South
5/8" 18 ниток - UNF и не-UNF - вопрос
Доброго дня!
Тут на форуме был топик на эту тему, к сожалению ее закрыли. Приходится стартовать новый.
В закрытой теме Володя (Zeonmaster) пытался выяснить на счет размера этой резьбы в миллиметрах, т.к. на горловине баллона было выбито 5/8" UNF 18 ниток. Я выяснил что к чему - это резьба в ГОРЛОВИНЕ баллона. А не на вентиле, которую мерял Володя.
Сейчас столкнулся с аналогичными баллонами (пейнтбольные). Нужно изготовить вентиль в такой баллон. Пошел на базар в поиске лерки 5/8" 18 ниток UNF. Нашел - но на лерке написано что она просто 5/8" 18 ниток. А про UNF - ничего. Накрутил на пейнтбольный вентиль (брал с собой для контроля) - лерка слегка подрезала витки резьбы при основании.
Вот теперь вопрос - в чем загвоздка? Угол при вершине не совпадает (55 градусов против 60, который у UNF)?
Но мне авторитетно заявили, что резьбы 5/8" 18 ниток не-UNF просто не бывает! То есть лерка - та, что надо.
Кто нибудь в теме?
После длительного рытья в интернете, справочниках и на форумах у меня остался один вопрос - "бывает ли резьба 5/8 дюйма 18 ниток на дюйм, но с 55 градусами при вершине???"
А я наоборот считал - большинство дюймовых резьб имеет 55 градусов, а не метрические 60 градусов...
Геннадий, если очень хочется именно эту плашку проверить, то вот какая мысль есть
Нарежь на дюральке резьбу этой плашкой. ПОтом фрезерни половинку вдоль оси. и померяй угол при вершине.
Я обычно угол проверяю так:
фоткаю детальку на максимальном зуме, чтоб меньше искажений.
Затем в кореле строю прямые обводя контур резьбы и получаю значение угла
зы угол до минут не определишь, но 60 или 55 определишь точно
если лень с корелом возиться, кидай фотку на чипмейкер я померяю.
Изменено пользователем hoakinn
Простите, что вмешиваюсь... Существует 2 стандарта дюймовых резьб(упрощённо): американский и британский. Британский 55, американский 60. В Вашем баллоне американский стандарт, а плашка с рынка имеет профиль 55 градусов(99%). Этот профиль зуба и подрезает ваш образец. Плашки UNF существуют, но на рынке? Может в иннете поискать?
Дело в том, что после длительного рысканья по таблицам и справочникам в интернете я не нашел чисто дюймового стандарта 5/8" 18 ниток! Только UNF, у которого 60 градусов при вершине.
Есть дюймовые стандарты 5/8 - у одного 11 ниток на дюйм (диаметр совпадает с моим, примерно 16 мм), а второй, трубный - 22 с чем-то миллиметра диаметром, явно вне игры. Это те самые, которые 55 градусов при вершине имеют.
Вот у меня и возникло подозрение, которое подогревают товарищи с форума ганз.ру - если лерка 5/8" и 18 ниток - то это и есть нужная мне американская крепежная UNF, у которой 60 градусов при вершине. Вот и интересно - так ли это?
Блин, мне так интересно, что таки пойду на следующих выходных и куплю эту лерку за 60 грн (при том, что обычно 15-20 грн стоит лерочка).
Есть такая резьба, 5/8 - 18 UNF (0.625in = 15.875mm) ,но я резцами режу....
Наружний диаметр 15,875мм
Средний диаметр 14,958мм
Внутренний диаметр 14,144мм
высота профиля 0,866мм
Угол подьёма резьбы 1,720град
Американская резьба... 60 град.
Изменено пользователем орехово
Я думаю, что не так. 5/8 с 18 нитками это просто дюймовая резьба с мелким шагом.Если плашка не маркирована дополнительно, она по умолчанию 55. Но времена меняются...?
Геннадий, у тебя же токарник режет дюймовые резьбы. Нарежь 55град и 60град и иди лерку проверять :wink:
Да режет, режет :) Просто чтобы резать дюймовку надо перебрасывать шестеренки. Более того, чтобы на нем резать резьбы с шагом от 2 мм - тоже шестерни перекидывать надо (24 и 48 зубов местами менять надо).
Мне уже не сама деталь с этой резьбой нужна, меня просто вопрос о резьбе интересует :) Бывает или не бывает 5/8" 18 ниток с углом при вершине 55 градусов? Если бывает - почему я ее ни в одной таблице найти не могу???
Запросто может и UNF плашка подрезать. Ведь резьба режется в определенном допуске. Даже с калибрами бывает такое не говоря уже о плашке допуск на которую больше. И еще не факт, что на вентиле резали плашкой.
ЗЫ: Как-то давно давали ссылку на сайт по резьбам, так там было написано, что англичане заменили свою с мелким шагом на UNF.
Вот ссылка на ентот сайт.
Изменено пользователем dva
Приношу извинения за неточности. Не поленился позвонил старым знакомым по оборонке: 5/8 c 18 на 55 бывают в качестве эксклюзива, на свою беду имею такую в коллекции. По стандартам такая только американская.
Вот и замечательно! :yahoo:
База знаний форума пополнилась полезной информацией, а моя коллекция металлорежущего инструмента пополнится в субботу нужной и полезной плашкой!
Мне уже не сама деталь с этой резьбой нужна, меня просто вопрос о резьбе интересует Бывает или не бывает 5/8" 18 ниток с углом при вершине 55 градусов? Если бывает - почему я ее ни в одной таблице найти не могу???
Да не бывает такой...
На баллонах еще вентильная резьба случается
South похоже, что 5/8" на 18 ниток с углом 55град. нет. С 60град. есть.
Почитай тут: http://www.gewinde-normen.de/index.html
Полнее инфы не находил.
wasq, Спасибо! А то два года этот обезьяний язык изучаю.... :good:
