Aleksandr333
Как подключить двигатель от стиральной машины на 220 вольт
Добрый день! Вопрос нетривиальный..есть рабочий электродвигатель от стиральной машинки (отдельно от машинки), очень нужно его запустить. . Предполагаю, что это это не обычный моторчик, и для его запуска нужно собрать спец.схему. .
Вот, что написано на табличке двигателя:
C.E.SET.
CIM 2/55-132/AD4
3 Phase Induction Motor
For Automatic Washer
195V - 2A - 600W - 310Hz
17500 rpm Ins. Class. F
Cod. 1600183739.00
Подключается 7-контактным разъемом.
Фотографии мотора прилагаются.
Буду рад любой помощи! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
В архиве есть схема от Богдана на TDA1085 для этого движка.
Судя по надписям, это какой-то уникальный мотор, расчитанный на частоту 310 Гц. Таковой реально запустить только с частотником.
Напрямую никак... Мотор на 310 герц. Можно попытаться через трансформатор 30 вольт подать, будет 2800 об/мин, какой момент, не известно, но овчинка выделки, по моему, не стоит... Только через преобразователь...
На TDA1085 - это для коллекторного. А этот уникальный экземпляр - асинхронник.
Обычный это  мотор от стиралки ,что там написано и для чего не совсем понятно.
3 Phase Induction Motor For Automatic Washer 195V - 2A - 600W - 310Hz 17500 rpm Ins. Class. F
:acute:
Вот и интересно где может быть сеть 310 гц.?
17500 rpm - тоже довольно странная для стиралок величина 8)
так он что без щёток? :unknw:
Величина как раз нормальная. Обратите внимание на диаметр ведущего шкива под поликлиновой ремень. А на барабане обычно стоит шкив-штурвал. Если грубо взять диаметр ведущего шкива 20 мм, ведомого 350 мм и обороты отжима 1000 в минуту, получим необходимые обороты двигателя как раз 350/20*1000=17500 в минуту. На стиральных машинах с коллекторными двигателями используется точно такая же кинематика и примерно те же обороты двигателя. В режиме стирки у коллекторных двигателей просто понижают напряжение (и, соответственно, обороты), здесь же либо снижают частоту, либо, что тоже вполне возможно, двигатель двухскоростной.
вот обсуждение вот модуль к этому движку.
Если у автора темы модуль есть, можно попробовать его приспособить. Если нет, то дальше копать в сторону фирменного модуля смысла нет - он будет стоить как крыло от самолета.
Два контакта-таходатчик.Два контакта-тепловое реле.Три контакта обмотка движка(треугольник).тут немного есть
Изменено пользователем orlovca
Где то так .Двигатель 3х фазный и управляется частотником.
Модуль есть !!! Как через него подключить можно ??? :rolleyes:
Удивительный мотор на 17500 об\мин.
Да ещё 310 Hz.
17500 об\мин, действительно реальные обороты, или ошибка в наклейке?
Может реальные обороты 1750 об\мин.?
Изменено пользователем m4435
Вопрос, конечно, интересный. На плате аж две многоногих микросхемы, как минимум одна из них - микроконтроллер. Надо как-то задать программу бесконечного отжима, тогда заработает.
Теоретическим может оказаться что частотный привод, который управляет двигателем, является отдельным логическим узлом, но разбираться с этим, тем более, без схемы...
Да, это асинхронник быстроходный с инверторным управлением. Спасибо за инфу- как раз искал быстроходный мотор для переделки в шпиндель (путем выпрессовки вала и установки нового с расточкой под цанги). Статор и ротор будут неплохими полуфабрикатами.
Доброго времени! Прошло шесть лет с открытия темы, а вопрос до сих пор актуален.))
Подарили мне такой двугун, хожу теперь вокруг него, как кот вокруг сметаны. У кого-нибудь есть наработки по подключению данного агрегата, или схема стиральной машины с ним?
Есть такая информация по этой теме на др сайтах:
http://monitor.espec...opic165739.html: «Получается три возможных решения для работы двигателя:
1) Перемотка обмоток статора двигателя (мощность сохраняется почти та же. ,число оборотов меньше 3000)
2) Питание пониженным напряжением (мощность меньше номинальной ,число оборотов меньше 3000)
((видимо без регулирования регулирования оборотов
3) С установкой схемы преобразователя частоты / ПЧ (мощность и обороты номинальные)»
По п1 перемотка (сайтов по перемотке много )
Цена перемотки 1500 -2000р для двигателей до 1квт, возьмутся ли перематывать импортный мотор – вопрос.
Далее по п1 – кроме перемотки (на 1фазный, сеть 50гц), если нужно регулирование оборотов то часть проблемы остается.
Мощность - уменьшится, габарит- заметно меньше габарита АИР(АИС)63 (0,37квт) – т.к. мотор CIM питается повыш частотой (310…и ниже при понижени оборотов)
К тому же момент – у АИР63В4 примерно :(10 х 370/1500) = 2,3Нм; у СIM (10 х 600 / 17500)=0,35Нм
в 8 раз ниже чем у АИР.
по п 2) при сети 50 гц надо питать двигатель пониженным в 6 раз напряжением (ок 32..36В)
- обороты (без ПЧ) не регулируются.
По п 3): Е2-МИНИ-sp5l (на 220в, частота до 200Гц) цена:
http://neva-alliance...ct/e2-mini-sp5l 6600p
http://www.tptd.ru/price_pch.htm (3100р)
А вот качество / надежность этих ПЧ под вопросом:
http://robomake.blog...e2-mini-02.html
3.1 вот это - сложнее:
http://www.motorjock...2/circuit_b.gif схема ПЧ
(отсюда: http://nazarenko.narod.ru/fl/03_proj/2003_MC3PHAC/MC3PHAC.htm
http://www.motorjock.../imscim-v1.html (там ссылка на e-Bay)
А стоит такой модуль на e-Bay 100$ (т.е. дороже Е2-мини)
В сообщении #17 на стр.1 - плата управления СМ «Аристон» содержит ПЧ: управляет, в т.ч. и этим двигателем (CIM 2/55-132 АД4)
проще:
б.у. трехфазник АИР63 (АИС63) ) + конденсаторы , без рег. оборотов
http://www.chipmaker...24/page__st__20
Изменено пользователем витя
И мои пять копеек. Есть и у меня такой движок, в моей менялке присутствует. Так вот, все работает как надо от 220 вольт 50 герц. Там три обмотки, он трехфазный. Если его запустить как обычный асинхронный двигатель с пусковой обмоткой и конденсатором, то он крутит примерно 3000 оборотов, усилие на валу довольно приличное, работает тихо и не греется.
