betmen
нужна помощь по определению резьбы
Доброго времени суток, нужна помощь по определению резьбы .
Есть штуцер с наружней резьбой Диаметр 21,6мм, по резьбомеру СССР Д55 ГОСТ 519-77 подходит 14, но в таблице нет такой информации. Нужно изготовить гайку для этого штуцера. Что не так мерил?
Шаг какой?
Видимо
подходит 14
ниток на дюйм.
трубная 1/2"
вероятно
Вроде оно-резьбу Сп 21,8 мм 14 ниток на 1".
Изменено пользователем hiro
Ето вроде как трубная резьба 1/2 дюйма. Но как правило в трубной внешний ф20,5.
Если простую трубную нужно изготовить, то просверлити либо расточите внутрений диаметр гайки до размера 18,7. И нарезьте резьбу либо метчиком Тр1/2, либо резцом (на токарном станке).
А еще лучше (если гайка простая)пойдите и купите такую гайку в магазине сантехники, либо на рынке.
Но скорее она у вас конусная.
Где ета резьба?
Изменено пользователем Стаканов
нет,на полдюймовую не смахивает.уней наружный диаметр 20.96мм.скорее всегоэто22шаг 1.5.померь хорошо метрическим резьбомером.
Это дюймовая резьба (не трубная а именно дюймовая). Видимо штуцер с иномарки или иностранного оборудования. Я гайки с такой резьбой для автомобиля SKANIA резал.
Это кран в балона СO на 5 литров франция, для подключения медицинского аппарата.
М14 есть, она просто не рекомендованная.
Это W 21,8 x 14 55 град. Резьба Витворда, она-же СП 21,8 х 1/14". Используется по DIN477 в Европе для аппаратов под давлением. Бывает правая и левая.
