Sozish
Альтернатива бронзовой втулки
Привет всем форумчанам! Вообщем сталкнулся с износом бронзовой втулке на прессе К2130, не могу найти сырец! возможно-ли найти замену бронзе, типа твердых пластмасс и т.д. просто не охото делать из чугуна, думаю с чугуном пресс проживет часов так 1000 и опять делать ремонт и точить новую втулку!!! подскажите пож если кто сталкивался с такой проблемой...
Вроде слышал углекомпозит ставят но вот не знаю как на ударные нарузки потянет или нет. На прокатные станы Мытищи делали.
а если попробывать че-то типа фторопласта приспособить? интересно как будет? тут еще и с гильотиной такай проблека выходит блин...
Выдавит... Мягко слишком.
у нас на заводе применяют материал zedex (zx-100) как альтернативу. в интернете много чего написано, плюс можно заказать сразу любую форму
а бронза недоступна?
ПОМ служит заменителем металла. Делают подшипники, зубчатые колеса....
TEKAPEEK -полиэфирэфиркетон ,вот что нужно ,вполне покатит  в замен  бронзы.
тут кароче такая тема выресовывается, я так прикинул, что из материала zx-100 мне моя втулка обойдется так в баксов 400, так мне еще ее до Таджикистана доставить надо, а мне сразу обидно, что я еще 400 баксов добавлю и куплю се целый пресс КД2128!!! кароче надо че-то искать подешевше!! но спасибо всем кто подсказал мне эту идею!!!!!
Sozish,
Износилась какая именно втулка? Или вкладыш с шатуна?
Втулка главного вала, размером 185х160х200мм, мне пришлось ее порезать чтоб вытащить, ато и грел и дамкратом и съемником давил, еслиб вытащил цельной то может на вал нарост наварил или вкладыш приспособил как нить, а уже она порезанная и пипец ей пришел!!!
Sozish,
а заказать тупо новую втулку сколько стоит?
Просто дело в том, что все большие предприятия, где можно было что то залить под давлением уже не работают, да и все оборудование разворовано и спецы старые уже давно спились!!! так что вот
Фторопласт на фтулку не пойдёт - его быстро раздавит под нагрузкой . Ближайшее бюджетное решение взамен недоступной бронзы - вполне доступный капролон.
А зачем цельную с зедекса делать-то?! :shok: Точите втулку с зазором из стали или чугуна и отверстие обклеиваете тонким зедексом.
А чем плох чугун?
а если из листовой латуни или бронзу на вальцах прокатать?
Биметалл - сталь-Б88
А чем плох чугун?
Ничем не плох, только если он из группы антифрикционных чугунов, а не простой серый.
А его купить то же не так просто, да и насколько я знаю он не бывает сортовой (круг и т.п.) только чушки
Так он стоит 1000р кг примерно. Плотность 1,3.
Это какая же у Вас втулка?
Напыление бронзы на стальную втулку поможет . :) (если есть в городе у кого оборудование )
а обпаять втулку баббитом --не потянет.?когда то в гараже медники облуживали различные втулки. даже облуживали снаружи--при запресовке она усаживалась. потом ее разворачивали ..
У бабита твердость наже раза в три против БРАЖ. Нужно выяснить из какой бронзы родная втулка,БРОЦ ближе будет к баббиту, но по износу уступит всеравно.Мне расказывали про технологию заливки формы из стали. Точим втулку из стали а внутрь помещаем бронзу и флюс,торцы завариваем заглушками . нагреваем и в патроне токарника раскручиваем.Затем точим в размер втулку из этой заготовки. Технологию повторяю со слов того кто делал.Сам вникнуть хочу но некогда. Точу из болванки безумно дорого,диаметры большие.
Изменено пользователем РОВАШОК
в принцепи ты можешь восстановить эту фтулку без её замены и на очень долгое время! есть припарат Loctite 3474 но есть один минус при полимиризации этого продукта надо использовать эльборовый резец. если интересно могу рассказать как это сделать бвстро и надежно!
