Dimitris
Сварочный стол
Вечер добрый всем! Перекопал кучу сайтов, прошелся по всем поисковикам, и .......... практически ничего не нашёл... Кто какие столы себе для работы делал? Или может быть кто то знает где искать информацию? Оборудую себе наконец то нормальную мастерскую, 9х5м, надоело на "коленке" работать. Думаю себе 3х2м сварганить.
У меня стол-стальная плита- 90х110 см ,20мм толщины, установленная на высоте гдето 70см от земли.
встречал , по моему  у  строителей  Багги  - хороший стол  из профильной трубы ( подробное описание ...выверка, рихтовка , окраска  )
На какой-то специальный сайт сослаться не могу (хотя где-то сталкивался с форумом, где сварщики общаются), но обычно на фотографиях это стальная плита установленная на сварных же стальных ножках. Это всё. :pardon:
Юргенчик, адресок не подкинеш? Меня типа таких интересуют.
.....нет , не сохранил
Юргенчик, адресок не подкинеш? Меня типа таких интересуют. Миниатюры * Прикрепленное изображение: Welding Table.jpg
Плохой стол. Слабый. Провиснет, в середине яма будет. У меня швеллер 10мм на ребро и то провисал.
Швелер это понятно, я уже купил 12 метров двутавра №8, его пущю по периметру, перемычки профтруба 40х80х3, ножек 10 шт профтруба 40х40х2.
.....если память не подводит ,профильная труба   40 на 100  , решёткой  через просвет  мм  по 70
post-20343-079177300 1294167427_thumb.jpg Вот нормальный стол. Что б середина не провисала, края сварены "фермой". Имеет двойное назначение. Помимо прочности, можно напихать в ферму кучу профильной трубы и квадрата. Надо же это все где то хранить. Размер 4х5, можно разложить любые ворота. Выставлен по гидроуровню.
Вот-вот, примерно так и думаю, правда мне хватит пока 2х3м (ну а если что можно и доварить), ворота варил только пару раз, в основном двери, и холодная ковка. Сейчас выиграл конкурс и взял заказ: 20 дверей, 16 балконов и перила на 2 подъезда в 6 этажей, вот и решил, что пора мастерскую модернизировать.
Изменено пользователем Dimitris
Помимо стола-решетки, нужен еще и сплошной стол. На нем удобно рисунки из кренделей раскладывать. У меня таких столов 4 штуки. Размер 1,25х2,5 с верхним листом 3мм. Сварены со швеллера 12см "на ребро."
Изменено пользователем Старый сварщик
Я работаю сам один, поэтому для крендельков мне хватает и одного, правда размером поменьше 1х1,8м.
Не подумайте, что цепляюсь, но размер очень неудобный. Средний размер дверей 90х2,1 ,так что думайте. В длину наваривать придется столик. Лучше сделать по стандартному мет.листу-1,25х2,5.
а есть консктрукция складного стола 0.5х0.5м? а то сёня замучался туда сюда провода вешать
Тоже планирую сделать себе стол сварочный собрал немного фотографий различных столов,в том числе и раскладные.Разместил в файловом архиве:сварочное оборудование- Фото сварочных столов.Если что не правильно сделал прошу модераторов подправить
Только что скачал, он теперь в разделе фотографий. Вот ссылка, чтоб не искать.
Спасибо. Интересные конструкции.
Спасибо!Есть очень интересные и оригинальные решения проблемы сварочного стола.На некоторые полжил глаз.
Вот еще интересные конструкции когда места в мастерской мало:post-14232-075961100 1294241965_thumb.jpg
а домкрат чтобы складывать?
