Alesandro
При продольном точении рифленая поверхность
Добрый вечер всем.подскажите какие могут быть этому причины.рисунок очень рифленый.пруток диаметром 30 вылет 100мм на краю явная вибрация.11лет работаю токарем и никогда с таким г. не встречался.встретился на станке который купил себе но ладу дать самому не получается.Заранее спасибо.P.S. станок 1к62
Изменено пользователем Alesandro
Дык всё по порядку :шпиндель ,патрон,,резцедержка ,поперечная и продольная подачи,косяк надо икать методом устранения проблем.
У меня вон товарищ задолбался отрезные менять ,оказалась что отпущен клин на салазках . :unknw:
Станок какой модели ? Обычно дробит при недостаточной жесткости . Обычно слабина шпиндельного подшипника . Есть темы на форуме по поводу по поводу регулировки подшипников шпинделя . Ну про давно не точенный резец фантазировать не буду
Может и кулачки попой зажимают ,хотя 11 лет стажа этого уже не допустят.
с отрезанием как раз все очень хорошо а вот на поверхности цилиндра очень некрасивый рисунок
Для начала ,проверть индикатором передний и задний подшипник на шпинделе и не забыть про упорные.
проверял одну сотку выжимал ломом на шпинделе ну максимум полторы.
Патрон поменять надо, кулачки на корпус не затягиваются, когда в дыре много прутка и вылет большой такая дрянь происходит. И подшипы тоже не лишне, у кашки если он на планшайбе крышку вскрыть переднего легко. У меня тоже 1К62...ну тут полный букет, станку 55 лет и ни единого ремонта, раздолбано буквально всё.
в том то и дело что все подтянуто а поверхность по моим меркам даже на черновую обработку не катит.бьюсь два месяца пока безрезультатно
А на что похож некрасивый рисунок?
у меня три патрона и все дают один результат.что там говорить в конус шпинделя вставляю опраку на ней прут диаметр 40 точу и всеравно рифленка вылет всего 150мм для прута40 это небольшой вылет
Как-то открывал передний подшип 1К62 методом снятия передней крышки...наружное кольцо с трещиной. Не может быть? Отсюда и дребезг.
Разговор то не об чем выходит, данных практически нет, когда не чем, чем и для чего? "Красота" к примеру может объявиться от повышеной вибрации ремня/двигателя, или к примеру, от черезчур чистового резца...
Изменено пользователем Вжик
рисунок похож на зигзаги
Рифленка хаотичная или с определенным шагом?
Изменено пользователем Bluebird
похож на зигзаги
Обычная вибрация ,подпирать центром пробовали и какой результат?
Сфоткайте хоть сотовым . Лучше один раз увидеть ,чем десять раз прочитать.
рифленка с определенным шагом естественно чем ближе к шпинделю рифление уменьшается
Я так понимаю на поверхности детали волны?
сфоткать рифленку?завтра сфоткаю скину
Попробуйте посмотреть вал продольных и ускоренных подач на изгиб (биение)
какие нужны данные?
Что за станок, Какой материал заготовки, какой резец (напайный или мех. крепление) форма (упорный, проходной 60,45 градусов).
