24ct 981 #1 Дата: 30.12.2010 18:37 (изменено) Выражаю признательность Коллегам по Форуму за участие в развитии данной темы. В данной теме предпринята попытка собрать определитель цанг, преимущественно отечественного производства. Идентификация предполагается посредством фотографии и размеров, снятых штангенциркулем. Некоторые размеры указаны не очень точно. Данный подход не может заменить собой официальную документацию заводов-изготовителей, но последняя часто недоступна. Замер длины, а также: максимальный диаметр головки цанги, длина проточки под штифт, правильнее рассматривать, как частный случай исполнения детали, часто может отличаться от приведенных мной значений. СОДЕРЖАНИЕ (неполное, практичнее выполнять поиск искомого станка/цанги поисковиком в правом верхнем углу страницы, поиск на уровне "эта тема") :: Пост 1: АТМ-2(3) ; С-95 ; 1600В ; Т-65 ; К-65 ; Т-28 ; С-28 ; 16Т02А(П) ; 16В02А; ТН-1 ; С-1 ; Т-225 ; С-193 ; 16У04П ;НО-900 ; С-30 ;2Г103П ; Ф-2А(М) ; НО-800 ; Ф-157М ; С-169 ; НГФ-110 ; тип 130 .; 6Л463 ; лф250ф3 Пост 2: Мк 3002; Тип 108, И5700412; ЗС-10 ; неопознанные советские часовые станки; .АС72** Пост 3: Lorch, Schmidt & Co (6mm) ; Wolf Jahn & Co (6,5mm) ; TOS: Mn80a, S32 ; MD65 Hobbymat . Пост 4: Производители и поставщики цанг. (ссылки на сайты); Разное. Пост 5: Часто встречающиеся цанги отечественного производства; для средних и тяжелых станков ТПК-125 ; ТВ-320 ; ИЖ-250 ; Пост 6. Цанги токарных автоматов. Токарно-универсальные станки АТМ-2 и АТМ-3 (Харьков) Материал по данным станкам подготовил Mischa. АТМ-2 АТМ-3 , В заднюю бабку АТМ-2 шли те же цанги, что и в шпиндель передней бабки. Длина цанги "обычной" - 36,5мм Максимальный диаметр конуса головки - 13мм. Цилиндрический посадочный диаметр - 8мм. Длина резьбы - 9-10мм Ширина/глубина (полного профиля) паза - 2х0,8мм такой профиль начинается на расстоянии 20мм от торца головки цанги Резьба - дюймовая, диаметр примерно 6,7мм (шаг такой же как на станках с цангами 8 мм Boley и Lorch) Ступенчатые цанги у АТМ встречались разные: АТМ-2: 7 посадочных диаметров от 6,42мм до 21.42мм с примерно равным шагом АТМ-3: варианты: 14мм или 12мм посадочных диаметров, соответственно от 6.5мм до 17,5мм либо от 5мм до 18мм. (прим. составителя - по сути, по установочным размерам, цанги АТМ - цанги B-8 ) С95 станок токарный часовой (Москва) из сети из сети Цанги станка С-95 по размерам соответствуют цангам станков АТМ-2(3), но отличаются резьбой. Цанги шпинделя передней бабки, для рычажной задней бабки и шпинделя фрезерного приспособления одинаковые. Резьба М7х0,75. С-7 часовой токарный станок материал подготовил Raska c D-t; длина станины станка примерно 600мм, ВЦ примерно 90мм, ширина станины 65мм. на фото станок без суппорта. Цанги на С-7 устанавливаются непосредственно в шпиндель ПБ и пиноль ЗБ. Паз под штифт: ширина 3 мм, глубина 0,5 мм, длина до скругления ~25 мм Настольный токарный 1600в (Кировакан) "линейка" станков:: 1600; 1600В и 1Д600. материал по станку подготовил Илья Тип ; Т-65 настольный токарный станок Цанга на фотографии соответствует оригинальной документации данного станка. Длина призмы станины станка 550мм. Т-65 с данного сайта Длина цанги - 70мм. Высота конуса - 8мм. Минимальный диаметр конуса - 10мм Максимальный диаметр конуса - 15,2мм Цилиндрический посадочный диаметр - 10мм Длина резьбы - 16мм Ширина/глубина паза - 2,2х1мм Резьба - 1М9х1. При установке шомпола с резьбой 1М9х1 на станок К-65, подходят для шпинделя передней бабки последнего К-65, автор фото лёха.мех Станок В-56, цанги аналогичны цангам Т-65 автор фото Т-28 настольный токарный станок Длина призмы станины станка 500мм. Т-28, автор фото Jack автор фото vitobor Общая длина (цанги) - 45мм. Длина резьбы с проточкой - 10мм. Длина цилиндрической посадочного шейки - 10мм. Максимальный диамтр головки - 15мм. Длина конуса головки - 9мм. Резьба - М10х1 Длина части шомпола, входящей в шпиндель ПБ при таком типе цанг составляет 118мм. автор фото vitobor редкий вариант цанги Т-28 с уширением для больших диаметров, в данном случае под 8,5мм Настольный токарный станок С-28 Цанги данного станка аналогичны цангам Т-28 автор фото vitobor Шлифовальное приспособление станков С-28 и Т-28 Данные изделия следует рассматривать, как частный случай исполнения. Кронштейны выпускались различные по конфигурации. При наличии подходящих вытяжных цанг 8мм и абразива малого диаметра на оправках может быть приспособлено для выполнения внутришлифовальных работ на малой глубине. Максимальный диаметр внутреннего конуса шпинделя (!) - 12,2мм Диаметр "тела" оправки - 8мм. Длина резьбы с проточкой - 10мм Резьба - М6 Цанги для фрезерного приспособления имеют паз под штифт.(возможно частный случай) Максимальный диаметр конической части - 13мм. Длина части шомпола, входящей в шпиндель штатного устройства составляет 80мм. Фрезерное приспособление станков С-28 и Т-28 автор фото AlexMHS автор фото AlexMHS Цилиндрический посадочный диаметр - 8мм. Остальные параметры выясняются. Настольные токарные станки 16Т02А и 16Т02П (Кировакан) Материал подготовил форумчанин Alexeyhim Цанги у этих станков одинаковые. фото с данного Форума Цанги и оправки для шпинделя передней бабки паза под штифт не имеют. Фрезерное приспособление станка 16Т02П Длины частей шомполов входящих в шпиндели: передней бабки -146мм фрезерного приспособления - 36мм 16В02А (Кировакан) автор фото Евгешик Цанги шпинделя ПБ данного станка аналогичны цангам фрезерного приспособления станка 16Т02П. См. выше.. Но с пазом под штифт. Настольный токарный станок ТН-1 автор фото Strahovshik Длина призмы станины ТН-1 около 500мм. Люнет на фото от другого станка. фото с данного Форума Резьба - М12х1,25 (?) У цанги есть паз под штифт длиной 30мм, шириной 1,8мм, глубиной 1,6мм. Часовой токарный станок С-1 Длина призмы станины С-1 около 800мм. фото с данного Форума ; Длина цанги - 70мм. Высота конуса - 12,8мм. Минимальный диаметр конуса - 20мм Максимальный диаметр конуса - 26,8мм Цилиндрический посадочный диаметр - 20мм Ширина цилиндрического пояска - 10мм. Длина резьбы - 16мм Ширина/глубина шпоночного паза - 4,5х1,5мм Резьба - М20х1,5 Цанги 17-22мм у конуса имеют утолщение под расточку рабочего диаметра. Фрезерное приспособление станка С-1 автор фото vitobor автор фото vitobor Применяются цанги с телом 12мм и резьбой М12х1,25. Токарный станок Т-225 (Орел) Цанги шпинделя передней бабки, задней бабки быстрой подачи и фрезерного приспособления станка Т-255 идентичны цангам часового токарного станка С-1. Т-225 автор фото sergoki фрезерное приспособление станка Т-225, автор фото Игорь К автор фото oprativ99 сверху шомпол шпинделя передней бабки станка Т-225, снизу шомпол ЗБ быстрой подачи станка Т-225 Также эти цанги подходят на часовой токарный станок С-193 (Кировакан) + С-193 автор фото andy92 Токарно-винторезный 16У04П (Кировакан) (Модели станков семейств 16У03 и 16У04 с шпинделями под цангу, и с КМ с переходной под цангу втулкой) Весь материал по станку специально для данной темы подготовил форумчанин m78 В данный станок с КМ3 в шпинделе ПБ цанги устанавливаются посредством втулки: Шомпол для затяжки данных цанг входит вшпиндель ПБ на 335мм: ; фото -FOXY- Часовой сверлильный станок НО-900 Материал по станку НО-900 подготовил Hanter На станке на фото установлены не оригинальные: быстрозажимной патрон, шкивы, ремень, а также отсутствует кожух ременной передачи. Оригинальные цанги и шпиндель станка НО-900 Длина цанги - 27мм. Максимальный диаметр конуса - 11мм. Высота конуса - 6мм. Диаметр цилиндрического пояска под гайку - Диаметр "хвостового" цилиндрического пояска - 7мм. Цанга соответствует чертежу цанги F7 (Schaublin) Станок настольный сверлильный высокооборотный С-30 (ТЕВЛА С-30) автор фото Petr2; автор указан в кадре Цанга соответствует чертежу цанги F7 (Schaublin) на фото слева станок переделан под патрон. Сверлильный станок 2Г103П Материал по станку подготовил Emergensy ; Диаметр хвостовика - 6мм. Максимальный диаметр - 9,2мм. Длина цанги - 20мм. С хвоста цанги расточены на 5мм. Станок сверлильный (модель уточняется, предположительно пр-ва ЗИЛ, Москва) высота станка 850мм, на фото некомплект, материал предоставил draglain ; Максимальный диаметр конуса - 20мм Диамтр хвостовой посадки - 12мм. Универсально-фрезерный станок Ф-2А (Ф-2М) Ф-2М Существовал вариант исполнения со шпинделем под цангу 9мм автор фото Maroder Длина цанги - 45мм. Максимальный диаметр конуса головки - 14,8 Минимальный диаметр конуса головки - 10,5 Длина конуса головки - 8,5мм. Цилиндрический посадочный диаметр - 9мм Ширина/глубина/длина паза полным профилем - 2 / 1(на посадочном пояске) / 20-22 (мм) Длина резьбы вместе с проточкой у посадочной шейки - 10мм. Длина посадочной шейки - 8,5мм. Резьба - 1М9х1 Также существовал вариант под цангу 10мм аналогичную цангам токарного станка Т-28, они же пригодны для]часового фрезерного станка НО-800 НО-800 автор фото Hanter К обоим фрезерам выпускались различные оправки. фото с данного Форума Часовой фрезерный станок Ф-157М автор фото vitobor Шпиндель данного фрезера рассчитан на работу с цангами аналогичными цангам настольного токарного станка Т-28 см. выше. (информация по данному станку уточняется) Универсально-фрезерный С-169 (Москва) Материал по станку подготовил SerjikU ; Цанги к данному станку аналогичны цангам фрезерной приставки к С-1 см. выше, то есть W-12 местная версия цилиндрическая посадка - 12мм. Резьба М12х1.25 или М12х1 Длина части шомпола, входящей в шпиндель - 123мм. Фрезерный станок тип 130 (Ленинград) Выпущен п/я 333 в Ленинграде. автор фото stall999 Цилиндрический посадочный диаметр - 24мм Длина цанги или части оправки в шпинделе - 98 мм. Максимальный диаметр конуса - 34мм. Внутренняя резьба под шомпол - М14х1,5 НГФ-110 вариант с КМ2 в шпинделе ВГФ Материал подготовил MeGaWOLT ; ; Длина части шомпола, входящей в шпиндель - 140мм. Резьба на шомполе/патроне - М10х1,5. Гравировальный копировально-фрезерный с пантографом 6Л463 (Львовский завод фрезерных станков) Материал по станку 6Л463 предоставил Илья Тип Гравировально-фрезерный лф250ф3 автор фото DmitriyHeli Kuhlmann NF2 гравировально-копировальный цанга http://www.chipmaker...ry/image/49187/ Цанги ручных фрезеров Ручной фрезер Интерскол ФМ32/1900Э материал подготовил 1Doc ;; Изменено 24.11.2017 22:44 пользователем 24ct 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
24ct 981 #2 Дата: 22.06.2011 22:01 (изменено) Станок настольный широкоуниверсальный Мк 3002 (Красный пролетарий, Москва) автор фото stall999 Данные токарные станки комплектовались несколькими вариантами цанговых патронов и цанг, один из вариантов ; автор фото Borman_45 Длина цанги - 60мм. Максимальный диаметр конуса - 30мм. Высота конуса - 12,2мм. Задняя посадочная шейка и диаметр под гайку - 22мм. Станок токарный настольный ТН-150 "Старт" Материал подготовили: Олег и Втулка под цангу с КМ3. Размеры будут выложены чуть позже. Токарно-винторезный Тип 108. Выпущен п/я 333 в Ленинграде. материал подготовил Илья Тип Основание и привод станка на фото не оригинальные. ТВ-6 вариант заводской расточки шпинделя под цангу размеры снял AmigoCNC Заточные Высокоточное специализированное заточное изделие И5700412 автор фото jeiganja Внимание! На данном фото на станке лежат цанги от другого станка! Диаметры хвостовика и передней шейки - 5,8мм. Максимальный диаметр конуса - 7,8мм. Длина цанги - 17,8мм. Заточной станок ЗС-10 Материал предоставил Лемонт ; Станок заточной КМ-80 автор фото AmigoCNC автор чертежа ExproSE Заточной универсальный станок для сверл КС-10 (Koordinate, Литва), аналог ВЗ-822 материал подготовил DeNew Lab ;; Цанги неопознанных часовых станков отечественного производства. Токарные: 01) станок на станине похожей на ТН-1 функционально близкий К-65, цанги совместимы с цангами Т-65, но с возможностью установки упоров. автор фото radudu автор эскиза radudu 02)станок функционально и конструктивно близкий С-28 Его цанги аналогичны цангам С-28 и Т-28 автор фото valb 03) на станке имеется маркировка ЗИК, цанги аналогичны цангам Т-28 автор фото Илья Тип (04) ВЦ -70мм, станина аналогична ТН-1 цанги - W-12 или их версия с метрической резьбой фото с данного Форума Сверлильные: 1) ; информацию по станку подготовил orlovca Цанги электрошпинделей многошпиндельных станков для производства печатных плат, в том числе импортных. Шпиндели АС-72 автор фото han506 Патроны и цанги у разных исполнений шпинделей были разные! Однозначно было два варианта патронов и цанг к ним: для шпинделей мощностью 0,18 и 0,25кВт и для шпинделей мощностью 0,4 и 0,6кВт - иные. (предположительно, был и третий вариант(?), представлены - два) Вариант патрона и цанги к нему - для шпинделей 0,4 и 0,6кВт - "патрон 12мм" ;; ; Вариант патрона диаметром 10мм с шейкой 12мм для шпинделей 0,18 и 0,25кВт - "патрон 10мм": ; автор эскизов ниже Вудман, взято из темы http://www.chipmaker...__fromsearch__1 ; чертил Tuntik (в данном чертеже цанга с усиленным пояском, модернизация автора чертежа) Шпиндель Precise 42 чертил Tuntik цанга Шпиндель Precise 52 (патрон, цанга, штревель) http://www.chipmaker..._fromsearch__1# Что есть цанга, словарное определение. ++ источник Данная тема постоянно редактируется. Если Вы заметили очевидные ошибки, пожалуйста, напишите мне личное сообщение - буду выяснять и править. Спасибо. Хочу заметить, что изначально тема была создана для сбора в несуществующей ныне "Барахолке" данного сайта информации в виде новых фотографии и доброжелательно подсказанных владельцами размеров цанг, поскольку по цангам к отечественным станкам информации мало. В настоящее время, данные заимствуются преимущественно с ресурса "Directlot.ru" и если пользователь указанного сайта не представлен на "Chipmeaker.ru", то принадлежность заимствованных или предоставленных материалов я маркирую "D-t" после указания ника пользователя. Заимствования с других интернет-ресурсов не согласовано и, на мой взгляд, излишне. Маршрутная карта механической обработки цанги 191113050/002-.... к патрону 191.113.040 с конусом 7:24 ИСО40 представлена в сообщении 72 темы по ссылке https://www.chipmake...87#entry1118287 (литературный источник выясняю, постараюсь указать позже) Данной теме очень бы пригодились технологические карты изготовления цанг, и графический материал в виде фотографий по непосредственному процессу их изготовления!!!... В настоящее время, увы, данная тема не ориентирована на вопросы проектирования и производства цанг в любых масштабах. К сожалению, на сегодняшний день я не преуспел в вопросах производства цанг, и на вопросы по технологии ответить не смогу. Если Вы владеете технологией производства цанг, наверное, лучше создать еще одну тему. Для этого не плохо было бы, на мой взгляд, выложить реальную технологическую карту по конкретной цанге, желательно широко распространенной и актуальной. Актуальны фотографии и эскизы отсутствующих в данной теме цанг с размерами от Участников данного Форума, а не заимствованные с других ресурсов сети. Спасибо. Пожалуйста, не делайте фотографий вместе с блестящими и цифровыми измерительными приборами, как правило, показания на них проблематично разглядеть. Нужна фотография цанги рядом с матовой линейкой, по возможности (если Ваш фотоаппарат фокусируется в режиме "макро" с чуть увеличенным фокусным расстоянием) не в широкооугольном положении объектива - так искажения меньше. При резком кадре разрешения 640х480 более чем достаточно. Спасибо. Временно выложу материал из справочника. Источник на последнем фото. (справочник (1)) Справочник (4) ; ; ; ; ; Некоторые ГОСТы по цангам, еще советские, есть возможность скачать здесь: "http://www.rustools.ru/gost/128" Изменено 17.11.2018 19:54 пользователем 24ct 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
24ct 981 #3 Дата: 23.06.2011 22:51 (изменено) Цанги зарубежных станков. Таблица 3-1. Цанги некоторых часовых станков. Lorch, Schmidt & Co (6mm) автор фотографий Mischa размеры цанги см. в строке "Lorh, 6mm" таб. 3-1 Wolf Jahn & Co (6,5mm) автор фото Mischa размеры цанги см. в строке "Jahn & Co 6 1/2mm" таб. 3-1 Mn80a, станок токарный настольный TOS, Чехословакия из сети автор фото Gary King Цилиндрический посадочный диаметр - 15мм. Длина цанги общая - 67,5мм. Максимальный диаметр конуса - 23мм. Ширина шпоночного паза - 3мм. Резьба: трапецеидальная диаметр 15мм шаг 1,27мм. автор фото Merkwurdigliebe Слева на фото втулка для установки цанг вытяжных с цилиндрической посадкой 15мм. Справа для ступенчатых цанг "елочка". Ступенчатая разжимная цанга "елочка" (на правом фото экземпляр сломан) автор фото слева (целая цанга) Mischa Общая длина - 100мм, Диаметр цилиндрической посадки/длина - 10мм /40,5мм Резьба/длина - М9,15х1 / 13,5мм Размеры внутреннего конуса под втулку диаметры min|max, длина - 25мм/29мм и 6мм (примерно). из сети втулка для установки цанг "колокольчик", автор фото Merkwurdigliebe ступенчатая цанга "колокольчик", автор фото Mischa из сети TOS S32 токарно-винторезный (Чехословакия) из сети, чертил AVSh TOS S28 токарно-винторезныйй (Чехословакия) автор фото Mc Duck TOS SV18 токарно-винторезный (Чехословакия) автор фото Hanter ; эскиз и фото с данного сайта штатный комплект цанг станка, на фото без двух цанг. Переходная втулка под цанги в шпиндель. автор фото и эскиза vladimir_el_140 Ранний вариант цанги к данному станку были общей длиной 100мм, как бы в эскиз нужно добавить 10мм между конусом и цилиндрической шейкой. Данные цанги выпускались в комплектах на диапазон рабочих диаметров 1-26мм: иногда с шагом рабочих диаметров 0.5мм, но наиболее частый комплект был с шагом 1мм. Инструментальный фрезерный станок TOS FN 32, Чехословакия автор фото Бортсумкин Saupe DMT 160, высокоточный настольный станок, ГДР Материал по станку подготовил форумчанин toly.kol Цилиндрический посадочный диаметр цанги - 15мм. Длина цанги - 85мм. Минимальный и максимальный диаметры конуса цанги - 15 и 21 (мм). Ширина и глубина паза - 2,2 и 1 (мм). Резьба - скорее всего дюймоввя 1/2"28ниток UNEF (укточняется). Шомпол - длина части входящей в шпиндель - 130мм. Шомпол для шпинделя передней бабки и пиноли рычажной задней бабки одинаковый. MD65 Hobbymat, станок токарный настольный, ГДР (он же MD 65 UNITECH для Proxxon старых выпусков) цанговый патрон, автор фото Mischa цанга, автор фото Mischa Общая длина цанги - 51мм. Max. диаметр конуса и его высота - 22 и 7 (мм). Угол конуса - 30 градусов. Диаметр и высота цилиндра под гайку - 16 и 4 (мм). Диаметр и высота "хвостовой" цилиндрической посадки - 17,5 и 9 (мм). Корпус цанги расточен внутри на 14мм. Токарно-винторезный TSB-16 выпускался в ПНР (Польша) Материал подготовил Илья Тип Duplex 58 Фрезерный станок (ГДР) фото из сети резьба - неполный профиль UNC 1 1/4' 18 ниток (мерил Nostrenok ) Фрезер ALG100 (Югославия) Материал предоставил ВЭЛ Цанги скоростной головы резьба упорная правая EMU -160 токарно-винторезный (Венгрия). автор фото Tooler Диаметр хвостовой части, резьба и ее длина - 20мм, М20х1,5 и 19мм. Длина цанги - 85мм. Паз под штифт - 3х1 длиной 35мм от торца. Максимальный диаметр головы - 28мм EMU - 200 токарно-винторезный (Венгрия). материал предоставил naleksei ; Длина части притяжки, входящей в шпиндель - 425мм. KART E2N-750 Токарно-винторезный. (Венгрия) Цанга тип 5C и ее "европейские" аналоги W31,75 и 385E автор фото Gary King 5C 385E Цанги от станков и электроинструмента Proxxon (современные).Выложены здесь, поскольку официальной информации от производителя не выявлено. Токарный станок PD230/E , Предусмотрен цанговый патрон с 8-ю цангами: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 и 10(мм). Длина цанги - 30,2мм. Передняя и задняя цилиндрические шейки - 16мм.(диаметр) Диаметр не шлифованной цилиндрической части - 15,5мм. Максимальный диаметр цанги - 19,6мм. Ширина передней/задней цилиндрических шеек - 4,5 / 3,5 (мм). Токарный станок PD 400 и цанга к его цанговому патрону, визуально близка цангам и патрону PD230/E см. выше. Размеры иные (больше) Цанги бормашин и некоторых станков 1; 1,5; 2; 2,4; 3 и 3,2 (мм). ; ; ; Длина цанги - 20мм. Максимальный диаметр - 7мм. Длина цилиндрической части - 9мм. Диаметр цилиндрической части - 4,8мм Малогабаритный токарный станок по дереву DB250 Комплектуется шестью пластиковыми цангами, предположительно, из армированного стекловолокном полиамида (капрона). Данные цанги поставляются только как запчасти под заказ. ; В комплекте 6 цанг под диаметры: 2; 3; 4; 6; 8 и 10 (мм) На правом фото 3 верхние цанги перевернуты вниз головами. Длина цанги - 25,3мм Диаметр установочный - 12,75мм. Диаметр максимальный - 15,2мм (длина данной поверхности - 3мм) Диаметр уреза конуса - 11мм Длина конуса - 3,6мм Цанги для (уточняется) Длина цанги - 27мм. Диаметр максимальный - 13,8мм. Диаметр проточки - 125мм. Цанги для (уточняется) Длина цанги - 27мм. Диаметр максимальный - 18,2мм. Диаметр проточки - 16,6мм. .................................................... Цанги "бормашинок" Dremel Длина цанги - 19мм. Диаметр установочный - 4,5мм.(?) Диаметр головки цанги - 5,8мм. --------------------------------------------------- Цанги популярных станков производства КНР ---------------------------------------------------- Современные станки под цангу B-8 автор фото sl-11 Резьба на цанге и шомполе - М7х0,75 ------------------------------------------------------------------------------------------- Прочие инструмент и оборудование Winkelbohrvorrichtungen für Handbohrmaschinen Fl.Nr.68570 Материал подготовил ALEX_61 ; Набор инструментов универсальный ПУН-4 с набором инструментов сменных НИС-2 Материал подготовил Пенза58 ;; Длина цанги - 20мм. Диаметр хвостовой посадки - 8мм. Максимальный диаметр цанги - (размеры уточняются) -------------------------------------------------------------------------------------------------- Цанги станков MAHO: Ускорительная голова 3:1 ISO40 фото и размеры gusev-i мах.Ф цанги 25,5мм; длина общая 40; Пологий конус: мах. Ф - 22,5, мин. Ф - 19,5, длина - 31,5; ( OZ16 не является, не выяснено (?) ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Изменено 17.11.2018 20:02 пользователем 24ct 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
24ct 981 #4 Дата: 23.06.2011 23:26 (изменено) Производители и поставщики цанг. (если ссылка не открывается, пожалуйста, самостоятельно воспользуйтесь поисковиком, используя название фирмы) ссылки представлены исключительно для ознакомления с разнообразием конструкций цанг, дабы не копировать информацию в данную тему производителей цанг в мире много-много больше... Цанги SCHAUBLIN S.A Популярные цанги W10, W20 и W25 находятся в разделе "Стандартные цанги с тянущим затягом" http://www.rbcbearin...ollets-2014.pdf Цанги и оснастка под них REGO-FIX. Каталог на русском языке 9,9Мб. Много информации по цангам тип ER.и powRgrip ftp://82.193.157.199...al_2009_RUS.pdf ftp://82.193.157.199...Katalog_Rus.pdf Schlenker Каталог цанг. http://adsgrp.ru/pdf..._цанги_2007.pdf Цанги DT Technologies http://www.dttechnologies.com/?lang=ru Цанги Tecnopinz , в том числе много цанг для скоростных шпинделей для сверления печатных плат и подобного http://www.tecnopinz...cb-collets.html Цанговые патроны и цанги к ним HAINBUCH http://www.russia.ha...ja/novinki.html Цанги преимущественно к американским станкам: http://www.tools-n-g...s/C_Collet.html http://manuals.chudo...nsions.jpg.html таблица цанг к станкам Levin http://www.levinlathe.com/page23b.htm Ramm Precision Private Limited Индия. http://www.rmcollet.com/products.html Enituice Enterprise Co., Ltd Тайвань. http://www.enituice....roduct_list.asp Walter Dunner SA Швейцария http://www.dunner.ch/ ................................................................................................... Цанги станков Lorch Швейцария (на данный момент ссылки нет) Маркировка и клейма фирменных цанг (материал в работе) Разнообразные конструкции цанг в фотографиях Фотографии с eBey. Пример варианта переходной цанги-втулки для установки цанг меньшего диаметра в шпиндель с расточкой для цанг большего диаметра. Иногда это рационально. Заполнение жесткой после вулканизации резины в прорези цанг, например тип W, позволяет повысить в том числе параметры точности, и минимизировать попадание стружки внутрь цанги, но, например, за цангу W20 от DT Technologies с резиной просят 59евро, а без таковой - 29евро. Разница существенная. Теме резины между лепестков цанги лет 40. автор фото На фото цанговый патрон предназначен для установки в кулачковый патрон станка, что снижает точность установки детали, но позволяет не переставлять лишний раз кулачковый патрон на цанговый, рассчитанный на установку непосредственно в шпиндель. Порой цанги применяют для того чтобы не деформировать кулачками патронов поверхность калиброванного материала, обрабатывать заготовку малого диаметра, которую кулачковый патрон зажать не может конструктивно, или для того чтобы не смять стенки трубки - вопрос точности в данных задачах может быть и вторичен. Цанги, устанавливаемые непосредственно в конус шпинделя без патрона или втулки. Вытяжная под конус ISO-30 от фрезерного станка Шаублин-153 автор фото Григорьевич Вытяжная под конус ISO-40 пр-ва FRANKEN автор фото Iron_60 и зажимная под КМ2 от токарного станка Универсал-3 автор фото Gary King Подающая цанга от пруткового автомата: SCHAUBLIN - 102N80 пример станка с цангами F-типа в данном случае F-27 (размер по задней шейке цанги), на эскизе размеры указаны примерно. ; автор фото ИВАНЫЧ3914 если цанга поджимается сзади гильзой с подвижным конусом, а не гайкой спереди - не происходит смещение детали при ее зажиме. Цанги в системе powRgrip® не имеют резьбы под шомпол и не затягиваются гайкой. Инструмент устанавливается в цангу, а сама цанга запрессовывается в конус патрона. Конусность 1:100. На фото цангу почти не видно - темная деталь между державкой/штангой резца и цанговым патроном, все вместе на фоне пресса для сборки/разборки системы. Вариант цанги ER с резьбой, обеспечивает надежное удержание цанги от осевого смещения, требует применения хвостовика инструмента с лыской и сегментного вкладыша с внешней резьбой. Цанги LongStar с упругими элементами рассчитаны на замену некоторых цанг из линейки цанг F-типа. ; Еще две резино-металлические цанги на замену F-48 и F-66, первая лежит на второй Существуют цанги с шестигранной головой, в том числе и "бесхвостые", то есть в продольном сечении цанга представляет трапецию, в поперечном (относительно оси) - шестигранник. Такие цанги имеют эксплуатационные преимущества, например: стабильный контакт граней цанги и патрона при зажиме, что обеспечивает большую эффективность фиксации детали, отсутствие щелей перекрывает попадание стружки в патрон, но они не отличаются, технологичностью, так как ни цанги ни посадочные под них поверхности не поддаются снаружи для цанг, и внутри для патронов, токарному точению и круглой шлифовке. При такой форме и точность изготовления обеспечить сложнее. Данная цанга на съемнике производства HAINBUCH Цанга с заменяемыми губками, данный экземпляр производства ОАО Оршанский инструментальный завод (на фото в цанге присутствует только одна сменная губка) Пример вытяжной цанги без резьбы Пример цангового патрона под цанги а-ля F-типа, с фиксацией самого патрона цанговым зажимом на цилиндрическом валу, что способствует соосности цанги относительно вала. ; Пример цангового патрона с КМ2, где цанги устанавливаются в быстросменные втулки. автор фото Sherbakow Головка револьверная цанговая КМ5 с комплектом цанг материал предоставил gusev-i ; Маркировка на револьверной голове БУ4 218 024 000 СБ БУМО 005 117 ТУ Размер цанг: Длина общая - 40мм. Максимальный диаметр конуса и его длина -23мм. Диаметры: хвостовой посадки и под гайку - 15мм. автор фото Цанговый зажим на конусе Морзе монолитный с гайкой автор фото Akondr Пример цанги с пазом в конусе, в цилиндрической части данной цанги паза нет. автор фото Алексей-ko Пример цанги с многими пазами в конусной части, в цилиндрической части данной цанги пазов нет. автор фото Цанга с резьбой у конуса ; автор фото Shadow x с eBay автор фото автор фото stall999 автор фото Пенза 58+ автор фото Плюшевый 5 ранний вариант, диаметр цанги 7мм, поздний - 6мм. автор фото pepl сменные губки привернуты через конус; губки из алюминия, латуни и пластика; комплект губок под расточку зажимает 110мм, автор фото люнетная цанга с керамическими губками Люнетная цанга = цанга автомата продольного точения = цанга токарного станка швейцарского типа оригинальные гайки цанг ER25, справа от системы для подачи СОЖ через из инструмент для станков и оснастки без возможности подачи СОЖ через шпиндель волнистая линия разреза позволяет охватывать пограничную зону фиксации детали между губками сразу двумя соседними губками цанга для установки квадрата, фрагмент цанги удален втулка позволяет зажимать некалиброванный пруток, диапазон допуска зажимаемого диаметра 0,5мм цанга а-ля F-типа с конусом под гайку Цанга патрона отечественного КРС с углом конуса 5 градусов Длина цанги 87мм Диаметры хвостовой посадки и под гайку 30мм Максимальный диаметр конуса цанги 40мм Диаметр резьбы патрона 45мм. Не шпиндельные цанги промышленного назначения Пример цанг для установки закладных элементов в пресс-формы . Изменено 25.11.2018 22:00 пользователем 24ct 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
24ct 981 #5 Дата: 10.07.2011 06:03 (изменено) Часто встречающиеся цанги отечественного производства для средних и тяжелых станков (временно размещается здесь) Серийные цанги (комплекты) Новосибирского инструментального завода. (завод данную продукцию давно не выпускает) (1) Цанги зажимные к цанговым патронам. Таб.5-1 Внешний (установочный) конус 1 : 5 191113025.005-(00-17) 191113050.002-(03-34) 191132050.002-(00-03) ; взято из: (справочник (2)) фото pers07 191132050.002-хх (max. диаметр конуса 59мм, а не 60мм) Достаточно часто встречается с патронами к фрезерным станкам с шпинделями: ISO40; ISO45 и ISO50 зажимают хвостовики: 20; 25; 32 и 40 (мм). (2) Цанги с рабочим диаметром до 20мм (информация уточняется) данные цанги выпускались двух поколений (на фото ниже справа - ранний вариант) ; поздний вариант автор фото Григорьевич патроны новосибирского (iso40) и рижского (iso50) производства, под цанги "меньшего" типоразмера от НИЗ. Серийные цанги (комплекты) Оршанского инструментального завода. (завод данную продукцию давно не выпускает) С патроном КМ6 и резьбой под шомпол в патроне М39х1,5(?) , 3-25мм через 1мм. ; фото и размеры от Григорьевич Еще две таблички из справочника (2) импорт... ; Все (немногое) , что есть в данной книге по цангам: (справочник (3)) ; и ; Патрон цанговый Батроханова (существовали версии для ТВ-320, ИЖ250, 1К62 и с КМ4 и КМ5) выпускался в Саратове на заводе им. Ордженикидзе.и не только. Материал по патрону предоставил Sherbakow Для ТВ-320 диаметр посадки на шпиндель - 55мм. ; цанга к патрону. к ТВ-320 вариант с КМ4 вариант с КМ5 цанга к патрону с К М5 и ее размеры Особенностью данных патронов является возможность применения разных типоразмеров цанг, спроектированных под данный патрон за счет установки сменных втулок: Тема по данному патрону: http://www.chipmaker...__fromsearch__1 Быстрозажимной цанговый патрон с КМ6 (происхождение мне неизвестно) фото и размеры предоставил tokarka-96 ; Общий угол конуса цанги - 32градуса. Общая длина цанги - 80мм. Диаметр цилиндрической посадки - 35мм Диаметр переднего цилиндра - 39мм. Максимальный диаметр конуса - 49мм. Токарно-винторезные ТВ-125 Общий угол конуса цанги Общая длина цанги - Диаметр цилиндрической посадки - Диаметр переднего цилиндра - Максимальный диаметр конуса - (допишу позже) Токарные станки семейства ТПК-125 Савеловский машиностроительный завод. Кимры. Комплектовались двумя цанговыми патронами под два вида цанг, условно большими и малыми "Большие", станок, патрон в разборе, патрон в сборе, цанга на 45. ; автор фото Cyx автор фото сергей т ; автор эскиза Hub-steer "Малые", патрон в сборе, патрон со снятой гайкой. ; автор фото Garik123 автор эскиза Hub-steer Прим. Встречаются конструкции кассет под цанги для диска револьверной бабки станков данной серии. По имеющимся на данный момент у меня данным завод-изготовитель такие диски и кассеты не выпускал, и цанги к последним нельзя корректно идентифицировать, как штатные цанги данного станка. (Не согласны, пожалуйста, поделитесь информацией через ЛС. Спасибо.) Токарный станок СТР-125ВФ3 Таганрогский завод "Красный Гидропресс" Аналогично ТПК-125 Токарный станок ТВС100У Савеловский машиностроительный завод. Кимры. Цанговые патроны большой и малый а также цанги к ним аналогичны патронам и цангам ТПК-125. автор фото Токарно-винторезный ТВ-320 Материал подготовил kostia 777 Оригинальные: цанги, втулка в шпиндель и шомпол. ; Диаметр цилиндрической посадки цанги - 20мм. Длина цанги - 84мм. Резьба цанги - Длина шомпола, входящая в шпиндель, с учетом длины втулки на шомполе - 485мм. Токарно-винторезный станок ИЖ250 (Ижевск) автор фото Toreador Внутренняя резьба М14х1. Ширина штифтового паза - 3мм Глубина штифтового паза 2мм. Комплект цанговой оснастки станка: автор фото жарез автор данного фото и трех кадров ниже denisxor Цанги с маркировкой от неизвестных на данный момент станков (раздел в работе) 6765-4032 автор фото Механик71 Изменено 17.11.2018 19:30 пользователем 24ct 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
24ct 981 #6 Дата: 29.12.2015 00:21 (изменено) Цанги автоматов : продольного точения; токарно-револьверных и т.п. Цанги токарных автоматов. Справочная информация. Из книги Пожитков А.Я., Сафро Е.С. и др. "Наладка одношпиндельных автоматов", Л., 1978 (есть размеры цанг конкретных моделей станков) http://www.chipmaker...les/file/10140/ 1А12П автор фото кукувс общая длина - 58 диаметр хвостовой посадки - 20 максимальный диаметр - 24,5 резьба - М18х1 1Е14ОП автор фото vladimir_el_140 1Д118 автор фото кукувс общая длина - 70 диаметры хвостовой посадки и под гайку - 28 длина конуса - 14 максимальный диаметр - Цанги УСП 7010-4001, патрон Ф90х55мм, УСП-8 Материал подготовил Sz707 ;; Внешний диаметр патрона 90мм внутренняя посадка - 55мм. (вероятно, можно ставить вместо патрона 80мм) УСП-8 крепление сквозной проход - 12мм, известны цанги, зажимающие до 10мм. с выталкивающей цангу пружиной Резьбошлифовальные Станок универсальный резьбошлифовальный 5К822В Материал подготовил porog Фрагменты графических частей патентной документации (заявок на патент и патентов) по цангам. Графические элементы из патентной документации должны в определенной мере позволить разнообразить представление о: многообразии цанг, хронологии развития их конструкций, познакомить с цангами недоступными для фотографирования: редкими, нетипичными, порой не реализованными на практике, но перспективными или потенциально перспективными. Для более подробного изучения конструкций иногда есть возможность ознакомиться с полным содержанием патентных документов, для практики европейского патентования графические части, как правило: завершают материал заявки, в американской - расположены в начале документа. Для материалов патентных документов представленных в сети часто практикуется "мозайка" - скомпонованная подборка графики из документа в виде миниатюр на одном листе представляющих несколько страниц исходного документа, и система позволяющая просмотр этих страниц. Под графикой я подразумеваю: чертежи, рисунки, эскизы, относящиеся к описанию конструкции. Для представления каждой заявки из внесенных в эту тему, я принципиально ограничусь 1-2 изображениями, и номером заявки к которой они относятся. К сожалению, вряд ли существует такой ресурс в сети, где можно было бы ознакомиться абсолютно со всеми патентными заявками поданными за все времена и в мировом масштабе, содержание доступных ресурсов гораздо скромнее, но есть тенденция к насыщению информацией. Непосредственно для данного материала в качестве источника использовался ресурс "http://worldwide.espacenet.com" и его поисковая система "http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP", не исключено что конкретный браузер может выполнять частичный перевод данных на русский язык. На практике данный ресурс можно изучать на сайтах некоторых национальных патентных ведомств, в частности российского, где интерфейс поисковика русифицирован официально. Выкладываю материал без учета хронологии, иначе, увы, не получается. - DE102007038789 (А1) ― 2009-02-12 - DE10138343 (A1) ― 2003-02-06 - DE2831140 (А1) ― 1980-01-24 - DE10138330 (А1) ― 2003-02-13 - US4214766 (A) ― 1980-07-29 Изменено 09.07.2017 01:00 пользователем 24ct 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
