xoxol75
Выбор чпстотника (для Универсала)
Есть вот такой мотор(станок "Универсал")Подключен к 220В.(и так же от 220в. планирую использовать)
Хочется поставить частотник.
Но я в них как то запутался :cray: Помогите разобратся.
Вот три варианта исполнения(мощность пока в расчёт не берём).
Умом понимаю что первый вариант.
Но второй и третий дешевше :rolleyes:
Спасибо за советы.
Изменено пользователем xoxol75
третий отпадает сразу. вы же в 220 включать хотите...
Уже хорошо -1.Осталось 2 :rolleyes:
второй вариант под вопросом. скачайте его мануал, гляньте там - позволяет ли он к одной фазе коннектится... и все вопросы отпадут
То есть если я правильно понимаю.Оптимально-первый вариант? А будет конкретно этот мотор работать на 3х220в.?
Подходит только первый - судя по шильдику, только он может работать от одной фазы.
Двигатель работать будет. Соединение лучше использовать треугольник.
будет если треугольником соедините. без сомнений.
будет. куда он денется. лень искать.- я тему создавал у меня такой же вроде мотор. работает от частотника Хундай эм, пригляделся, шильдик у меня другой.. а что за Универсал то?
Изменено пользователем GiN
Честно говоря не знаю :rolleyes: Шильдик ТШЗ. Вот такой короче :) http://images01.olx.ru/ui/1/49/74/5564574_1.jpg
По описанию всё кроме задней бабки(у меня конус первый а тут второй)УНИВЕРСАЛ-ЗМ
ясно - воопщем работать будет, не беспокойтесь.
да, и я бы на вашем месте мануал бы глянул на второй...
Спасибо.Бум искать подходящий.(по мощности и деньгам :rolleyes: )
