сашка-самоделка
буржуйка из барахла на скорую руку
итак товарищи,пришел черёд и мне занятся отоплением в наследственном гаражике. При всех моих скромных доходах,и огромных расходах,на данный мэмэнт не могу себе позволить приобрести нормальный металл,но острейшая необходимость осужить гараж после кислотного потопа,который пришлось пережить,заставила срочняком делать то что очень не люблю.А именно-лепить из гогна пулю.Занятие сие довольно маразматичное,так как всеобще извесно,что из говносырья,получается говнопродукт. И тем не менее я попытался...
Итак,что мы имеем на сегодняшний день? Пошарив по необыятным,(в условиях небольшого часного дома).закромам моей вотчины,было обнаружено: post-21722-062074900 1294396651_thumb.jpg сей агрегат по видиму был когда-то автоклавом (или автоКлавой). Определив толщину стенки решено было его резать. Долго боролся я со своей гигантоманией(так хотелоси сделать буржуина целикком из энтой бочки) ,но потом здравый смысл,и желание сэкономить место под будущие станочки ,взяло верх,и решено было сделать буржуа размером поскромнее post-21722-090863600 1294396979_thumb.jpg post-21722-026613200 1294397002_thumb.jpg post-21722-005764600 1294397044_thumb.jpg post-21722-012677100 1294397078_thumb.jpg post-21722-016587200 1294397141_thumb.jpg
Далее. Режем дырку отверствие под решетку. На глаз должно хватить post-21722-084088300 1294397300_thumb.jpg
Далее отыскался пруток арматуры,неизвесного назначения (посгибаный колечками) Толщина-6 мм. Маловатенько,но как говорится-чем богаты...post-21722-032047200 1294397462_thumb.jpg post-21722-022626900 1294397489_thumb.jpg post-21722-030845500 1294397523_thumb.jpg Паралельно-еще хотел показать свою стойку для 15-ти килограмовой бабины проволоки.Ничего хитромудрого,всё из подножного железа. Перешел с 5-ти килограмовых на 15-тки по той простой причине,что дешевле (почти на 100 грн) да и всегда есть запас в гараже. 5-ти килограмовка-на выезд (она прячется внутрь аппарата.) 15-ка-не влазит,поэтому пришлось сгородить стоечку,и удлиннить канал подачи проволоки к протяжке (канал сделал из тросика подсоса жигулёнка) post-21722-015624300 1294397875_thumb.jpg post-21722-047961700 1294397946_thumb.jpg
А это мой хамелеон. Оптэк(контора конечно-китай,но китай добротный.За 3 года-тьфу-тьфу,ни одного серьезного отказа. Пашет и в мороз,и в жару. Только вот уже поубивались пластиковые защитные экранчики,никак не могу купить(а точнее найти)post-21722-068911700 1294397976_thumb.jpg post-21722-008548500 1294397988_thumb.jpg
Лезем дальше. режем и гнем прутки будущей решетки,привариваем ко днищу (на совесть,так как жарить их будет неимоверно..). post-21722-070682900 1294398205_thumb.jpgpost-21722-006019200 1294398318_thumb.jpg post-21722-041220300 1294398371_thumb.jpg post-21722-048433100 1294398408_thumb.jpg post-21722-045933300 1294398430_thumb.jpg post-21722-059834500 1294398450_thumb.jpg
Делаем ноги (уголок ржавый старый,25-ка,лист тонкого железа-где-то 1,2 мм post-21722-045055900 1294398541_thumb.jpg post-21722-044086300 1294398560_thumb.jpg post-21722-013128100 1294398585_thumb.jpg post-21722-050496800 1294398609_thumb.jpg post-21722-011083600 1294398657_thumb.jpg post-21722-064535100 1294398682_thumb.jpg Заодно коробчонка будет выполнять функцию тумбочки для золы.
Удаляем ненужный сосок :) дырочку отверствие потом заварим.post-21722-008785600 1294398853_thumb.jpg post-21722-028711400 1294398870_thumb.jpg
Для того чтобы заставить дым извиваться,и оставить побольше тепла в помещении ввариваем лист 4 мм стали под верх. Убираем "прямоток" post-21722-057736000 1294398933_thumb.jpgpost-21722-089901600 1294398957_thumb.jpgpost-21722-056486400 1294398976_thumb.jpg
Готовим лицевую часть,на которой будет дверка загрузки топлива.Просто привариваю лист 4 мм на торец. post-21722-015007600 1294399272_thumb.jpg Углы обстрогаю электродом(лень пилить радиус 2х киловатной Макитой,а на Бошку кончилися круги....Бум терзать сеть и старинные отсыревшие АНО6 4 мм. Да простят меня соседи...post-21722-081671400 1294399564_thumb.jpg post-21722-074377200 1294399618_thumb.jpg собственно швы вблизи. Первые фоты получились откровенно гогняные,так как забыл что лучше такие вещи снимать в макро режиме.....
Пилим двериpost-21722-048457200 1294399753_thumb.jpg,и обвариваем их куском квадратной трубы 20х40х3 post-21722-098212700 1294399850_thumb.jpg post-21722-005532400 1294399934_thumb.jpgpost-21722-069731800 1294399883_thumb.jpg
Наносим фирменну наклейку (господи какое у%бище,надо будет переделать).Гы а поначалу казалось прикольно :pardon:
Далее,режем(отрезаем) уши и припаиваем их на другое место.Всё в дело,никаких отходов!!! (господи как надоело уже колхозить из чего попало... :bad: )post-21722-060187500 1294400151_thumb.jpgpost-21722-032711000 1294400286_thumb.jpg post-21722-015852300 1294400326_thumb.jpg
Делаем яшик для золы.post-21722-093582000 1294400450_thumb.jpg post-21722-006332400 1294400491_thumb.jpg post-21722-036673000 1294400544_thumb.jpg post-21722-034808600 1294400593_thumb.jpg post-21722-024541400 1294400635_thumb.jpg post-21722-043065800 1294400664_thumb.jpg post-21722-038886400 1294400702_thumb.jpg post-21722-010732200 1294400733_thumb.jpg post-21722-070048300 1294400782_thumb.jpg Хотелось красиво-получилось как всегда.Плюс ко всему-сдохли батарейки. Всё на сёня шабаш,продолжим завтра(вчера)
Настало вчера(тоесть завтра.) Пилим,варим дверь,гондобим ручку.Материал-то что валялось в радиусе 3 метров post-21722-026231200 1294400944_thumb.jpgpost-21722-094524600 1294400968_thumb.jpg Петли дополнительно усиляем,так как при энергичном открыве,могём согнуть.. :crazy: post-21722-057630100 1294401005_thumb.jpgpost-21722-035764400 1294401168_thumb.jpg post-21722-030521800 1294401200_thumb.jpg post-21722-034916000 1294401225_thumb.jpg post-21722-083685500 1294401300_thumb.jpgpost-21722-064889800 1294401273_thumb.jpg post-21722-099181300 1294401336_thumb.jpg post-21722-089770900 1294401359_thumb.jpg post-21722-051709500 1294401389_thumb.jpg post-21722-050500200 1294401430_thumb.jpg
Залепляем ненужное отверствиеpost-21722-058097800 1294401481_thumb.jpgpost-21722-052168500 1294401552_thumb.jpg post-21722-047441100 1294401585_thumb.jpg post-21722-039875200 1294401634_thumb.jpg
Пилим отверствие дымохода.Сам дымоход делаем из остатков,кусочков и обрезков,так как толстый лист- целяк-кончилсо.. :cray: post-21722-016329400 1294401765_thumb.jpg post-21722-034374100 1294401793_thumb.jpg Прихватываем лист к перерней стенке при помощи накладки(так как криворукость не позволила ровно отрезать,да еще и спешка..)post-21722-003323400 1294401836_thumb.jpg
Режим на котором варилось по ощущению лучше всего. Моё напряжение :spiteful: (типа хвалюсь)post-21722-053246800 1294401951_thumb.jpg post-21722-045454300 1294401969_thumb.jpg
Клёпаем дымоход,и закругляемся,так как наступает вечер рождества,и надо ехать к тёще..... :drinks: post-21722-041604600 1294402166_thumb.jpg post-21722-093123900 1294402207_thumb.jpg post-21722-025124600 1294402235_thumb.jpg post-21722-095833700 1294402345_thumb.jpgpost-21722-003817600 1294402318_thumb.jpgpost-21722-090962600 1294402273_thumb.jpg post-21722-061341800 1294402391_thumb.jpg post-21722-015930300 1294402432_thumb.jpg post-21722-091807700 1294402461_thumb.jpg post-21722-034379000 1294402555_thumb.jpg post-21722-055352900 1294402592_thumb.jpg На запах свежей буржуйки прибежало перывй пользователь-соседское котэ :acute: post-21722-099388700 1294402692_thumb.jpg Всё,на этом пока торможусь.Монтировать буду после 12-го января. Уф. Скокож наваял!
можно было б еще трубами обвязать для лучшего прогрева помещения,по типу печки булирьян,но наверно будет затратно если под рукй нет... похожую делали,заднею стенку ,та что напротив дверцы ,усиливали небольшим швелерком или можно уголком...труба кстати высокая если будет,стоит тогда наверно подумать про отвод конденсата...да и кажись отвод под трубу варят на дальнем конце от дверцы,вроде как чтоб не дымила и тяга для лучшего горения дров была...
Изменено пользователем Volodimir75
привезу от матери,есть метров 15 двухдюймовки. Тоже так думал.Плюсс добавлю вентилятор,чтоб через них дуло.
насчет вентилятора не знаю,с трубами там просто кажись из-за самотока обогрев,кстати металл на печки тонкий,трубы как ребра жесткости послужат...мы цех отапливали довольно большой печкой-булирьяном,труба на улице была метров 8 ,зимой помню проблема была с конденсатом,пришлось вваривать отвод на колене и бочку подставлять под слив,но там печка раза в два-три больше была вашей...
может турбину в поддувало?турбобуржуйка :crazy:
если дровей не жалко-можно. Можно вообще кислородом из резака подддувать ,пока с трубы раскалённое железо не закапает :patsak: :crazy:
такой форсаж перебор :lol: У меня в буржуйке стоит вентилятор от микроволновки,но работает он на время прогрева! :good:
Саш, ну МОЛОДЕЦ! Всё, уговорил, завтра пойду клепать такую-же "пулю" :yahoo: , а то веришь, уже туристическую газовую плитку грется приспособил :pardon:, а на улице мороз -25С.
Вот блин проблема в Киеве ,у нас этого добра в магазинах типа "всё для сварки "и на рынках всегда есть.
ТС приварил лист металла для того что бы не вылетало напрямую в трубу.Вообще сделано очень неплохо,есть замечания-типа тонкие прутья на колосниках,но смотря на название топика они снимаются.
в буллирианах внутри варится еще разделительная камера,как раз чтоб для дольшего горения http://www.bullerjan.ru/katalog.php
вот как описывают буллириан
В активе – относительно продуманная, проверенная временем, конструкция. Обеспечивает действительно долгое горение на одной закладке дров. Большой диаметр труб позволяет одеть на них воздуховоды, чтобы подать теплый воздух в соседние помещения. Причем, можно использовать дешевые вентиляционные, алюминиевые рукава, выдерживающие относительно невысокую температуру. Правда, надо помнить, что если печь стоит в изолированном помещении, и Вы пытаетесь обогреть соседние только за счет подачи туда теплого воздуха по трубам, потери тепла будут значительными. Все-таки, большой процент обогрева приходится на счет излучения с поверхности печи. Поэтому рекомендуют сначала “одеть” на печь кожух, сделать объединяющий коллектор, и уже потом от него разводить трубы. Такие серийные изделия рынок не предлагает. Изготовление по индививидуальному заказу обойдется недешево, сравнимо с ценой самой печки.
Есть одна трудноустранимая проблема, связанная с эксплуатацией этой печи. Дымовой патрубок расположен на задней стенке. Здесь устанавливается тройник, к которому присоединяется дымовая труба. В нижней части расположен стакан-заглушка, куда стекает конденсат. Загерметизировать эту конструкцию сложно, конденсат просачивается через щели и воздух в помещении явно «не озонирует».
http://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html
Как я понимаю ТС сделал просто буржуйку.
сложного ничего нет чтоб модернизировать эту буржуйку до буллирьяна,тем более он уже высказывал свое желание сделать это...
Саш, ну МОЛОДЕЦ! Всё, уговорил, завтра пойду клепать такую-же "пулю" , а то веришь, уже туристическую газовую плитку грется приспособил , а на улице мороз -25С.
Серёга,действуй!!! Тепло в мастерне- не роскошь,а требование сан-гиг норм!!! если нету тепла,то мелкую точную работу-нормально не сделаешь...
Да никак до спецмага не доберусь! А на базаре\в Эпицентре-отдельно этого добра нету. Ближайший от меня рынок,где есть всё-рынок Юность,но к нему ж пхаться надо через весь город.А ради одного стёклышка,как то нехоццо :nea:
Кстати,уже теперь понял ,что прошляпил сделать ревизионное отверствие для чистки сажи. Надо будет модернизировать,так как топливом будет служить обрезки древесины пополам с обрезками ДСП.У нас рядом заводишко,делают офисную мебель,и раньше продавали обрезки по 50 грн\машина,для работников предприятия,и по 250 для остальных. У мну знакомый там работал-припёр 3 машины(130 ЗИЛ) Топлю третий год-спалил половину кучи.
из минусов топки обрезками ДСП-их вонючесть,и большое сажеобразование при разогреве. Так что дымоход приходилось чистить регулярно
сашка-самоделка, только сейчас в тему заглянул. С такими габаритами исходной бочки надо было стазу стропуву-бубафоню делать. Работы не больше, но эффективнее. Конструкция описана в теме "буржуйка в гараж". Себе такую в этом году сгородил. Раньше была из пропанового баллона. Диаметра в 300мм было маловато. А вот 400мм - самое оно.
если чесно,еще не могу вьехать,как правильно в Бубафоне организована закладка топлива. Думаю так: перегородка пополам(или не совсем пополам) печки горизонтально. Основная масса дров загружается вверх. снизу -камера сгорания пиролизного газа(в которую закладываются дрова для разгона,а потом происходит горение пирролизного газа) Внизу же и дымоход для отработаных газов.Как то так?
зря отрезал половину. площадь эффективного теплообмена возросла бы. при одинаковой-то мощности. к тому же можно было родную крышку использовать как-либо.
Изменено пользователем Gideon
экономлю место. Гараж длинный,но узкий(2.60)
Ребе,крышка зело толстая.Весу в ней-килов 20,внутри чугунный блин толщиной 3 см..
Буду оребрять двухдюймовкой поверху,нарежу штук 8,присобачу малошумный вентилятор-бум повышать КАПЭДЭ
Чтоб сажи меньше накапливалось нужно постучать по трубе когда тяга хорошая тоесть когда печка хорошо прогрета, вся сажа от ударов осыпается и тягой в дымоход вытягивается....
просачивающийся конденсат воздух и впрямь, не озонирует. поэтому, при реконструкции своей печки, карман под него вывел внутрь самой печки. после прогрева он банально выкипает
А Бошик похоже 14...СЕ поди.
