South
Отпескоструить дюраль для матовой поверхности
Доброго дня!
Я иногда изготавливаю детальки из Д16Т. Есть мысль отпескоструить их, чтобы получить матовую шершавую поверхность - для красоты. Но никогда такого не делал.
Получится? Или ерунду задумал?
Подскажите, пожалуйста.
С уважением - Геннадий
Всё получится. Только берите месок самый мелкий. Можно поэкспериментировать с содой и солью.
Можно начать с простейшего пистолета:
http://www.fortol.ru/shop/UID_1450.html
http://www.fortol.ru/shop/UID_1449.html
Есть и дешевле.
Если понравится - купить установку И-30 великолукского завода, например.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Содой, она не вредна как песок.Но воздух должен быть осушен.
Спасибо за ссылки, но меня интересует не технология пескоструйки - слава труду, у нас тут есть что почитать :) А именно такой вопрос: "Если пропескоструить дюраль - получится ли равномерная матовая поверхность и будет ли она хорошо выглядеть?"
Пескоструйку с пескоструйной камерой хочу сделать сам из ящика от старого ТВ - их сейчас на каждой помойке "много и разные".
У меня деталюшки - десяток в горсть поместится ;)
Глядите фоты по ссылкам. :) Но детальки будут шершавыми, если абразив крупный. Если он неоднородный, как песок - будут и ямки. Я бы начал опыты с соды.
лучше отстеклоструить. мелкими стекляными шариками. получится "сатиновая" поверхность
Будет ли дюралю от этого хорошо? Его оксидируют, а так он в пыль превращается иногда.
Где эксплуатировать?
Пробовал абразивный порошок с водой- хорошо, но не надолго. После сушки остаются даже отпечатки пальцев.
Пескоструил передние панели для приборов, вот если после обработки хромировать, то оценка на 5.
Прaвильно скaзaли стeклом... вид будeт отличныи и пaчкaться нe будeт.
Это детальки пневматических винтовок и пистолетов.
Вопрос - а где можно раздобыть мелкие стеклянные шарики? Мелкие - это сколько мм диаметром?
мы добывaeм у дорожников, они используют при нaнeсeнии рaзмeтки рaзмeр ~0.5-1.5мм
Была у меня мысль отпескоструить самому, свои автомобильные диски. Купил пистолет,и 2 мешка кварцевого песка, разной фракции. Ничего не получилось. Делал давление до 10кг. краску с диска еле снимал. Отдал в итоге людям которые этим занимаются. Слышал для того что бы сделать деталь гладкой и матовой, можно сделать по принципу бетономешалки с абразивом. Включил привод и пошел гулять.
Это галтовка.
Вам нужен PERLABLAST 50микрон. У стоматологов или в стомат. магазинах. 50$ за банку (5 или 10кг, сейчас не помню).
Стоит таже проблема, что и у South. Нужно убрать с дюралевых деталей следы механической обработки-фрезерной и токарной.
Нужно, чтобы поверхность была равномерно гладкой. В последствии детали планируется анодировать-либо бесцветно, либо в черый цвет. Как лучше поступить?
При галтовке если детали никак не закреплены в барабане-не будут ли они стукаться друг о друга портиться?
Дык... Рaскaзaли ж ужо, мeтод 100 пудовый. Нeмцы ''хaвaют'' нe обижaются. ;) А гaлтовкa eсли издeлиe сложнee шaрик-ролик нe прокaтит
А сколько стоят эти стеклянные шарики? И где их покупать?
Вариант "добываем у дорожников"-какой-то мутный.
Я погуглил на тему стеклянных шариков, технического бисера, но ни цен, ни какой-то конкретики не нашел.
Изменено пользователем Valday
Тaк погуглитe нa тeму ''стeклянной дроби'' можeт муть прояснится. А нa счёт дорожников это просто вaм инфa к рaзмышлeнию... бо пeрвонaльно тож волокли с нeмцeв... потом слово зa слово, нaрисовaлaсь тaкaя схeмa...
Изменено пользователем Ustas_
здесь стеклянные шарики D до 2,5мм
http://www.tmkgroup.ru/volg_add_prod.php
а здесь способ анодирования алюминия в домашних условиях. получается красивая матовая поверхность
http://www.anytech.narod.ru/Anod_Al.htm
