Skad
Быстророазъемное соединение тонкого алюминия
Решил сделать ветроэкран для походной горелки из пивных банок.
Диаметр 3-4 банки, высота 2 банки))
Очень хотелось, чтобы горизонтальный шов был быстроразъемный, но ничего не могу придумать.
такие вырезы легко гнутся ((
Общие требования:
-без мелких деталей,
-легкая сборка-раборка,
-собраный экран должен несколько гулять по диаметру.
-мелкие щели допустимы.
У кого какие (бре)деи есть?
Шомпольный замок. Магниты. Кнопки. Молния. Липучка.
а такой принципиально не хотите?
Если из тонкой жести то должны подойти язычки шириной миллиметров 10, по принципу работы 2х щелевой пряжки, только ломатся будут часто.. но это не проблема - ещё пивка 5 минут работы ножём и секция готова.
Я когдато делал такой из 0.5 нержи только он был квадратный на колечках, по углам колышки.
Но всё это фигня, потомучто при сильном ветре если экран низкий он работает как дефлектор пламя ещё сильнее сдувает, а если высокий проще пенку скрутить и горелку внутрь поставить.
ЗЫ укрывайтесь в складках местности
Изменено пользователем kruger
Это не ветроэкран в стандартном понимании, а нечто несущее попутно другие функции))) Если получится отпишусь на форуме.
Посему татонковский не подходит как большой, тяжелый, и резать жалко)))
Язычки шириной 10мм быстро сломаются. А вот если мм 40.. надо попробовать. Даже однощелевой пряжки хватит, тк на разрыв нагрузки не будет.
Кнопки еще лучше. осталось придумать как прикрепить их, чтоб не вырвало с мясом.
Изменено пользователем Skad
Берем джинсовые и ставим на вытяжные заклепки. Не забываем подкладывать шайбы.
