Я долго прикидывал, в итоге заказал резку из 45ки. Разницы в цене особой нет.
Толщина 12 мм
6 часов назад, леший007 сказал:
а стол из 40Х нориально?
А почему нет? Что в этом плохого?
25 минут назад, SimonF сказал:
а спрей это дорого?
13 минут назад, SimonF сказал:
Что в этом плохого?
1. сильно избыточно по качеству, потому дороже. Достаточно какой-нибудь Ст20 (для эстетов :wink:), а то и вообще Ст3.
2. если делать прихватки к столу - в этих местах будет подкаливаться и вести сильнее, чем на незакаливаемых сталях. А то и трескаться начнет...
3. это расходник. Зачем его делать из закаливаемой стали, если все равно термообрабатывать не планируется? А без термообработки она мало чем отличается от Ст3...
Я так думаю...
8 минут назад, Travelller сказал:
а понты?
3 минуты назад, леший007 сказал:
а понты?
Против такого аргумента не попрешь... :classic_smile:
Тогда сразу из бронзы... бериллиевой... каленой и полированной в класс 00...
10 минут назад, Travelller сказал:
а чем мой совет по поводу  AURUM 583 пробы плох?
1 минуту назад, леший007 сказал:
Мягковат. Покоцается быстро.
Да и вульгарно слишком....
‎24‎.‎03‎.‎2019 в 07:48, SimonF сказал:
Немного поговорили про ГК и ХК, а каков итог?
Т.е. таки не спрашивали?
Про марку стали... Прочностные характеристики без термообработки различаются несущественно. Термообработать (и механически обработать в плоскость!) плиту более менее нормального размера ОЧЕНЬ проблематично... Т.е. смысла в чём то выше Ст 3 (ну или там 09Г2С) нет. Термообработка отверстий нагревая их резаком - бред. Не говоря уже о том, что плиту от этих нагревов выгнет самым замысловатым образом!
Чем больше читаю тем больше склоняюсь к столу "реечного" типа :)
11 минут назад, Кувалдыч сказал:
Да уже давно пора... Про стапели обсуждение было ОЧЕНЬ обьёмным... разжевали всё...  Стол (точнее столик) удобен для мелочёвки под аргон... Плита старая поверочная рулит...
Что то более менее обьёмное - стапель из проф труб... для более мощного - из двутавров.... я, однажды, из рельсов подошвами вверх делал.... 2 х 3 метра....
12 минут назад, Кувалдыч сказал:
А есть что варить килотоннами?
Жень, пока сварка - хобби, а не заработок, об отдельно взятом сварочном столе думать, ИМХО, вообще не нужно.
Как-то при своем доме и участке до сих пор обхожусь.
Мелочевка варится на бывшей притирочной плите 200х200мм, с просверленными квадратно-гнездовым методом дырками с резьбой М8 (типо прецизионный кондуктор).
Что побольше (тумбочки, подставочки и т.д.) - на просто рабочем столе или вообще на земле (досточки подкладывал).
Ворота/калитку варил на специально обученных деревянных подставках (6 штук) с регулировкой по высоте.
Необходимости в спец. столе не чувствовал.
А вот струбцин, много и разных, в том числе угловых (90 градусных) нужно...
38 минут назад, Кувалдыч сказал:
считаю самым правильным этот вывод
14 минут назад, Travelller сказал:
А вот тут вы не правы!
На универсальном стапеле (2 трубы 100 х100 х 4 по 2,5 метра , ЖЁСТКО выставленные (относительно пола)...  ОЧЕНЬ параллельно ( 1 метр в осях ... для простоты счёта и исключения ошибок) ... ну и ОЧЕНЬ горизонтально (по нивелиру пара ДЕСЯТОК над опорами)... Строил ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ конструкции от  0,5 х 2  по 3 - 5 кг (контроль 10 пространственных точек с точность +-0,25 (порядка 500 изделий с требуемой точностью и повторяемостью 100%... + шаблоны под них .. один  проверочный себе + 2 заказчику (рабочий и контрольный) до  2 х 4 метра массой кг в 400 с точностью в те же несколько десяток...
Это промышленные мет. конструкции...
Для кузнечных изделий (решётки /ограды) строил стол из 65 ых рельсов ,.. подошвами вверх.... с 14 мм пазами (для прижимов)... 2 х 3 метра... основа 16 двутавр.... Неточность плоскости 0,5 мм в местах износа подошвы рельса (там где было касание со шпалами... рельсы б/у шные)   Еле 3 тонной талью перевернули....
9 минут назад, дуст сказал:
Вот и я о том же... :wink:
Сейчас забъет место в гараже - и что дальше?
В результате на сварочном столе окажется кусок фанеры, заваленный всяким хламом заготовками, поскольку и не рабочий стол, и не верстак, место занимает, а раз в год что-то сварить можно и на на рабочем столе или полу...
Специализированный сварочный стол, конечно, штука хорошая, но он же не на сварочное хобби нацелился, а на станочное.
В таком случае лучше хороший рабочий стол с покрытием из 2мм жести марки Ст3...
Нет?...
9 минут назад, Travelller сказал:
Кто мешает СТАЦИОНАРНЫЙ метр на 0,5 сделать?  А если что то побольше - временно сборный... на "козликах"...на улице... (и это уже обсуждалось!).... Тут же проблема только чтобы измерить горизонт (самое лучшее нивелиром... я брал на толкучке за рубль... б/у старинный...вверх ногами показывает... пересчитывать надо... проверять/юстировать надо... гугл в помощь... Лучше современный брать.. в магазе порядка 5 руб....Это самый простой вариант получить ГАРАНТИРОВАННУЮ плоскость....
 Остальное рулетка, внимательность и умение построить угол 90 град. ГЕОМЕТРИЧЕСКИ... не то 5 не то  6 класс школы.... "построение перпендикуляра к прямой" ...
Изменено пользователем дуст
7 часов назад, Travelller сказал:
...пардон, а что это за метод?
35 минут назад, uvl77 сказал:
Цитата
с.-х. способ посева, посадки пропашных культур, при котором группы семян помещаются по углам земельных квадратов ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
"Хочешь быть передовым - сей квадратно-гнездовым!" (с)
10 часов назад, Travelller сказал:
самая мажорная сварочная плита, которую мне доводилось видеть имела размеры 1.5 м на 3 м, толщиной заметно поболее 100 мм и была(и есть)  из цельной алюминиевой плиты.
короче круче только 6 метровая латунная шайба посреди чукотской тундры)))
4 часа назад, uvl77 сказал:
Выше уже объяснили... :wink:
Просто насверлено по сетке с ячейками 40х40мм.
А мне нравится стол из монтажной плиты, кондовый, чугунный с т-пазами. Правда денег стоит хороших, однако в сравнении с новодельными сварочными столами цена примерно на одном уровне
19 часов назад, Travelller сказал:
А этопотому что у вас двор есть. И плита проверочная. И деревяхи есть которые таскать. И стол еще есть.
А у меня есть проезд перед воротами сквозной шириной в 5 метров :) И как бы все.... Мне проще сборочно-сварной стол на колесьях сварганить, с розетками и прожектором. Чтобы вкатил-выкатил побыстрому или перекатил в сторонку авто пропустить. Ну и в наши "светлые" дни можно было что-то поделать. В общем компактность, мобильность, маневренности и функциональность - наше фсе :)
Не... реечный сварочно-монтажный стол на колесиках и электричеством, с накладной фанеркой :) Хошь верстачь, хошь крась... выкатил-закатил, закрыл, убежал :) А воообще, все оборудование истанки это такая довольно индивидуальная штука... каждому свое и чужое не подходит :)
Я к гаражу иду мимо цеха где лепят теплицы из профильных труб, прокатывают в дуги, варят, красят, отгружают. Вот у них там такие стапеля.... как 5 моих гаражей. И вообще без столешен :) Со столешнея вроде парочка есть типа верстаков.
27.03.2019 в 17:28, Кувалдыч сказал:
Не стоит этого делать, потом с соседями разбираться устанешь, когда я купил полуавтомат, то по глупости варил с открытой калиткой, а у ворот стояла моя машина до нее было метра 3 от места сварки, так вот когда обратил внимание на стекло боковой двери то на ней было достаточно много мелких металлических включений от брызг, а краске хоть бы чё. Ели, аккуратно, отодрал от стекла эти включения, они прям в паялись в стекло.
