Nicita
Как сделать заднюю бабку для токарного станка по дереву?
Нужна обязательно с подвижным центром и подобием подшипника что бы не лить из масленки и не засорялась.Кто знает как можно собрать изи подручного? - подшипников,болтов и т.д.Дрель,болгарка,наждак,кое какие подшипники,болты и инструмент для нарезки резьбы есть.С продольным перемещением не нужна.нужна только для фиксированной установки.Делал ли кто когда нибудь?
Готовый центр от токарного станка наверное проще всего приспособить. Что бы понять что надо точно, не плохо бы фотку станка видеть
До у него нет фотки я на текстолитовой толстой доске хочу примитивный для нескольких деталей сделать(деревяшечный).Когда то делал с болтом и контргайкой,но он визжит страшно и древесину не испачкать почти невозможно.Не известна ли примитивная задн.бабка какую написал.Конструкция вроде простая,но никак не приходит на ум.
Изменено пользователем Nicita
могу подарить ролик, внутри ось на двух подшипах
один конец сделаете острым, вот и центр
[gallery]6237[/gallery]
Nicita, Самый простой вариант на то-что имееш установить подшипник внутренним диаметром на болт, на наружный сделать конус или что тебе будет удобней, или вариант наружный диаметр подшипника не подвижный а во внутрений конус.
конечно не совсем к месту и не самый простой, но я пришел к такому варианту. летом городил деревяшечный на всякий случай
аналогично Aiger, когда делал заднюю бабку от токарника ,купил на базаре полуубитый вращающийся задний центр(конус Морзе 3) и переходник с конуса Морзе 3 на К.М. 4. Переходник одел на задний центр,и запихал его в тостостенную трубу(вроде дюйм с четвертью.Она у меня играет роль корпуса задней бабки к которой снизу привариваются опора и прижим) Всю эту лабуду зажал в патрон(у мну на станке патрон на 130,в него и зажимаю заготовки,если надо-трезубец) для соосности ,и таким макаром обварил выступающую из толстостенной трубы часть переходной втулки. Сам центр -сьёмный,
задняя бабка-это все что осталось от 16б05 в армейской мастерской, станок загублен и невосстановим, ну хоть бабка его переживет. (
Вот с трубой в последнем посте остроумно,а остальное все сразу засорится и подшипники сломаются т.как вбок их нагружать нельзя,Только маленького центра у меня нет.Что нибудь вроде болта с контргайкой с примитивным подшипником на конце никто не делал?И что бы на токарном не точить его у меня нет.Есть эл.дрель с патроном только.
не только.. есть еще желание, а это уже не так мало.
а почему именно вращающийся? На школьных токарниках стоит неподвижный центр, перед установкой заготовка центруется тупоугольным кернером (там кажись 90 градусов угол_) В углубление забивается солидол,и вперёд. Этого вполне хватает,так как в среднем изготовление одной детали из дерева, редко занимает более получаса и с конусом ничего не случается. Нагревается он максимум градусов до трёхсот. плюс солидол уменьшает трение
Да я такой же точно и делал на доске даже рамка с болтом и контргайкой осталась.Насчет солидола не знаю,а обыкновенное машинное масло через пол минуты выгорало и начинался визг.Точить можно если постоянно масло подливать,но такой труд бессмысленный почти т.как грязища и шум,а древерина нужно что бы чистая была т.как для мебели.Примитивный подшипник на конце толстого болта простой вроде,а какой?Если просто рассверлить под шарик и его устанавливать и смазывать результат почти такой же будет.Ни кто не делал такой составной подшипник практически? Конус болта я не в древесину вдавливал,а через зубчатую вперед толстую шайбочку в моторой для конуса углубление было насверлено.Такой вариант самый подходящий,а как от шума избавиться?Если хоть не подшипник то хоть смазку долго сохранять бы.
Вам же говорят солидол возьмите он густой и не выгорает,не визжит.Работет так на всех.А всё остальное нужно усилие,тоесть поход к токарю,или покупка в местной барахолке.
Жигулевский подшипник (не помню где стоит) надо заточить конец вала а остальное в трубу, ну на ней резьба он герметичьный.
во-перывых машинное масло хорошо впитывается в торец детали. Оно не подходит.Надо или солидол,или графитку,их на много дольше хватает.Во вторых когда точишь допустим ножку(да что угодно) разве не оставляешь торцы под опил? я всегда оставляю,поэтому торцы чистенькие.
думаю это лишний гемор
Добрый вечер всем. По поводу задней бабки - в автомобильных двигателях в водяной помпе есть вал, вращающийся в закрытых подшипниках и идущий отдельным узлом.
Вот за жигулевский подшипник и за водяную помпу спсибо.За солидол вообще тоже,но он грязный,а болгик 14мм и остренький конус в дерево нельзя вдавливать т.как расщепит.В водяных помпах в любых такой вал есть или в определенных?,И подшипник такой где в жигулях стоит и как называется?
По детству,точил на УМ(Умелые Руки-станочек такой)шахматы,подсвечники и проч.,мазал задний центр салом(причем кроличьим-мама в то время шкурки выделывала,просто ближе всего было)-вроде не пахло и не скрипело.
Nicita, А к чему потом собираетесь крепить наружную обойму подшипника? я так понял Вы хотите сделать прообраз обычного вращ.заднего центра?
Подшипник я не помню где стоит, но выглядит как на фото, продается в любом магазине автозапчастей.
кстати,какие параметры станка? какой макс. диаметр и длинна заготовки. Я когда делал свой- исходя из материала сделал межцентровое 145 см,максимальный диаметр над станиной- 42 см(точу тарелки частенько.) Мой вращающийся задний центр без труда выдерживает обточку палки длинной 120 см и диаметром 12см(делал столбик на лестницу) обточка широким реером,скорость обдирки-где-то 200 об.мин. чистовая-1300 об мин.
Помпа ОЖ
Всем вообще спасибо кое что усвоил.А вообще не делал ли кто с болтом и контргайкой что бы в древесину не вдавливать "на трение" типа чарез шайбочку какую написал только без шума и грязи от солидола и подобн.?
Совсем из подручного не получится ,но на коленке можно сколхозить и довольно качественно для этого надо посетить магазин и купить строительную шпильку  м 16( лучше конечно на м20) так же понадобится пара гаек желательно удлинённых, этого добра полно в"метизах" ,один игольчатый подшипник например Ф8мм внутри и один шарик.В торце шпильки просверлить отверстие и по возможности развернуть под  наружний Ф подшипника ,подобрать вал равный внутреннему Ф подшипника ,один конец заточить под конус второй оставить ровным,шарик в данной конструкции будет работать как опорный подшипник.
Критикам скажу сразу -читайте мою подпись. :pardon:
Знакомый использовал вместо ЗБ на станке по дереву Жигулевскую (2101-07) помпу в сборе, фланец крепления к блоку к площадке болтами, в площадке пазы вдоль.
