качества
Научите пользоваться индикатором
как проверить шпиндель на точнасть
Начнем с того, что вот тема про станок http://www.chipmaker.ru/topic/46431/
Пардон, не заметил, что автор там был.
Точность станка по ГОСТу http://dbases.ru/cgi....cgi?i=39429&l= Н
С учетом ссылки tmpr, можно проверять станок по этим двум ГОСТам.
Или практически непонятно как делать?
Изменено пользователем Саян
можна числами дапустима сколька
открываем гост, страниуц 18 - там даны допуска в зависимости от размера шпинделя
Да вес не играет роль. Класс точности служит для сравнения станков. У всех фрезерных станков этого класса по замерам всё одинаково.
Какой диаметр шпинделя?
морзе 4. ставлю индикатор с боку шпинделя + - 0.05 на глаз видна если сматрет на шпиндель маленькая волна
А зачем на шпиндель сбоку? Разве у вашего станка фрезы надеваются на шпиндель, а не вставляются в конус шпинделя?
А какая разница, ровный он снаружи или нет? По наружной поверхности у него не базируется ничего. Биение наружной поверхности не нормариуется.
Ищите контрольную оправку КМ4 и меряйте биение конуса. Если не найдете оправку, ищите ииндикатор ИРБ-0,8, его можно засунуть внутрь конса. Не по ГОСТ, но хоть как-то померяете.
Изучите 19 страницу из ГОСТа по ссылке в 6 сообщении, там нарисовано, как мерять.
а может быт так што конус не ровны. а на шет таво шас папробую изучить
Запросто может быть. Перед вставлением контрольной оправки в конус нужно прочистить и проверить прилегание по краске и при необходимости удалить забоины и проч.
а скажите 100 ета 1 мкм или 10 мкм. на индикаторе адно деление ета сколка
1000 мкм =1 мм
Без фото или маркировки гарантированно не подскажу, может быть сколько угодно. У ИЧ-02, ИЧ-10, ИРБ-0,8 - одно деление = сотка = 0,01мм = 10 мкм.
Для поверки нужны микроны, т.е. 0,001 мм.
Про оправку, ее еще скалкой называют, коллеги правильно говорят.
Если нет возможностей, то можно поискать упорный токарный центр КМ4. У них конус достаточно точный. Вот в этот конус и упереть индикатор, но только, чтобы он микрометры мерял. Хотя не самый лучший вариант. Но есть центры, у которых шлифованная цилиндрическая часть. Можно фрезу, у которой есть шлифованная цилиндрическая часть.
индикатор такои как tmpr паказал.ставлю патрон морзе №4 на цанги всавляю фрезу но ана не ровная,са всех сторон паточеная штоли. дела была так. всавил в тиски метал начил фрезеровать, сматрю а ана не ровная как бы овалами идет с этого и все началось. не панятна вчем дела.
Если есть цанги, то неужели нет сверла со шлифованным хвостовиком? Вставляем сверло в цангу и меряем биение. Поворачиваем цангу в конусе на 90 градусов - меряем биение. И так по кругу. Далее - курим.
А шпиндель перпендикулярен столу(если я понял правильно - при обработке на любом режиме на детали остаются заметные кольцевые следы как чешуя)? Может голова стоит с отклонением на 10...15минут к столу?
Или именно инструмент бьет?
Изменено пользователем КБП РО
