Grant25
Почему вспенивается СОЖ?
Жижа вылазит из бака и заливает все вокруг. Думал сначала что перелил СОЖ в бачок, оказалось это осадок вспенивается. Приходится бросать работу и вычерпывать пену из бачка.
Тип СОЖ, кажется ЭТ-2у. Наливаю примерно на 3 пальца на дно 10л ведра, и до верху воды.
Короче, кто знает как устранить вспенивание эмульсии, поделитесь.
С целью снижения пенообразования в рабочих эмульсиях СОЖ рекомендовано использование пеногасителя «Антивспениватель ПК­3». Применение этого препарата в концентрациях 0,01–0,2 г / л рабочей эмульсии СОЖ обеспечивает ее высокую эффективность. Пеногасителей много для каждого вида СОЖ.
Соды добавьте
Какой соды, стиральной или питьевой??
стиральной- длля умягчения воды . вода у вас жесткая
Спасибо, попробуем. :rolleyes:
а в каком соотношении?
Подниму тему. СОЖ Велс. Обрабатываем алюминий. Какое соотношение нужно? На процесс реза не повлияет?
Простейший пеногаситель - полидиметилсилоксан (ПМС) концентрацию попробуйте от 1 /1000 (зависит от производителя). На качество СОЖ не повлияет.
Причин пенообразования СОЖ много, надо разбираться. Наиболее общие причинами могут быть:
1. Завышенная концентрация;
2. Высокое давление подачи;
3. Низкая жесткость воды (здесь надо оговориться: не для всех СОЖ это критично, некоторые толерантны к низкой жесткости. Здесь писали. что жесткость нужно понижать, так вот: если говорить о воде, то мягкая вода имеет более высокую тенденцию к пенообразованию).
4. "Водопады" в системе СОЖ;
5. Недостаточный объем бака (иногда такое тоже случается).
6. Перегрев СОЖ
7. Попадание в СОЖ посторонних веществ (как правило, растворителей или моющих средств, которыми часто моют станки).
8. Неисправности в системе подачи СОЖ (подсос воздуха)
9. Низкий уровень СОЖ в баке.
Бывают и более экзотические причины, например, несовместимость с фильтробумагой.
Качество самой СОЖ не рассматриваю: предполагается, что качество худо-бедно имеется.
Лечение - в зависимости от причины. Для начала я бы проверил исправность системы СОЖ. Пеногаситель - выход, но не лучший. Его применять нужно тогда, когда больше ничего другого не помогает. Его нужно будет добавлять постоянно, т.к. он липнет к металлическим поверхностям и выносится с деталями и стружкой.
Изменено пользователем Vlad is love
Продавцы говорят о завышенной концентрации. Как проверить? Сож выносится со стружкой и вода испаряется. Как сильно расходуется в месте реза? И главное каким образом определяют ее концентрацию. Расслоить в мерной пробирке? Чем?
Разбавлять пробовали и водопроводной и дистиллированной водой - все одно.
Рефрактометром. Просто и быстро.
Ещё проверьте рН лакмусовой бумажкой, если среда раствора нейтральная, а по ТУ должна быть щелочная, то произошла реакция нейтрализации, т.е в раствор попала кислота. Может быть когда промывали систему подачи СОЖ с содой, в системе осталась сода.
Если запутаетесь в конец, промывайте по технологии производителя концентрата СОЖ, сливайте раствор и заливайте новый в строгом соответствии с указаниями производителя концентрата.
Изменено пользователем Cutter
Для начала измерительный инструмент попробуйте поменять! (Не, не на тот, что Вы подумали, а хотя-бы на литровую банку) и разведите, как производитель рекомендует, а потом уже другие причины искать.
Купите рефрактометр. Он стоит совсем недорого - около 3000 руб. Однако помните, что при измерении рефрактометром читаемое значение надо умножать на коэффициент рефрактометра для данной СОЖ (указывается в технической информации на продукт).
Можно кислотным расщеплением концентрацию определять: наливаете 100 мл. эмульсии в пробирку, а сверху 100 мл.концентрированной кислоты. Ждете, когда расслоится, определяете количество отслоившегося масла, составляете пропорцию и определяете концентрацию. Но это опасно (кислота - не шутка), не стоит этим заниматься.
К слову: как продавцы могут говорить о завышенной концентрации, если они ее не измеряли?
В качестве предполагаемой причины, наверное.
Сода так-же неплохо отмывает "какашки мамонтов".
Если бак 100 лет не чистился, полезет "чернота" и СОЖ со временем
превратиться в гудронообразную жижу.
Потом это всё сгорит в зоне резания.
Дышать этим всем .... . :cray:
В общем инф. к размышлению.
