Сергей 1987
трубы из листовой нержовейки
доброго время суток
колеги нужна помощь из листовой нерж 1мм на вальцах прокотали трубу диаметром 150мм длинной 1000мм .
волпрос какое приспособления нужно для сварки чтоб некрутило шов .
варить буду tig.
зарания спасибо за помощь.
Зажать уголками сверху и снизу и ворить короткими участками.
Много переварил таких труб - катаных на вальцах, путём проб и экспериментов пришел к одному наиболее оптимальному способу(см. фото эскиза). Сначала аккуратно собрать на точки - прихватки, затем варить обратноступенчатым способом. Внимательно следить за зазором, милиметровку сильно разводит при нагреве, при необходимости делать паузы.
Закреплять трубу не нужно-не поможет.
Изменено пользователем spiro
Миниатюры
100% согласен, именно ее варю, именно таким способом
Сообщение изменено: spiro (вчера, 09:22)
При нагреве обычно сводит, а не разводит. Закреплять необходимо что бы волнами меньше шло.
обязательно задувку сделай,а то капуста наростёт.прикрепи полосу 100-150мм под шов и пода внутрь аргон а зазор минимальный
Гость
