Лемур
Термоэлектричество: кто понимает в нём?
вопрос: можно ли как то использовать разницу температур в погребе и снаружи, чтобы получить хоть какое то разумное кол-во электроэнергии ? например зажечь светодиод(или несколько) ?
Разницу температур можно использовать для отопления, тепловой насос поможет. А вот электричество - это элементы пельте надо, есть тут отдельные темы про это. Но для светодиодов я бы просто взял АКБ, это если нужно резервное освещение, смысла будет больше.
Изменено пользователем realsystem
или модули пельтье одну сторону в тёплую среду другую в холодную. но цена пугает от 1500рэ за модуль
В принципе да, типа Стирлинга. На 1 светодиод может хватить 8) .
что то вертится в голове насчет термопар, но никак не могу понять как всё это занести в разные температуры....
Стирлинга
а если объединить стирлинга и тепловой насос?
ну с Пельтье не удастся скорее всего... расстояние до поверхности все же метра полтора...
Получить электричество погреб - улица. Проблематично.
**Термоэлектрический генератор (ТЭГ) состоит из термоэлектрической батареи, обычно рассчитанной на напряжение 12 В, системы нагрева горячих спаев и охлаждения холодных спаев, обеспечивающей на батареи перепад температуры 250 °С. При этом батарея площадью 75 х 75 мм2 вырабатывает 12-15 Вт.**
Природа этого физического явления такова, что разность температур надо обеспечить на уровне не менее 100 градусов. Такой разницы между погребом и улицей не бывает.
Рядом фирм исследовались теплонасосы типа «стирлинг-стирлинг», где обогреваемый газом двигатель Стирлинга приводил в движение тепловой насос Стирлинга. Ожидалось, что такой теплонасос на каждую газовую калорию сможет добавить ещё 1-2 калории, взятые из окружающей среды. К сожалению, эксперименты не дали ожидаемых результатов и были прекращены. Конкретных данных о работах опубликовано не было. Но можно предположить, что виной оказалась малая разница температур.[источник не указан 23 дня Чтобы обеспечить потребную мощность теплопередачи, тепловой насос типа стирлинга должен иметь большую площадь теплообмена. Машины с паровым циклом (смесь «жидкость-пар») оказываются в этом случае дешевле и компактнее.
Если ещё стирлинг поставить для выработке эл. энергии, то можно экономить электричество, не более вырабатывать только от разницы пока не слышал. Хотя смотрел на техно-канале , что американец получал свечение индикатора просто от камня...
что то подумалось - чтобы в погребе не искать свечку и спичку, надо чтобы там было "дежурное" освещение. Может не заморачиваться с выработкой электричесва, а тупо протянуть в погреб световод с большим количеством жилок? Можно два - один с улицы забирает свет, другой - из дома. В погребе будет всегда светло - когда темно на улице, включают свет в доме . .
Еще лучше поставить в погребе светодиод на 1 Вт мощностью. Света вполне хватит, если газеты не читать.
А денег он накрутит за год на кружку пива.
ага.
только до погреба --500 метров.
тогда уж проще аккумулятор на ключ от погреба как брелок повесить.
хотелось некой автономности...,
можно,конечно на дефлектор солнечную батарею присандалить, но думаю--сопрут в момент...
файл не найден
PROFU Попробйте ещё раз,файл был на модерации.
Изменено пользователем Апрель
Можно , в вытяжную вент. трубу поместить турбину и вращать микрогенератор , которым вполне можно заряжать аккумулятор , турбинка будет вертеться всегда и энергии вполне хватит что бы набрать картохи и квашенной капусты .
Просмотреть сообщениеЛемур (23 Декабрь 2010 - 11:14):
Добавлю только к сказаному.Использовать электромотор от детской игрушки на 4,5V.
лучше  безколекторник  с постоянным магнитом , крыльчаток можно наделать из пивных банок и на тонкой строительной шпильке закрепить насколько штук , чем не халявное электричество .
ну просто к ручке двери веревку веревку на вал генератора типа мотор болгарский с пост магнитом тип со шкивом для увеличения раскрутки через диод на кондер на пару фарад с него через типа крен на диод освещения открыл дверь типа ген выработал кондер запомнил крен стабильнул свето диод засветил:pardon:
Китайский брелок-фонарик с солнечной батареей и аккумулятором. Его на солнышко, светодиод в подвал и будет вам счастье!
Перед второй мировой был такой генератор, одевался на керасиновую лампу и питал передатчик. Похож был на радиатор, но если его найти то можно на вырученные деньги целую ветку проложить. Он был собран из платиново-иридиевых контактов. :clapping:
zapchem В книге ,которую я привел (выложил) на предыдущей странице ,подобный генератор изображен на обложке ,вот цитата из этой книги
В табл. 2 приведены физические характеристики материалов термопар. Совершенно очевидно, что при конструировании термоэлектрических генераторов не могут быть использованы измерительные термопары, в состав которых входят такие дорогостоящие металлы, как платина или золото.
Наши деды не индейцами были ,понимали кое-что :hi:
http://mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=281
http://mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=283
Как вариант - на крышу или в вытяжку компьютерный вентилятор в кач-ве генератора, к нему аккумулятор.
