Победовод
Пайка меди
Делаю холодильник по типу химического. Из трубок: внешняя-латунь никелированая(в местах пайки штуцеров и торцевинок(соединяют внешнюю трубку с внутренней)), внутреняя-медная трубка от старого советского холодильника, торцевинки и штуцеры-медь. Штуцеры и торцевинки я спаял вместе, применяя паяльную кислоту. Встал на стадии припайки внутренней трубки к торцевинкам по причине того, что медная трубка не паяется и не лудится ни с кислотой, ни с канифолью. Трубка в этих местах зачищена. В чем дело-не пойму.
а кислота травленая цинком,или нет? медь у меня всегда кислотой нормально травилась ,соляной,травленой цинком.
Медь паяется лучше всех других металлов, а стало быть или трубка не медная, алюминиевая бронза бывает почти медного цвета, но это маловероятно или в чем то нарушена технология. Например: кислота (хлористый цинк) контактировала с алюминием. Почему не паяется с канифолью даже представить не могу. Попробуй паять с фосфорной кислотой, но наносить ее нужно непосредственно перед пайкой.
сашка-самоделка, конечно. Я и проволоку медную с этой кислотой уже пробывал паять, и всё нормально паяется. Только эта трубка голову парит.
ХОБИТ, нет, она действительно медная. Штуцеры как раз из этой-же трубки сделаны. Хотя надо будет прогреть как следует перед пайкой попробывать.
Изменено пользователем Победовод
или пробовать пайку твёрдым припоем,с сантехнической пастой. Толко нужна горелка,припой и паста...
может трубко не совсем медная? :pardon:
Медь вообще с канифолью лудится.Что-то с трубкой нетого попробовать с аспиринкой залудить...
Sterx17, а вот про аспирин я как-то забыл.
Возможно действительно температуры не хватает?
Я когда лужу массивные медные детали подогреваю зажженной ваткой со спиртом под спаем, не дает копоти.
А какова мощность паяльника и диаметр трубки?
ХОБИТ, трубка ф8, длина сантиметров 40 будет. Мощность паяльнака 20 Ватт.
Вот все и прояснилось.
Паяльник запредельно мал. Можно попробовать и им предварительно нагрев трубку, но во время нагрева труба окислится и опять качества не будет. Паяльник в 100Вт решит все проблемы. Ведь придется еще спаивать трубки со штуцерами и т.д., а это еще большая масса. Да и все ранее спаянное микропаяльником нужно бы перепаять ведь он не давал припою расплавиться до "водички", а в лучшем случае мазал кашу.
100Вт минимум, чем мощнее, тем лучше.
Изменено пользователем ХОБИТ
ХОБИТ, будем паять "топором"(паяльник который на открытом газу нагревается, он ввиде топора)
Горелкой грей и будет счастье.
Саме оно!
Только с ним тоже потренироваться придется. Перегретый не будет держать припой. Облудить его нужно как следует: зачистить, нагреть, макнуть в кислоту и сразу в припой и так до тех пор пока вся паяющая кромка не залудится.
Этот паяльник непременно поможет.
Успехов.
Нагревай на газовой плитке само сооружение, только не место пайки а рядом,,потом наносишь кислоту, и дотрагиваешься припоем.
ХОБИТ, я им уже радиатор Победы паял. И бензобак.
Ну значит и проблемы больше нет.
Радиатор "Победы" - эх как давно это было.
ХОБИТ, на радиаторе горловину паял и нижний бачёк трещину запаивал. На бензобаке быру запаивал. А на Волге десятке трубку(сталь), идущую от помпы к отопителю, запаивал как раз 20-тиватным паяльником запаивал. Правда, дырочка небольшая была, но запаял.
Ustas_, возьму на вооружение.
У стали теплопроводность несоизмерима с медью. Возможно запаять стальную тонкостенную трубку Ф примерно 18мм 20 Вт паяльником при безвыходном положении, даже вообще без паяльника можно. Но зачем усложнять задачу?
Для каждой работы оптимален свой инструмент. Сахар берут чайной ложкой, а грядку копают лопатой, можно конечно и наоборот и даже может что-то получться. Но зачем?
ХОБИТ, согласен. Тепрь знать буду. Дындочка была 1,5мм в диаметре. Ну да фиг с ним.
Если алюминиевая бронза то паять бесполезно. Пробовал и горелкой и паяльником и с кислотой (хлористый цинк)и кислотным флюсом бесполезно. Даже если лудится, то после вторичного прогрева олово скатывается шариками. Так же бесполезно паять и серебром. Кстати по виду намного желтее чем латунь, с золотистым оттенком.
Изменено пользователем Дмитр
Очень крутая паста rosol-3 медь паяется на ура . Попробуйте с ней, забудите про аспирин и кислоту.
Ребята, чайнику, пожалуйста, ликбез по пайке. :angel:
Сунулся вчерась паять и понял, что ни шиша не умею!
http://www.chipmaker.ru/topic/48841/page__view__findpost__p__757711
Тут видно что и чем нужно спаять. Я стал пытаться как привык "электрические штучки", само собой ничего не вышло. На стальной трубке успешно залудил маленькое пятно, после, похоже, перегрел, и всё на этом.
Как не перегреть?
Есть ли разница какой припой? Мягкий для электрических работ - может быть или нет? У меня в д. момент только такой.
Что с флюсом делать? Я попытался опять-таки "по-электрически", канифолью, как-то не бодро пошло.
Зачем нужна кисточка для пайки? Она изображена в этой теме где-то на первой странице.
:pardon: кислородная горелка советовать не нужно, нету и в обозримом будущем не будет.
Спасибо откликнувшимся.
Можно конечно и линк какой почитать, но я практик... когда информации слишком много, она остаётся кашей. А что такое бура я ни малейшего представления. В этой свободной стране, боюсь, её будет не сыскать. :cray:
Изменено пользователем юный техник
Лучше фосфорной кислоты флюса не встречал.
Для алюминия серебро фтористое подходит.
snallker, Мда, забыл, нечто прозрачное с крышкой-кисточкой есть, купил в качестве флюса для маленьких неподатливых деталей по электрической части - какая-то кислота. На пузырьке "Stannol lötwasser nr.1V" написано. Хорошо, если флюс есть, это один из списка вопросов.
