конкретную марку провода.
Иначе кот в мешке называется.
Марку провода не выяснить-это точно.Что то типа ТУ было.
Можно попробовать сделать анализ нихрома на химию.
Но с другой стороны -зачем?
В таком исполнении его рабочая температура менее 100 градС.
Больше - возможно оплавление изоляции.
И где здесь "кот в мешке"?
В Питере и сейчас такой выпускается- очень полезная штука для отогрева ну и для обогрева хитрых хим.аппаратов- я напримед димексид подогревал(температура кристаллизации 18.5 град и Винилин- чтоб тёк хорошо). Теперь конечно куча вариантов с процессорами для обогреа пивных трубопроводов например- но проложить такой как у ТС в сливную трубу - и не будет потопа при оттепели- и ЛАТР к нему или чего понижающее. У меня были потопы при разных типах крыш- да и с сосульками я думаю можно бороться.
Мож внести ясность в опознании и в сравнении с каталогами по сечению и соопропивлению,
до того - когда дым пойдет.
