Dmitry095
Подскажите насос 4-6 см3\оборот 400-600 бар
Добрый день! Очень остро стоит вопрос о гидростанции с насосом производительностью 4-6 см3\об рабочим давлением 400- 600 атмосфер (предполагается под двигатель 1100 оборотов) Подскажите, пожалуйста, какой насос можно использовать? конечно, оптимально было бы разыскать готовую станцию от чего-нибудь - но мне кажется вероятность крайне мала, придется заняться постройкой. Деньги как всегда -крайне ограничены...)
Сложный вопрос. На этом давлении уверенно работают только аксиально-поршневые насосы, до 350-400 бар, а мелкой размерности советских/российских я не встречал. Бош-Рексрот их таки имеет, но они недешевы. Если можно обойтись меньшим давлением, до 150-200 бар, то можно применить шестеренчатые насосы, а там есть НШ-6. До 250-300 бар можно попользовать ТНВД от 6-8-12цилиндрового дизеля. Ежели есть возможность и желание поэкспериментировать, то может подумать о плунжерном с мех.приводом, там можно и до 800 бар подняться.
Подобные насосы выпускает фирма BIERI. Продает их в России компания Энерпром. Но они дорогие. Если давление нужно кратковременным, попробуйте мультипликатор.
Очень простой вопрос хотя и запоздавший радиально-поршневой насос типа 50НР4 или 6,3
А такой агрегат не устроит?
http://www.instan.spb.ru/komplekt/nasos-gns-76-08.html
давит до 630 КГ/см легко.
подача правда маленькая 0,4 л всего . но есть станции и побольше
Бюжжетный вариант,все вместе с электродвигателем и т.п. двадцать килорублей с небольшим.
Цена нового НР на руках не больше 50$.Ещё во столько же обойдётся нормальный двигатель и остальные комплектующие.
Изменено пользователем Владимир0808
Насос трех или шести плунжерный типа Н400 или Н400/1 приводится в движение электродвигателем 11/15/18 кВт, применяют для прессового оборудования
