ну вот перед отправкой в Москву , с разрешения будущего владельца делаю несколько фоток вполне комплектного С-28
и того что должно входить в минимальный джентельменский набор рабочего станка
Станок с ПБ -ЗБ и супортом с солдатиком
фрезприставка + фрезаппарат
шлифприставка
быстрая задняя бабка
шлифовальный или рычажный супорт
контр привод
движок
Спасибо за фотографии.
Для минимального комплект несколько избыточен: шлифовальные блоки,
шлифовальный суппорт, фрезаппарат, рычажная бабка - это вне базового комплекта.
А для "собирай и работай", немного не хватает на выбор:
планшайбы с поводком (желательно поводками), патрона трехкулачкового с фланцем
(для начала), либо цанг.
К сожалению, с последними больше всего проблем.
Виктор, вот в этой теме:
http://www.chipmaker.ru/topic/51111/
станочек подобный. Можно фотки Вашего с заней стороны. Еще смотрю дополнительное крепление ПБ организовано. Тоже, если можно, заснять.
Спасибо.
А какой трехкулачковый лучше брать (по диаметру)?
Нашел несколько предложений на Ebay (45mm, 50mm и 63mm).
Есть ещё ТОСовский 65мм (по каталогу), но в продаже его не встречал.
Наверное, стоит поискать что-то похожее на:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=92963
Но, на Т-65 посадочный поясок иной!!!, хотя резьбы одинаковые - не подойдет!!!
Т-28 и С-28 все-таки претендуют на точность и низкий уровень шума подшипников
шпинделя, поэтому, если нужна именно обработка в патроне, заведомо уступающему в точности
цангам и обработке в центрах, лучше взять 1Д601 - он более шумный, но
подшипники там живучие, патрон 80мм там штатный. И по занимаемому жизненному пространству станки близкие. Вся безрадостность 28-х в том, что к ним нужен С-1 для изготовления шпиндельной оснастки.
И только наличием С-1 проблема не решается...
Характеристики патрона определяются не только его диаметром, нужно смотреть, что Вы будете на нем делать. Из перечисленных Вами, на мой взгляд логичны 63-65мм, совсем мелкие по-моему
ставить не стоит, на станок с ВЦ 65мм.
Изменено пользователем 24ct
Виктор, вот в этой теме:http://www.chipmaker.ru/topic/51111/станочек подобный. Можно фотки Вашего с заней стороны. Еще смотрю дополнительное крепление ПБ организовано. Тоже, если можно, заснять. Спасибо.
станок уже ушол к новому владельцу
ну он тут на форуме наверно зделает фото сессию как получит и приведет в порядок rolleyes.gif
Изменено пользователем vitobor
