hoakinn
Вопрос по фланцу и установке патрона
Сразу хочу сказать спасибо Плюшкинович-Запаслинскому и kudrywcew, что отговорили меня гробить штатный фланец ТВшки. Открутилось в этот раз все просто: за 2 дня до сего действа была залита ВДшка через стопорные винты на шпинделе. Далее устанавил скорость 130, и взявшись за кулачек патрона большим разводным ключем, открутил патрон, придерживая другой рукой за шкив.
Шпиндель по внешнему пояску показал биение 0.02. А при вставленом подобии скалки и усилии примерно в 10кг на нее индикатор показывал отклонение 0.015.
Вопрос нормально ли это для ТВшки?
Гайку шпинделя подтянуть не удалось она довольно глубоко загодит в углубление в корпусе коробки, но как оказалось передняя бакелитовая крышка была плохо подтянута. Снял ее почистил и заменил шлицевые винты на винты под внутр. шестигранник. Все хорошо затянул. Забегая вперед скажу, что чистота обработки стала выше, чему очень рад.
Теперь по фланцу.
Поясок на нем был просажен - 94.87мм. Я проточил его - теперь патрон садится с натягом. Осевое биение патрона стало 0.03
Но вот вопрос:
Так как проточил толщина фланца стала 10.4мм не считая выступа пояска. Не мало ли осталось?
Когда точил обратил внимание, что фланец чистый без трещин и каверн.
Заранее сорри за качество фото.
Изменено пользователем hoakinn
Шпиндель по внешнему пояску показал биение 0.02. А при вставленом подобии скалки и усилии примерно в 10кг на нее индикатор показывал отклонение 0.015. Вопрос нормально ли это для ТВшки?
мне кажется что вполне нормально
интересно было бы сравнить биение скалки у шпинделя с биением скалки на расстоянии 100мм. от шпинделя
Но вот вопрос:
Я бы не протачивал, а только торцанул, отцентровал и заштифтовал, чтобы не утоньшать фланец. Но теперь поздно, увы. Толщина фланца стала маловата.
У вас там у фланца есть стопорный винт (гужон). А не зависят ли результаты измерений от его затяжки, или НЕзатяжки.
Нет не влияло, по крайней мере так измерения показали
Ну пока нету нормальной скалки(хотя бы самодельной) не проверить.
Пользователи ТВшек скажите у вас у всех гайки затягивающие шпиндель так же глубоко заходят в корпус как у меня?
вот нашёл у кого-то фотку, сравните
немного странное расположение шестерёнок
Судя по всему у меня немного другая коробка. Шестерни у меня стоят все на своих местах, судя по шпонкам и пазам под них.
ЗЫ станок кстати толи 80-го толи 86-го года. Но точно Ростов-на-Дону.
да, коробки разные
наверное поэтому и гайки такие, особеность конструкции
про гайки надо спросить у Ильи(плюшкиновича)
У меня тоже в корпусе сидят. Вероятно, на приведенном фото ранний ТВ, когда на школьниках не экономили и лепили удлиненные негостовские гайки. Или гайка самопальная.
Тогда вопрос: как подтягивать если что?
Есть конечно вариант:
1 ослабить контрящую гайку(легко доступна)
2 ослабить бакелитовую крышку спереди
3 подтянуть от руки основную затягивающу гайку шпинделя
4 затянуть обратно бакелитовую крышку и контргайку
Но это как-то через ж..у.
Я бы подогрел и согнул ключ
У меня тоже вопрос по фланцу.
До какой степени он должен быть затянут ? При проверке торцевого биения, оказалось что оно весьма значительно (порядка нескольких десятых), попробовал затянуть фланец до упора и биение уменьшилось до 3 соток (не скрою, это меня очень обрадовало), но оказалось при таком положении фланца патрон поставить нельзя, так как шпиндель выступает слишком сильно. Если фланец ослабить, он начинает качаться, не думаю что его можно "поймать" стопорными винтами .
Почему так получается ?
П.С. станок ТВ-4 - только начинаю осваивать.
Я на своем тв6 эту гайку затягивал с помощью отвертки, упирался ею в шлиц и постукивал молотком.
