Millchelovek
Шаублиновский КВИЛ для Т-28
Всем привет.
Достался мне тут КВИЛ к Т-28. Шаублиновский, я обрадовался. Но вот незадача - не работает)))
Собственно он не крутится. Какбудто его заклинило. ни туда ни сюда.
стал разбирать - снял шкив, отвинтил кольцо с передней части (я думал, что оно не дает развалиться шпинделю, но увы. Снял его, а ничего не произошло. С обратной стороны (где шкив одевался есть заглушка. Я её выковырнул, под ней пустота...внутри что-то есть, но увидеть нереально. Такое ощущение, что это отверстие для специального ключа, которым отворачивается эта деталь...
Может кто разбирал такой квил? Подскажите как его разобрать, реанимировать. По виду он вовсе не убитый. Выглядит скорее как почти новый. (за исключением содраной краски на колпачке масленки)
Вот фото
post-3056-049510200 1292758011_thumb.jpgpost-3056-096863900 1292758043_thumb.jpgpost-3056-055870100 1292758085_thumb.jpgpost-3056-063767900 1292758115_thumb.jpgpost-3056-037588200 1292758142_thumb.jpgpost-3056-048691600 1292758169_thumb.jpg
УРА!
я его победил. самостоятельно. Человек, который мне его отдал, посоветовал вымочить его в керосине. 3 дня отмокал, потом стал туго проворачиваться и... разобрался на детали.
Судя по всему - такие устройства довольно редки, но может-быть кому-то эта информация пригодится в дальнейшем.
Там где я выковырял заглушку - ничего не отвинчивается (я правда и не пытался откручивать,т.к. не обнаружил там никакой резьбы. Скорее всего эта деталь запресована в корпус шпинделя. Деталь эта - втулка скольжения, с системой смазки (винтовые канавки, пересекающиеся, с несколькими отверстиями в которых фетровый наполнитель. Проблема была в том, что масло вытекло или затвердело от длительного хранения и шпиндель заклинило. Хочу отметить что сделано все с такой точностью, что диву даешься. если шпиндель не смазать маслом перед тем, как собирать то его тутже клинит. А если масло есть, то крутится плавно, без каки-либо усилий! одним словом ВЕЩЬ!
При сборке возникла лишь одна проблема: напрессовать шайбу (пыльник) на внешний конец шпинделя. сделана она с натягом, поэтому просто так её надеть не удалось. Пробовал немного подогреть (до 90-100градусов, на чайнике). Но не помогло. А кипятить в масле (я так надевал подшипники на вал шпинделя - кипятил подшипник в масле, затембыстро вынимал его пинцетом и клал на конец шпинделя...и он проскакивал до самого низа, причем скорость проскальзывания к низу плавно уменьшалась по мере остывания. Было забавно. потом промыл и заложил в подшипники смазку) было негде и не в чем. пришлось запресовать вручную))). на столе через пластиковое колечко... сверху давил руками, весом собственного тела. Получилось не быстро, зато получилось.
Залил в масленку маслица.
Крутится как новый!
Теперь я счастливый обладатель двух работающих шаублиновских квилов. Один для шлифовки будет, а другой планирую использовать с концевыми микрофрезами.
фото
Вы его убьете, эти подшипники мажутся только жидким маслом.
Millchelovek (сегодня, 12:53):
Может быть я немного запутанно написал. Речь шла о совершенно другом шпинделе, совершенно другой конструкции. Там были турецкие подшипники (ценой 3 доллара), которые грелись, я их заменил на SKF-овские радиально упорные, и смазка в них закладывалась соответствующая назначению этих подшипников (тоже SKF)
Millchelovek, а второй квил такой же?
Изменено пользователем Алексей Самара
второй не разбирал, но думаю, что он точно такой-же
