сашка-самоделка
Хранение 200 литров разных кислот в частном гараже.Как правильно?
собственно в чём соль. Хотел рассказать свою историю,и заодно выяснить как правильно было бы поступить. Вобщем на этих выходных занялся уборкой в гараже ,который достался в наследство от деушки моей будущей жены. Дед занимался всем,начиная от рисования картин и лечения травами,и кончая металлообработкой,электроникой и изготовлением самогона и вина :pardon: Такой вот был разносторонне развитый человек. Но дело не в том. Была у него одна особенность .и заключалась она в том,что ни кого он в свой гараж не пускал,и никому ничего об его содержимом не говорил. Помер дедушка аж в 1996 году от инсульта,во время сбора каких-то травок прямо посреди поля(всю жизнь лечился,но видно не от всего помагает народная медицина). После смерти гараж был закрыт от постороннего доступа моей тёщей,и всё добро осталось стоять как и стояло долгих 11 лет. С 2007 года я потихоньку стал наводить там свои порядки,так как мужчин в семье не осталось(отец моей Ольки тоже скоропостижно скончался в 1998 году) И вод ,медленно,но уверенно долезши до конца гаража,на коем стоит шкаф заполненный всевозможной тарой с химреактивами ,устроил я большую стирку,а точнее провёл исследование содержимого этого шкафа на предмет ненужности неизвесных жидкостей. Внизу обнаружилось аж 8 20-ти литровых стекляных бутылей с прозрачной жидкостью которая по моим скромным познаниям в химии оказалась серной кислотой для аккумуляторов (их тоже в гараже было десятка 2,плюс зарядный выпрямитель с какой то военной части). Прчём бутылки -ни одна не подписана и не маркирована. Еще сверху-тоже 8 но уже литровых стекляных бутылок из-под растворителя с жидкостью уже желтоватого цвета,бурно реагирующей с карбонатами и выделяющая горючий газ(думаю водород)при взаимодействии с железом ,а так же оставляющей желтые пятна на руках (думаю азотная к-та). Так вот. в процессе исслетования,случайто была разбита 20-ти литровая ёмкость с сернягой,и эта аццкая жижа резко распостраняясь по гаражу,мало того что начала скверно смердеть,вынудив меня ретироваться в поисках дезактиватора,так еще потекла под стол,под которым было сложено куча разного кругляка(заготовки для токарки) изрядно пропитав нижний ее слой. Первая моя глупая мысль,и действие состояло в засыпке этой ацццкой лужи опилками от фуговки досок,которые моментально почернели и обуглились,ис чего я сделал вывод,что концентрация серняги была нехилой. Благо в соседней постройке был обнаружен мешок негашеной извести,который от долгого хранения превратился в мел,которым я благополучно засыпал место стихийного бедствия.наблюдая за красивейшей по масштабам гаража реакцией нейтрализации.Опосля весь тот срач был убран в полиэтиленовые мешки и вывезен к мусорным бакам. На этом решено было перелить хотя бы часть кислот в имеющуюся у меня полиэтиленовую ёмкость,чтобы исключить возможность очередного боя стеклопосуды. Нашел 60 ти литровую ПЭТ бочку с узким горлом,оделся подобротнее(резиновый фартух и перчатки благо дед припас) Напялил так же очки,а морду обвязал повязкой смоченной содовым раствором(вспомнилась кафедра военной подготовки в универе,кафедра ВТРМЗ :) ) Переливал на улице,рядом с остатком мешка мела. Во время перелива потели очки, сильно мёрзла морда от мокрой повязки,и сильно рипело очко,чтобы не выскользнул бутылек. Но вроде обошлось Сливши около 50 литров ацкой жижи воедино,запёр я бочку обратно в гараж,немного пригрёб и пошел в дом погрется,так как изрярно замёрз,да и стемнело. Пробывши в доме около трёх часов ,решил сходить за картошкой,которая находится в подвале того же гаража. Зашел в гараж ,и еще не включая света понял что воняет кислотой,причом воняет пуще прежнего в разы :shok: Пключаю свет,и моему о%уевшему взгляду представляется картина ада ,который разверзается =@ =@ =@ :shok: :shok: :shok: Дно полиэтиленовой бочки буквально расплавилось,и все 50 с лижним литров H2SO4 равномерно расползлось по гаражу уничтожая всё на своём пути.Со словами негодования (типа оу май Гад) и перебором нецензурных выражений русской словесности в адрес себя,засыпал остатки мела в лужу,но понял что этого явно буит недостаточно,и помчался за песком. Скажу вам чесно-ковырять мёрзлый песок совковой лопатой во тьме-занятие очень развивающее и увлекательное,при всём при том что за картошечкой я вышел налегке и в тапках. Вобщем после 40 минутной добычи песка,засыпки лужи и уборки территории (а еще к слову приличный обьем кислоты попёр в смотровую яму для машины,в которой тоже было какое-то добро) Я озадачился проблемой правильной утилизаци мне не нужного и крайне опасного реагента Хранить в гараже эту бомбу замедленного действия я не хочу.Думаю Использовать кислоту переведя ее в сульфат железа(только куда мне его столько? да и неизвесно,серная ли там кислота вся,может вперемешку с соляной? хрен ее знает) Переливать остаток в другую бочку-тоже не рискну (хватит,надоело)Как бы правильно поступить,не загрязняя и без того загрязнённую экологию?
Ну а из проишедшего сделал соответствующие выводы:
1. ВСЕ химические вешества хранящиеся дома должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО подписаны
2.свободный доступ к ним должен быть закрыт
3.Агрессивные вещества должны хранится в безопасной(небьющейся) таре
4.Рядом с ними в достаточном количестве должен хранится дезактиватор и средства инд. защиты .
5. В зоне возможного разлива агрессивных веществ не должно быть вещей которые будут гарантировано испорчены(что в условиях гаража-практически анриал)
6 никогда не держать такое кол-во кислоты в гараже :bad: Это не добавляет здоровья
В общем вот такая петрушка.
не ставьте в этот гараж машину.
Если гараж железный -- большая вероятность весной обраружить вместо него дырявую консервную банку.
Соседи по гаражам будут Вам благодарны.
Попробуйте купить извести или мелу несколько мешков на стройрынке и все засыпать тонким слоем.
Сейчас зима, химические реакции замедленные, а вот когда потеплеет и влага появится, тогда уже поздно будет.
Если там есть что-то реально ценное -- спасайте сейчас, пока не поздно.
Да уже всё вытащено из железа .Гараж кирпичный на участке стоит отдельно от всего. Кстати пришлось еще помыть бетонный пол теплой водой с тремя пачками соды,и засыпать смотровую яму известью на 5 самтиметров. До нового года в гараж ни ногой,пусть вывоняется. ,а то в воскресенье так надышался,что думал помру. Голова была квадратной.
крыша железная?
Мда... Не повезло. Не будет извести или мела - сода из хозмага как первое пожарное средство поможет. Возле аккумуляторных дел всегда (Всегда!) держу бутылку с дистиллятом и пакетик пищевой соды. Цапнул кислую стекляшку - промыл водичкой, а если разлил - присыпал содой и смыл водичкой. Не будет ни того ни другого ни третьего - обычный портландцемент рулит. К стати старики с гальваники рассказывали, чтобы хоть как-то сохранить стальную арматуру ванн от ржавчины обрабатывали ее водным раствором цемента. Не надолго, но помогало.
Изменено пользователем Адепт
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5&lr=213
Остатки кислоты нейтрализуйте той же содой или известью. Например, залейте в тазик 20л кислоты и постепенно подсыпайте соду или подливайте ее крепкий раствор, но маленькими порциями. Доливайте пока не прекратиться видимая реакция. А потом для верности еще соды бухните. Делайте это с макс. степенью защиты себя от возможных брызг. Получившуюся жижу можно будет выливать в канализацию, она уже будет слабо щелочной.
Я думаю была серная вся. С электролитом для аккамуляторов раньше проблемы были. Сам наверное и бодяжил.
Двадцатилитровые бутыли с кислотой должны хранится в специальных пластиковых бочонках. Тогда ничего случайно не бьётся. А так конечно мина и есть. Но вы однако смельчак! Хорошо хоть сами не обожглись.
У нас за хранение такого кол-ва кислоты явно бы по головке не погладили.
Пробывал открыть гальваническое производство. После багатни по инстанциям для получения бамажек для легального использования кислот. Когда понял какой контроль будет за оборотом кислоты и кто это конралирует, желание работать сразу отпало.
В России тоже действует
6.1. Вещества, используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящиеся под специальным контролем, называются прекурсорами и включены в Список IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (ангидрит уксусной кислоты, ацетон, эфедрин, толуол, перманганат калия, соляная и серная кислоты, красный фосфор и др.).
Взято от сюда: http://cmza.ru/kommentariy-uk/statya-228.2.-narushenie-pravil-oborota-narkoticheskih-sredstv.html
Во всей этой истории заинтересовала только судьба пластиковой бочки. Из чего она? Кстати, обратил внимание, что сильные кислоты хранят в стекле.
У меня был подобный прикол с щелочью, тока ее было всего два литра и вся она выллиться не успела - бутылку поднял, а донышко осталось (частично), ну че - заткнул рукой и побежал к раковине, теперь вот знаю что ПЭТ концентрированную щелоч не держит оказывается..
Ну а по теме - ох как зря затеяли переливку в бочку, надо было для начала провентилировать возможность комунибудь ее сбагрить (вдруг нужна кому для гальваники или техже аккумуляторов), а неизвестную жижу из разных бутылок да в "грязной" бочке теперь точно никто не возьмет, точнее не взял бы если бы бочка выдержала..
По поводу средств защиты - если вдруг случилась такая ситуация что кислота/щелочь попала на руки и нету поблизости ни чем помыть ни темболее нейтрализовать по человечески - надо хвататься за любую грязь/пыль/тряпки и тп - пусть лучше это дело жрет чем руки - будет время добраться до воды..
И еще важный момент - все тряпки, бумажки и тп смоченные кислотой (особенно азотной) надо выбрасывать туда где нестрашно возгорание, тк они иногда самовозгораются причем когда это случиться не предугадаеш - может месяц пролежать а потом пыхнуть..
Мне кажется что бочка была из обычного полиэтилена, а для хранения кислот кроме стекла используют фторопласты.
Бочка полиэтиленовая. Но интересно то что на верхней полке по видимому тоже серняга, но в ПЕТ бутылке из-под воды (когда-то была такая тапа канистры из толстого полиэтилена) и ее не разьело. А эту-растворило в кисель. Я когда переливал-ДАЖЕ И ПОДУМАТЬ НЕ МОГ что с бочкой чего-то случится. Помоему даже электролит счас продают в полиэтилене. Думаю всё дело в концентрации,так как дерево моментально обугливалось. Нейтролизовать решил мелом Он самый доступный,да и на выходе будем иметь гипс. А вот с 8-ми литрами азоткии-. Думаю может содой-получится селитра.Потихоньку буду юзать как удобрение,авось разойдётся
уже осознал :)
должны......
крыша железная?
дерево,шифер
Взято от сюда: http://cmza.ru/komme...ih-sredstv.html
кстати ,в закромах есть и полбанки марганцовки( грамм 200) Эт ваще статья!
Очень странно. Вообще-то, обычный полиэтилен как раз довольно кислотостоек. Соляную хозяйственно-бытового назначения, подавали в литровых полиэтиленовых бутылках. У меня дома в ванной уже лет 10 стоит 5-литровая полиэтиленовая канистра с технической серной к-той концентрированной. Канистра из тех, в которых в автомагах продают тосол, незамерзайку и т.п. Признаков разушения нет.
И наконец, когда я работал на полупроводниковом производстве, в хим. лаборатории стояла 30 л бочка для отходов, которые нельзя лить в канализацию без нейтрализации. Тоже из обычного непищевого полиэтилена.
Очень странно.
вот и я о том же.Вроде бы серняга с ПЭт дружит. А бочка синяя такая раньше судя по всему в ней воду держали для питья. Только ручка одна отломана На крышке был написано" Для пищевых продуктов"
Я по работе общаюсь с концентрированной азоткой, нейтрализую перед утилизацией так, литр азотки разбавляю тремя(примерно )литрами водопроводной воды и потихоньку высыпаю туда пачку соды.
НО очень потихоньку, тк очень бурное газовыделение и как следствие раствор сильно пенится, может через край убежать, потом выливаю в канализацию.
Изменено пользователем trubotchist
Кислоту продать, если она чистая, или раздать тем же гаражникам. Выбрасывать ее, имо, неразумно - потом понадобится, а не найдешь, как и другие реактивы.
Хранить - в универе хранили в 20л стеклянных бутылях, установленных в полиэтиленовые БЕЛЫЕ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ бочки, пространство между бочкой и бутылью засыпалось мелом или чем-то похожим белым и пачкающим.
А пластики - обычные бутылки от газировки солянка концентрированная за год-полтора разъедает, серная - быстрее. А в полиэтиленовой бутылке от "Белизны" (отбеливатель) стоит уже лет 10 без проблем.
Если не изменяет память то КИСЛОТУ надо лить в воду, а не воду в КИСЛОТУ Это важно,т.к.конц. кислота при добавлении в неё воды начинает жёстко бурлить и выплёскиватся
серная - быстрее.
Часа за полтора разъела... Товарищь кислоты на работе набрал и в багажник кинул. Такой вот сюрприз получился.
Азотке без разницы, серняге - с разницей.
продавать некому,так как неизвестен ни состав ни концентрация . Раздавать тоже особо не кому,да и не хочется людям опасностей подкидывать. Себе оставлю литров 10-остальное-утилизирую
Да пригласите студента-химика-аналитика на пиво и будет вам состав с концентрацией
Просмотреть сообщениеtrubotchist (сегодня, 17:51):
Это не про азотку.
Ага уже Плюшкинович написал!
Бурлить начинает вода, тк она вскипает и если ее лить на серную кислоту, то вырывающийся водяной пар выбросит вам в личность и брызги кислоты, а если кислоту(серную) в воду, то кислота сразу уйдет вниз(она тяжелее воды) и неприятности не случится!
