vladius
преобразователь 1фаза\3 фазы на тиристорах
Уважаемые, форумчане! Кто нибудь собирал подобную схему для питания 3-х фазного двигателя? какие получились результаты?
vladius,
Собирать схему ненужно, результат будет отрицательным, схема работать не будет.
Почему не будет работать? Можно по подробнее...
Когда-то так и делали частотники... только с данными тиристорами моща маловата, да и на радиаторы надо сажать их...
При некотором изменении выходной части (на современные сборки) вполне бюджетный вариант - но без индикации и остальных приблуд (типа активного торможения).
Управление верхними тиристорами сделано не правильно, если так включить сгорит всё.
В теме самодельный частотник есть ссылка
частотник на тиристорах.
Тиристоры нарисованные на схеме не закрываемые по управлению, чем их закрывать собирался автор схемы?
Схема полный бред.
Схема конечно с ошибками, но самого силового инвертора это не касается. Когда то давно аналогичная попадалась в одной умной книжке - теперь не могу вспомнить в какой.
Весь вопрос в выборе коммутирующих конденсатов и критичности их емкости при работе с разными двигателями.
Ссылка на оригинал статьи с кратким описание принципа работы:
http://web.geowap.mobi/413-preobrazovatel-odnofaznogo-naprjazhenija-v.html
Эта схема была опубликована в журнале моделист конструктор и клонирована на многих сайтах, силовая часть, если её немного доработать будет работать, но это мало кому интересно в наше время, проще купить модуль IGBT.
Есть книга
Карташов Р.П. Тиристорные преобразователи частоты с искусственной коммутацией.1979
возможно это она.
vladius, Посмотри на
http://valvol.flyboard.ru/topic203-135.html
Там AlexSoroka выкладывал дальнейшие развития схемы, вот только со временем картинки
отвалились.
На сегодня тиристоры в частотнике это полный отстой ,не стоит и заниматься когда есть современная элементная база.Я как вспоминаю ремонт и обслуживание ТПЧ завода "Преобразователь" это который в Запорожье ,так теряю аппетит,ещё немцы были тиристорные, сгорели бедолаги синим пламенем и защиты не спасли .
схема не рабочая(проверено).Выгорели моментально резисторы в цепи управляющих електродов.
Гость
