АКМ23
Модернизация швейной машины 22 кл. ПМЗ
Пока нет возможности приобрести машинку с двойным, или даже с тройным продвижением ткани, (а 1862 кл. надо ещё поискать неубитую), надо настроить 22кл. на подшив низа джинсов. Сама по себе машинка строчит нормально, если конечно нитки 35, 45, армированные, а вот когда вставляешь джинсовые нитки - типа 10ки, то о красоте строчки можно забыть! Поэтому просьба, посоветуйте, что сделать чтобы строчка джинсовыми нитками была красивой. Машинка будет постоянно настроена на подшив низа джинсов! Иголка -100-110. Больше ставить смысла нет - так как дырки и возрастает усилие прокола иглы, да и стежки начинают мельчить! Как вариант - заменить лапку на ролик... Еще будут какие нибуть предложения?!
Для нити ;№10 игла должна быть №140 - 180 иначе нить застряет в игле и соответственно мельчит стежок, плохая утяжка.
Если есть острое желание ипользовать тостую нить, то ее можно мотать только на шпульку, а на иглу не более №20.
Иглу как минимум 130, как уже написали выше.
А вообще...(ворчу в сторону).. ну сколько можно годами объяснять одно и то же? 22 класс НИКОГДА не была предназначена для пошива джинсовки, брезента и т.п. Никогда - это значит изначально, конструктивно. Это машина для пошива лёгких и средних тканей - причём под словом "средняя" подразумевается плащёвка, а не джинса.
Можно ли на Жигулях-четвёрке возить по тонне кирпичей - а то очень надо дачу строить? Можно, конечно...подвеску усильте, рессоры там... и возите на здоровье...
Но лучше на Газели.
Так, я, это... понимаю что она не предназначена....но нужно выкрутится, пока не куплю то что нужно...
дерзайте!
если будет пропетливать на боковых швах - вытащите толкатель в регуляторе натяжения, что бы диски не открывались при подъеме лапки.
Правильно Вам тут всё обьяснили.
Без установки более толстой иглы с вашими нитками НИКАК!
Есть способ несколько облегчить вашу задачу-это использовать спец иголки т.е. иглы специалной
формы и заточки предназначенные для работы по очень плотным материалам. Но они во первых
дороги а во вторых есть ли возможность у вас их приобрести. Это несколько снизит нагрузки на механизм в момент прокалывания изделия и чуток улучшит условия петлеобразования.
Но толщина иглы при
любом раскладе должна соответствовать толщинам применяемых нитей!
так как она мне досталась уже в сильно Б\У виде - то там уже отсутствовала пружина на регуляторе натяжения верхней нити. И тарелки и так зажаты что даже подъём лапки не освобождает нить для вытаскиваняи из -под иглы. В этом случае нужно удалять толкатель?
.......В этом случае нужно удалять толкатель?.....
В Вашем случае его по всей вероятности скорее всего просто нет.
(очень часто их просто удаляют от непонимания его предназначения)
Можно и на копейке возить... и не один раз. Часто зависит от того - кто за рулем.
По теме - в нашем ателье в основном стоит 22 класс (и 51 класс оверлок) - шьют все: от атласных тканей до джинсы и дубленок. В основном - разные иглы и лапки (ну и настройка). Как говорится - что есть, тем и пользуются.
Гость
