gspKorda
Переделка индикации станка
Подскажите плиз, электронщики, как переделать индикацию на станке. Обычный токарный станок 1М63Н, там есть 2 лампочки, одна загорается когда включается электродвигатель привода станка, другая- когда включается тормоз шпинделя. Питание на них подается переменное 24 вольта. Так вот, станок так расположен, что при работе в дневную смену они бликуют от солнца и я не вижу горит ли лампочка или нет, индикация трудноразличима. Хотелось бы заменить стандартные лампы индикации на светодиод средних размеров- он светит поярче. Также в другом месте станка есть возможность запитаться от такого же напряжения и сделать направленное освещение светодиодом на лимб продольной подачи, т.к. в ночную смену освещение цеха "не айс" и контролировать линейный размер становится проблематично, лимб находится в тени освещения. Местное освещение переделать не получится, уже "пробивал"- крану будет мешать.
Так вот, как запитать светодиод от сети ~24В ???
Можно предельно тупо - последовательный резистор, для ограничения тока через светодиод на уровне паспортного номинала. И больше ничего.
Я так делал, ставил контрольный светодиод в ручку 36-вольтового паяльника.
Но при таком включении, светодиод моргает с частотой 50 Гц. Для контрольного это вобщем пофиг, а вот в осветительном режиме это может утомлять зрение. Поэтому осветительные светодиоды лучше питать постоянкой. Маломощный диодный мост - конденсатор - гасящий резистор - светодиод.
Изменено пользователем Алексей С
Миниатюрный светодиодный фонарик на магните, желательно на аккумуляторах. Помогает и если надо оперативно посветить, когда мелочь какая-то упала.
Есть уже готовое решение.
Продаются автомобильные светодиодные лампочки.
Точно знаю есть на 12 В.
Цена немного "кусает".
И больше ничего.
Но все же диод выпрямляющий лучше поставить, светодиоды разные, пробьется еще. Т.е. последовательно светодиод (или несколько)+диод+сопротивление - порядок не важен.
Напряжение питания пусть будет U = n*Uсв.д.+Uсопр.+Uдиод.
Важно что бы ток был номинальным для светодиода, это зависит от его параметров, пусть производитель указал ток I.
Uсв.д.=3 в (на ярких примерно столько падает)
Uдиод = 0,7 в
Uсопр=(U - n*Uсв.д. - Uдиод.)
Rсопр=(U - n*Uсв.д. - Uдиод.)/I
Обратить внимание на рассеиваемую мощность резистора
W=Rсопр*I
Добрый день!
Алексей С писал:
Так лучше не делать. Обычный светодиод работает как диод, т.е. ток пропускает в одном направлении (А>K). В другом направлении светодиод закрыт, ток не пропускает и на нем падает всё напряжение питания.
Если напряжение питания (эфективное): 36В, то максимальное падение обратного напряжения на светодиод равняется: 50,8В.
По паспортным данным, к примеру на светодиод АЛ307, максимальное допустимое обратное напряжение: 2В. Превышение этого уровня обычно приводит к обратному пробыванию светодиода, т.е. к необратимой порче. Для избежания этого паралельно светодиоду, но в противоположном направлении включается обичный выпрямительный диод.
Janis
Изменено пользователем EngineerJD
Или другой светодиод включенный в обратном направлении паралельно к основному.
А вообще по теме, лампочки наверное в стандартном корпусе. Промышленный светодиодный индикатор, устанавливаемый вместо лампы стоит около 100 рублей. Да и там стоит матрица светодиодная а не одна штука. Смотрится на станке очень даже прилично. И индикацию видно при любом освещении.
Как варианты
Посик по ключевому слову ADY16 или AD16 ну или ad22 (в зависимости от посадочного места)
http://yandex.ru/yandsearch?text=ady16+cdtnjlbjl&clid=46510&lr=213
http://yandex.ru/yandsearch?text=ad16+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4&clid=46510&lr=213
ну или
http://electro-mpo.ru/card7048.html
http://tehpribor.su/magazin?mode=folder&folder_id=96065601&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMDU1NDYyOzE3ODA1NjUxO3lhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU
Н
Изменено пользователем cd-printru1
Использую Шнайдеровские светодиодные лампочки, напр ZBV-B3. Они на постоянку/переменку 24В. Мостик встроен в корпус. Светят гораздо ярче обычных лампочек, почти вечные :rolleyes: Но дорогие.
W=Rсопр*I
W = Rсопр*I*I Точность - вежливость чипмейкеров:)
Млин в краску вогнали меня
