VetalDnepr
Выставление угловой приводной головки
Здравствуйте!
Работаю на верт. обрабатывающем центре Emag VSC 400 DD
Для сверления, фрезерования детали перпендикулярно оси станка предусмотрены угловые приводные головки. На них придусмотрены регулировочные болты для выставления головки параллельно оси Х. отклонение находится по индикатору, которым катаю по корпусу приводной головки. и вот тут есть проблемма - сам корпус уже достаточно побит стружкой, да и его длина бывает недостаточной для точного выставления головки для инструмента с большим вылетом(напр. длинное сверло).
Хочу использовать для выставления эталонную скалку, закрепленную с пом. цанги в приводную головку. Но вот не знаю бывают ли такие. макс доступная цанга на диам 25мм. длину скалки хотелось бы подлиннее(около 400мм). Не будет ли бить при вращении скалка с такими параметрами?
Попробовал вставить в цангу штырь для устировки РГ(довольно качественно изготовлен) - при отсутствии видимых повреждений, все равно бьет около 0,5мм на краю штыря(длина около 250).
пусть бьет, просто берите среднее значение показаний индикатора. если штырь круглый, под собственным весом не прогибается, диапазона индикатора достаточно - биение непринципиально. ну чуть больше времени на установку потребуется...
Я думаю, что данным штырем можно будет пользоваться только в случае крайней неудобности выставления по корпусу. штырь то бьет не в одной плоскости, он кривой.
Может быть зажим в цанге в данных условиях не может обеспечить отсутствие биения?
