Лехас
сварка коленвала газонокосилки
Коллеги, добрый вечер.
Занимаюсь, кроме всего прочего, и ремонтом бензоинструмента (бензопилы, триммера, газонокосилки и т.д)
Начиная с мая по октябрь народ косит траву газонокосилками - это те, что на четырех колесах. Двигатели на них стоят одноцилиндровые четырехтактные. Чаще всего B&S.
Нож, который косит траву, закреплен непосредственно на коленвале. При ударе ножа о камень, арматуру и другое, достаточно твердое препятствие -- нож гнется, а вместе с ним частенько гнется и часть коленвала. Ну нож - расходный материал, а вот коленвалы хотелось бы восстановливать. И стоят дорого и часто надо срочно ремонт сделать клиенту. Гнет его (коленвал) бывает так, что без того, чтобы не разрезать по сгибу, -- и двигатель не разобрать. Идея такая: резать коленвал по месту сгиба (если еще не разрезан), протачивать разрезанные торцы на токарном станке, засверливать торцы и нарезать в них внутреннюю резьбу. Затем через шпильку свинчивать обе части, центрируя свободный конец вала болтом через резьбу крепления ножа, закрепленным в сверлильном патроне, который в свою очередь входит через конус в заднюю бабку. Другой конец вала зажимать в патроне.
А вопрос такой -- Чем и как лучше сварить по кругу мне части коленвала,протачив, естественно, фаски. Интересует тип сварки, т.е. какой аппарат предпочтительней. Электроды, если варим инвертором, и т.д. Вопрос об экономии не стоит, важно только качество. Ну и по моей методике -- любую критику с удовольствием выслушаю.
Подскажите пожайлуста
Изменено пользователем Лехас
Самое сложное это соблюсти без соответствующих "приблуд" соосность валов маховика .В юности приходилось на мотоциклах менять палец на шатунах .Было и из двух собирал один.Соединять "гнутьё"неравельно проще:- валов наточить и тупо гнутые выковыривать и новые заковыривать(если буржуи не сделали их с маховиком цельнолитыми).
соосность не нарушается, т.к. гнется часть вала уже после колена, как правило именно в месте упора о крышку.та сторона коленвала, где махлвик вообще не страдает, она наверху
Лехас, Диаметр вала какой, на 19 или 22 и длинна выступающей части на которой нож сидит ?
Изменено пользователем toporishev
валы разные попадаются, завтра на работе померяю и напишу про диаметры. А диаметр по-моему тут не важен особо, т.к. в пределах ну 20 - 30 мм все.
Длина выступающей части ( после колена) 120-200 мм, ну завтра точно вылажу размеры, сегодня 3 разных коленвала из загашников мой мастер по ремонту вытащил
завтра еще фото вылажу, чтоб предмет разговора был понятен
При сварке металл "ведёт" сильно . Т.е после сварки вал выгнет в какую либо сторону .
Даже если обе части вала сильно зажаты между собой , то в районе сварочного шва возникают напряжения .
Вал загибается .
Иногда приходится завтуливать валы электродвигателей .
Но при этом новый привариваемый вал берётся с припуском по диаметру .
А после сварки обтачивается в размер .
+1
Длинноват зараза, еще вариант сборный на конусной резьбе или как у к/вала лодочного мотора, собирается он из двух частей конусами и стягивается длинным болтом. Даже если встретится с камнем, оборвет болт и все, ремонт будет быстрым.
понимаю и предполагаю, что поведет после сварки. Тут еще вот что, шпоночный паз на конце, поэтому хочется "родной" кусок на место поставить.
может быть есть для данных случаев какая-то особая технология сварки?
У газонокосилок К/В в картере сидит на опоре скольжения, и это сопряжение тоже сильно изнашивается, особенно, когда нож разбалансирован.
Из доступных - если аргоном варить - то меньше всего "ведёт" .
Потом можно через правИльный пресс обработать .
Но с другой стороны - шпоночный паз можно и новый нарезать .
Решайте сами .
правИльного пресса в округе нет (хотя может я не знаю что такое), нет вообще никакого в доступной близости, хотя у меня есть ручной гидравлический Джонесвей, на правИльный он не тянет, как и фрезера нигде нет, все развалено. Поэтому купил старый токарник, восстанавливаю его и пробую своими силами ремонтироваться
"ПравИльный" пресс это в принципе домкрат и есть . Только большой .
На призмах выставляются концы вала . И давят на согнутый вал .
Потом проверяют на биения индикатором (на тех же призмах прокручивают ),
и если надо - опять давят .
Вадим, метод понятен, кроме одного -- как закрепить вал от проворачивания, ведь давишь на "ГОРБ", если попробовать на ручном прессе. На один конец вала подставил опору, другую примерно также придавил а вал провернулся. Да и как замерять.:cray: В непромышленных условиях видимо нереально. Хотя надо подумать....
Зaмутa кaкaй тa... Кошу aлeктричeской stiga юж 15 лeт... и нихрeнa нe гнeтся, нож дa-a-a... трeтий .Вaл мaкс мм 20. Но eжли тaкaя нaпaсть одолeвaeт нaд мыслить, кaк рихтовaть... ну или привaривaть новый хвост.
Никакая не замута... Не у всех газоны ровные, а хочется чтоб не хуже чем у соседа. Только лень народу грабельками по траве пройтись, камни убрать да пеньки подрезать и нож повыше поставить. А кроме частников, еще коммунальщики, что город косят -- там вообще беда... паребрики бывает "косят"...
Каждую неделю в сезон по 2-3 клиента. Всем, кто соглашается на ремонт, а это не дешево, приходиться 5-6 тыс рублей готовить. У меня официальный сервис.
Ну с ''плeнными'' понятно... им шaрик от подшипникa дaй и тот сломaют.
На прессе призмы V-образные . Вал лежит свободно и ничем не крепится .
Не проворачивается .
На прессе стоит манометр . Рабочий регулирует по нему усилие давления .
Рядом стоИт стойка с индикатором .
Процесс достаточно простой .
"Горб" вала отмечают мелом . Давят .
Приставляют щуп индикатора .
Прокручивают вал на призмах .
Снова отмечают - давят .
И т.д .
Действительно... :good:
только стойку мне надо магнитную прикупить после праздников, все равно в Питер надо и попробую. Призму из уголка напилю под размер. Вал можно удерживать, надев маховик. Отпишусь. Но это касается только непиленных валов, от 6-ти сильных косилок, они толще и реже гнуться. а пилить чаще приходиться
Спасибо Вадим.
Есть еще проблема - в месте сварки возникает концентрация напряжений, которая может спровоцировать излом вала при дальнейшей эксплуатации. Для снятия напряжений хорош высокий отпуск. но поверхности опорные вала потеряют твердость при отпуске, и при этом вал повести может.
варивать будем пофессиональным инвертором, отсюда вопрос про электроды -- что посоветуете по марке и тогда:
1.диаметр -- ?
2.Ампераж, понятно, что связано с пн.1, но все-таки из опыта -- больше, меньше
выкладываю фото погнутого вала, к сожалению разрезанного ненашел
Электроды надо по чугуну
Я бы менял целиком цапфу. Перепрессовать быстро, и при наличии подготовленной оснастки достаточно точно.
Держать десяток на складе, или заказывать у токаря-фрезеровщика по соседству, или купить токарный-фрезерный станки
(при таком объёме самое выгодное.)
Если нож сидит на шпонке(ах), то ставить срезаемую шпонку, И!!! защитную (от проворота) втулку на вал.
Сварку при таких вопросах (как и чем варить) не просто отменить, а запретить с отрубанием конечностей.
Вариантов валов такое множество, что впрок не наточишь. Здесь каждый конкретный случай ставит задачу. Про перепрессовку -- очень может быть... Попробую старый вал разобрать, а вот что дальше -- из какого материала точить, и как точить и с какими допусками и поверхнотями по чистоте -- тоже куча вопросов возникает.
Токарный я купил (ИЖ 1и611п), скоро он будет в полном порядке, спасибо форумчанам -- шлют детали со всей страны. О фрезерном пока только мысли...Нет фрезера в городе ни у кого.
На шпонке сидит фланец,(уже бывают и легкосплавные на косилках VIKING -- входит в STIHL, его ломает при ударе и в 90% случаев вал цел). Фланец позиционирует нож косилки в горизонтальной плоскости и удерживант его от проворота посадкой через 2 бобышки, как правило. Болт, что крепит нож, просто притягивает нож к фланцу. Ко мне в фирму приходят, когда уже все сломано -- им шпонку заранее из дюраля не поставишь, как и втулку.
Вопрос о сварке -- это просто идея, надо все равно пробовать.
Mechanik, а что так категорично? Просьба объяснить популярно.
Вадим, почему электроды надо по чугуну. Ну если это так, то марку не подскажите?
