BISMARK-1941
Совет по восстановлению НС-12А
Добрый день!
Приобрел недавно данный станок НС-12А,состояние было ужасное. Резьбу на шпинделе сорвали, и гайку вообще приварили намертво. Пришлось отдавать токарям чтоб срезать старую гайку вместе с наваркой, потом сварщики наплавили полуавтоматом слой металла, заново проточили до нужного диаметра, и нарезали резьбу, выточили новые гайки. Короче мороки было много. Двигатель родной под 380 вольт, пришлось переделать под 220, и разместить конденсаторы прямо на станке в спецкрорпусе, в едином блоке с кномкой пуск и тумблером переключателя направления вращения. Перекраска - особая статья. 5-6 слоев краски и грунтовки снял средством для снятия краски, и кордщетки+УШМ :) Снял всю краску + грунтовку, аж до чугуна, заново прогрунтовал и покрасил. Некоторых деталей не хватало. Например глубиномера-ограничителя, шариков на ручках, возвратной пружины. Все это выточил, сделал, поставил на место. Заменил ремень.
После чистки, смазки, покраски и окончательного сбора на испытаниях выявился один существенный недостаток. Биение шпинделя 0,12 мм!!! Как по мне то многовато, относительно допустимых 0.05 по паспорту. Подшипники в шпинделе были заменены на новые, но китайские. Как заметил биение, думал подшипники новые виноваты - вернул советские - то же самое. Люфтов нет хоть с теми, хоть с теми. На ведомом шкиве остались старые подшипники, разбирать не стал. Видимо прийдется, может они "виноваты". Перебрав все возможные варианты пришел к выводу, что источника биение может быть 2:
- погнут шпиндель (либо во время наплавки погнулся, от температуры повело, либо кто-то из многочисленных предыдущих хозяев лупил по шпинделю молотком, пытаясь выбить из конуса сверло, патрон и тд)
- шпиндели косо насажены, перекос втулки со шлицами, это даже визуально заметно. Возможно при вращении, втулка существенно изгибает вал со шлицами и это причина биения? Звучит бредово, но больше ничего придумать не могу, где причина.
Прошу вашего совета, и идей по исправлению ситуации.
Если вдруг кому интересно, фото восстановленого станка могу выложить.
Ок, завтра скину. В мастерской стоит.
Индикаторной стойкой все обмерить ,крайне желательно без патрона.Также обратить внимание на наклеп на конусе и следы ударов по нему - из-за них патрон криво садится. Если бъет конус только перешлифовывать или перетачивать ,базируясь по посадочным подшипников, а наклеп мне удалось убрать аккуратно напильником.
Фото на скорую руку, телефоном, у цифровика акб сдох.
post-24838-020777900 1292777337_thumb.jpgpost-24838-058318500 1292777365_thumb.jpg
Штурвал вынят, он на реставрации еще. На концах ручек небыло шариков, без них не удобно. Купил туда шарики литые в строймаге (Эпицентр, Харьков) в отделе декоративных элементов для кованных сборных ворот/заборов, чугунные,60 мм в диаметре. Тяжелые, но очень удобные. Каждый 18 грн стоит, примерно 90 рублей.
BISMARK-1941, Приветствую коллегу по текущим заморочкам! Я тоже со сверлилкой вожусь, вот тема
А где на шпинделе резьба? Или речь идет о шпиндельной втулке, или, как еще ее обзывают, пиноли? И это большие гайки с внешней резьбой, которые прикрывают подшипники шпинделя?
Какие у Вас на шпинделе подшипники? Можете набросать эскиз шпинделя и описать процесс разборки сборки?
У меня на шпинделе верхний 203 подшипник, радиальный, нижний - 204 радиально-упорный.
Вот ссылка на НС-12А из библиотеки форума (библиотека форума http://www.chipmaker.ru/topic/2578/ раздел про сверлилки) конкретно мой станок - http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=downloads&showfile=64
Тут грамотные и подробные чертежи запасных частей.
На шпинделе резьба имел ввиду в том месте где две гайки навинчиваются и поджимают подшипники, они с внутренней резьбой, на пиноли данного станка вообще резьб нету.
С позволения автора, продолжим дискусии, дабы не плодить темы! Тоже вот возникла проблема с этой самой пинолью. Хотелось бы снять подшипники для промывки и смазки ( а возможно и замены), но никак не получается выбить шток. Пробовал в обе стороны и ни вкакую не идет ниграма.
Хотел посоветоваться - может взять его погреть (есть паятьная лампа) и с какой стороны его надо лупасить? Или оставить как есть, нанести поверх новую смазку и усе!
Бить надо по длинной стороне шпинделя.
Я пытался выбить так - брал шпиндель двумя руками и бил вертикально вниз по деревяхе, дабы ни чего не повредить!
Может смазать посадочные места ВД-40, дать немного времени чтоб проникла смазка поглубже, и попробовать заново выбить? Или в керосин положить на некоторое время, на сутки например? Должно помочь.
А если радиальное биение устраивает, в пределах нормы, то лучше не трогать, проверено личным опытом. Можно погнуть шпиндель, а это все, сушите весла...
доброго времени суток! можно вопрос не совсем в тему? я делаю курсовик и для расчётов очень надо знать макс число оборотов шпинделя станка нс-12а. не могли бы помочь с информацией?))
4500, паспорт станка есть в архиве.
BISMARK-1941, как дела по разборке? Получилось? Если нет - попробуйте слегка подогреть, может пойдет.
Здравствуйте. Приобрел НС-12А Аленксинского производства. Разбираюсь с ним. Возникли такие вопросы:
1) Существует-ли на него документация? (существующая в "Файлах" - на прибалтийский станок, много различий.)
2) Как выставить ведущий и ведомый шкивы по горизонтали? (У меня ведомый ниже на толщину одной ступени.)
3) Есть-ли конструктивная возможность перейти на конус Морзе 2 (У меня КМ 1)
Если кто может, подскажите. Заранее благодарен.
Здраствуйте. Недавно приобрел видавший виды НС-12.
И возникла трудность пиноль вообще не вылазит из бабки.
Смотришь сверху видно, что по шпинделю неоднократно лупили кувалдой или чем-то ещё тяжелым, видать хотели выбить. Естественно шпиндель погнутый, что теперь можно с этим делом сделать? вытаскивать выкидывать ставить новый (где взять?) или попытаться реанимировать старый (если вообще возможно)
Вечер добрый. Пару дней назад стал обладателем НС-12-А. Состояние того, что есть на 4. Отсутствует: двигатель(со шкивом), пластина крепления двигателя, ремень, защита, рукоятка для стопорения шпиндельной бабки на колонке. Все, что есть крутится и работает. Паспорт станка скачал. Станок завода "Комунарас" 1968г. Вопросы:
- Какой двигатель из производимых сейчас поставить(220 В);
- Где найти/заказать пластину, рукоятку;
- Где искать шкив на двигатель.
Извините если вопросы не совсем корректны, в подобных вещах плохо разбираюсь.
Проще и дешевле найти на 220\380 вольт двигатель и с помощью конденсаторов подключить к 220 вольт, мне так кажется. Родной двиг у меня стоит на 650 Вт при трехфазном включении, при 220 вольтах и кондерах мощность будет меньше но и того что останется хватает вполне.
Пластина к которой крепится двигатель у меня тоже не родная - металлическая плита 25 на 18 см, 10 мм толщина с профрезерованными отверстиями для кремпления лап движка. К пластине перпендикулярно приварено два металлических стержня, которые вставляются в соответствующие отверстия в пиноли.
А вот шкивы если заказывать влетят в копейку.
Доброго Всем здравия!
А никто случайно не ставил НС12 на деревянное основание (4-5 слоев фанеры 22мм)
Всеж полегше будет ... 120 кг!!!!! шутка ль ???
Сейчас потихоньку занимаюсь его восстановлением, шпиндель на ощупь слега бьет - попробую поменять
(промыть) подшипники.
Движок вроде еще родной АОЛ 31-4 1958 гв прозвонил обмотки - норм
:unknw: Не пойму никак!!! Вроде наоборот - чем тяжелее станок тем лучше, жестче. (У вас же нормальное основание, ладно если бы не было его вообще).
Кому надо полегче те китайцев покупают :)
Слегка бьет :unknw: Понятие растяжимое. Лучше померьте точно.
aleksey gorhkov,
По поводу жесткости конечно понятно, но мне же не рельсы сверлить - хотелось бы в итоге получить
надежный, более менее точный и не очень тяжелый станок ...
китаец уже был, еле избавился ...
Биение и так руками чувствуется за длинный конец шпинделя перпендикулярно оси - смысл мерить? :sorry:
