Chernor
КАК соединить телефон с телефоном
Два дня копаюсь в нете, в поисках вариантов соединения между собой двух обычных, проводных телефонных аппаратов. Раньше были такие детские, телепон - телепон и проводок между ними, от пальчиковых батареек конструкция работала. Хотелось бы то же самое организовать на даче. Может есть какие то девайсы, мысли или идеи у понимающих в этом людей? Работало как то типа поднимаешь трубку - второй аппарат начинает звонить, и прекращает как там поднимут или тут покладут трубку.. Искал уже эти детские телефоны как в советское время были - дак нет уже таких, только рации, китайские, шипящие, всегда включеными должны быть (шипеть постоянно) капец кароче.
В целом, если все вышесказанное фигня - выскажитесь пожалуйста, посоветуйте, как наладить связь между помещениями на даче.
С Уважением.
Делал такую штуку, есть схема. Если интресно, то покопаюсь и найду (отсканю).
По трубам, как на пароходе
ЭЭ.. Спасибо конечно..
Тока 21век на дворе, повысокотехнологичнее.. бы чего а...
leo66
Почитаю, посмотрю.. Спасибо.
Изменено пользователем Chernor
Лет 20 назад помнится делали такое на основе корпуса трехпрограммных радиоточек(правда внутрянку всю выкидывали,оставался только п2к нажимной и динамик в роли и микрофона и динамика)- сейчас схему и не найду :unknw: .
Ват что нагуглил - http://delaysam.ru/rembyttech/rembyttech6.html , http://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
На счёт технологичности не скажу, но то что работало- это факт.
post-17257-058638400 1293203163_thumb.jpgpost-17257-093598400 1293203223_thumb.jpg
Если не заморачиваться сильно, то можно так.
Любые два телефона соединяете проводом между собой. К этому же проводу подключите батарейку на 9-12 вольт. Все, разговаривать можно.
Если использовать не только ТЛФ, а еще два УНЧ с динамиком (питание каждого от батарейки), можно обойтись без вызывного напряжения. Вызов голосом.
Вызывное напряжение (переменное 20-80 вольт частотой 20-50 Гц для звонка) можно взять с любого трансформатора 220/24 и подключать к проводам только на момент вызова. Или спаять простенький генератор.
Изменено пользователем ssv101
Последовательно в один из проводов.
интерком кажется подобное называется. а как на счет модных ноне замков на офисах с говорилкой и даже видео? телефон с монитором тоже есть. можеетче из подобного подобрать?
Надежней паралельно с любой полярностью, т.е. к обоим проводам в любой точке. АТС нет ведь.
Денег стоит, сложны в ремонте для непрофессионала. А старых ТЛФ, списанных, с угольным микрофоном ( и не только) наверное в любом учреждении полно.
Работать не будет, ибо телефон работает за счет модуляции тока, и ток протекает последовательно через оба аппарата и источник тока - батарею.
Вот незадача, а телефон об этом не знает и работает, бродага! :unknw:
Если серьезно, то до километра, по такой схеме (крона паралельно проводам) прозванивали кабель - слышимость хорошая. Если взять провод потолще и батарейку покрупнее, в ТАИ до 20 км слышимость есть.
А при последовательном подключении двух микрофонов и батарейки, на каждом из микрофонов рассеется напряжение в два раза ниже, чем напряжение питания (последовательное подключение резисторов(микрофонов) к источнику тока). Соответственно переменное напряжение от микрофонов будет в два раза ниже - тише. Примерно так, если коротенько.
И пройдет ли вообще переменка через батарейку, не знаю. Кондер паралельно батарейки ставить надобно. А выгода то в чем? Только в уменьшении тока в цепи.
Попробуйте телефоны включить параллельно и к ним батарейку через резистор 600 ом. Батарейка должна быть вольт на 12 хотя бы.
ssv101, Переменка не пойдет. Я говорил о модуляции тока.
Насколько помню, у относительно новых (в смысле, не первых моделей) телефонов Русь/Мэлт был встроенный режим локальной связи, причем количество аппаратов могло достигать 10, кажется, штук. Короче, натуральная мини-АТС.
Решается эта проблема очень просто: Так,как в незанятой телефонной линии напряжение 60в, делаем источник постоянного напряжения на 60в. При занятой линии,(поднятая трубка), напряжение должно упасть до 5-12в.(это требования для АТС и телефонных апаратов работающих в импульсном наборе номера). Далее последавательно подсоединяем телефонные аппараты через балластный резистор с источником напряжения. Чтобы не заморачиватся с расчётами балластного резистора, берем переменный резистор где-то на 47кОм и подключаем его вместо балластного.Снимаем трубки с телефонных аппаратов и измеряем напряжение на одном из них.Плавно уменьшая сопротивление резистора,добиваетесь искомых 5-12в. Потом вместо него устанавливаете постоянный резистор с найденным номиналом. Вызов осуществляется так: подняв трубку,набираете несколько раз 9 или 0. На другом аппарате,во время набора будет звучать звонок. Связь между аппаратами может быть более 50 километров. Желаю удачи.
Моя модель радиотелефона системы DECT, позволяет вести связь между трубками в режиме уоки-токи, т.е. без базы. а хоть бы и с базой, сейчас есть в продаже отдельно трубки, можно даже организовать свою мини соту :)
Для питания ТА напряжение постоянка от48 до 60 вольт.Вызов осуществляется переменкой 75-110 вольт 25 Гц это 100процентов сам связист.
А пара DECT трубок с одной базой не подойдет? И интерком есть и трубок можно до 5-6 подключить. И цена не так уж велика сегодня. А и вызов нужной трубки и разговор нормальный между ними есть.
Да, действительно, это самый простой вызов. Звонок будет подтренькивать на другом аппарате.
Это пока вы трубку не подняли, а после поднятия трубки, запитываются цепи телефона (усилители телефона и микрофона или угольный микрофон). Обмотка реле на АТС имеет сопротивление порядка 1 Ком, кабель до квартиры несколько Ком.
Соответственно, напряжение в тлф розетки в квартире падает примерно до 10 вольт. Если посмотреть на схеме на народе по сноске с первой страницы, будет понятно.
Т.е., если нет АТС, то 8-12 вольт для питания аппарата достаточно.
