Алексc
помогите разобраться с PowerMill
приветствую!
скачал на пробу powermill 9.0.03 и никак не могу разобраться что к чему.
для начала открыл из примеров 3D_Pockets.
facemill осилил. даже программу сгенерил.
а вот сами карманы как делать не доходит вообще.
подскажите плиз последовательность действий. желательно на примере с карманами.
может быть мануал/туториал есть ? я пока не нашел ничего...
спасибо.
Тема интересная. Было поставил PowerMill (русскую версию) помучал и удалил. МастерКам интересней показался для освоения.
Сейчас больше поглядываю на PowerMill. В Мастеркаме при выборе 4х-5ти осевой обработке матюкается - обратитесь к дилерам.
Алексс ты попробуй выбрать круговые 4-5ти осные обработки в PowerMill, будет ругаться иль нет?
Есть кучка всяко разного. Пиши в ЛС
поигрался я пару дней с ним. научился делать карманы. ну и общая концепция чуток прояснилась.
есть и странные моменты в программе. как в интерфейсе так и в генерируемом коде.
в частности не могу избавиться от левых ненужных перемещений инструмента.
тоесть фрезеруем карман послойно, когда слой готов он полностью извлекает фрезу на safeZ и потом снова заглубляется - не оптимально. не могу понять как от этого избавиться. более того, например в стратегии "выборка смещением 2д модель" нельзя настроить подвод/отвод... либо это делается как-то не очевидно.
на ютубе видел видео, где чувак делает 3д обработку детальки, у него тоже есть такая проблема с подниманием фрезы, но он что-то нажимает и все быстрые траектории оптимизируются. пока этой фени не нашел.
а вообще в целом нравится. импорт из солида не работает правда. вообще никакие форматы кроме своих не читает. похоже нужно что-то доинсталировать.
надо изучать доки.
PS: посмотрел
и кажется понял куда смотреть :)
ну вроде не ругается. но конечно рассчитать траекторию я не смог - нужно задать какие-то параметры, которые я не знаю как задать :)
оптимизировал перемещения - все крутится как надо. так что буду юзать его.
самое приятное что работает без проблем даже на ноуте с целероном :good:
интересно, сколько стоит этот пакет у дистрибьюторов ??
Вроде как есть фишка удалять лишние траектории инструмента. Выделяется линия показывающая ход инструмента и удаляется.
Это шибко плохо. На МастерКам не смотрел? Он много форматов поддерживает. И В Солид встраевается.
эээ, ну нельзя же ее просто удалить. вообще это не важно. я нашел что где нажать чтобы было лучше.
Это шибко плохо
без паники. оказывается надо еще установить exchange и все.
Сделай скринтош каки расширения файлов он понимает.
... скрИнтош кАки ...
PMill
Exchange
Изменено пользователем DSP1
вчера бился с pm на предмет сверления отверстий. это просто праздник какой-то.
отверстия просверлить удалось, но он почему-то их сверлит с нижней стороны.
никакие ухищрения не позволили это победить :(
поставил качать. посмотрим что за зверь.
вообще мне больше всего пока нравится solidcam.
но он уныло глючный :(((
Подскажите , плз .
Хочу создать многоосевую по нормали к управляющим поверхностям для STL модели . Как/в какой проге
можно получить эти поверхности , например , сглаживанием STL модели ( чайнику :) ) . Можно ли это
сделать в PowerSHAPE ?
Если не удалось избежать работы с .стл, то есть прога Materialise Magik которая позволяет редактировать .стл.
можно получить эти поверхности , например , сглаживанием STL модели ( чайнику ) . Можно ли это
Если я правильно Вас понял, вам подойдет Rhinoceros. Во всяком случае, с конвертацией, сглаживанием и редактированием stl файлов он справляется на отлично.
Подскажите , плз
Оглянись , незнакомый прохожий . Мне твой взгляд неподкупный знаком .
Может я это , только моложе ... Не всегда мы себя узнаем .
зачем вам целенаправленно стл получать, ее большинство систем не берут
Львиную долю художественной ботвы , которой я увлекаюсь , инет предлагает в STL .
Я пытался получить траектории непрерывной многокоординатной обработки STL модели
с оптимальной ориентацией вектора инструмента .
Оказалось , проекционные стратегии в сочетании с позиционными фрагментами решают
большинство задач . Лишь изредка для тулвектора нужны объекты привязки .
Строю их , да , в Rhino .
