codename1182
Тиски шлиф или фрезерные
Достал тисы отличного вида, да вот весь в сомнениях или это лекальные фрезерные или шлифовальные.
Пор конструкции собраны из кусков УСП, а шильда говорит что это цельное изделие.
Подскажите для чего они, и независимо от этого можно ли их использовать для фрезеровки.
Это не из УСП, просто такой дизайн. Для фрезеровки их использовать конечно можно! Отличные тисы.
У меня точно такие постоянно прикручены на фрезере,шпонку только  для них надо сделать .
Замечательные тиски,у нас в комиссионке такие-же лежат вроде за 4000р,пол года хожу облизываюсь,но жаба душит :cray:
вот например,тисы оч. жёсткие.Это мне лениво было чугунные ставить.
Старинные -лекальные, Белоруссия в 1987 г. делала. :good:
если сомневаетесь продайте мне ,двое таких тисов на одном станке это это просто мечта.
В передней опоре - шарики , гайка в подвижной опоре чугунная, передняя опора и задняя на шпонках. HRC -60,62.
Спасибо за ответы, сам вижу что тиски хорошие, жаль расход маловат всего 80.мм
А не подскажите, что это за узел? (обозначено красным) И как быть при подъёме подвижной губки тисов при зажатии детали, синим обозначил планки, которые по-моему должны этому препятствовать. Когда их открутил на старых тисал обнаружил под ними наполовину вылезшие металлические пластинки, подложенные кем-то, наверное в попытке этот недостаток тисов исправить. Думаю, может стоит фрезеровать эти планки заново в размер немного больший. Немогу отыскать чертежа или описания разборки и восстановления старых тисов.
Изменено пользователем Mixа
скорее всего эти планки играют роль клиньев, как в соединениях типа ласточкин хвост. у вас там г-образное соединение, но отжим вверх подвижной губки - главный недостаток любых тисков. обычно лекальные тисы имеют возможность поджима снизу винтами через пластину. переверните и сфотографируйте ваши тисы снизу.
проблема клиньев решается шлифованием последних, либо подкладыванием пластин-фольги, подходящих по размеру. в зависимости от размера, пользовался для этих целей стальными линейками и даже ножами от канцелярских ножей, хотя правильнее взять более мягкий материал)))
Изменено пользователем Плазар
Клиньев - в продольной или поперечной оси? Склоняюсь к тому что в продольной, открутил и замерил рабочую (по виду) поверхность у них, та часть что ближе к губкам меньше на десятку-полторы чем противоположная, мне подумалось это износ такой, потому как эта часть планок должна нести большую часть нагрузки при зажиме детали подвижной губкой стремящейся подняться. Сначала было решил поменять их местами перевернув толстыми сторонами вперёд, но сделал именно так - нашел полуторамиллиметровую латуньку и подложил полоски из неё под передние части планок. Однако губки поднимать от этого действия не перестало, только стал туже ход тисов. Стоит ли вытачивать такие же планки в небольшом плюсе, на пару десяток с тем же клином и наверняка их ещё калить будет необходимо. Что заставляет подниматься подвижную губку - радиальный люфт соединения винта и втулки, по которой он движется, может быть? Поджиме болтами планок практически не сказался на величине подъема губки.
Фотки немного погодя, с этим проблемы - тисы не в точь такие же, подобные.
только после детальных фото можно что-либо посоветовать по делу.
Подозреваю, что поляки - бизоновские тисы, уж очень похожи. У нас тоже проблема была с их тисами последней партии, как ни печально. Теже проблемы с подъемом подвижной губки. Уних направляющая по длине была разнотолщинная к которой планка прижимается, пришлось дорабатывать, теперь более менее. Но осадок остался.
У них направляющая по длине была разнотолщинная к которой планка прижимается, пришлось дорабатывать, теперь более менее.
Каким образом, расскажите подробности.
Если у этих тисков направляющая "ласточкин хвост" то дрянь редкостная и практически не излечимая...
Красным обозначен фиксирующий штифт. Упираясь в него, бортик винта отодвигает губку..
Изменено пользователем Sova902
Не хотелось-бы начинать новую тему, может автор топика простит :) ?
Вот тиски купил, какие-то странные , но это наверное на мой взгляд. Одна губка передвигается вручную и стопорится через отверстия пальцем, а уж потом ключом с трещёткой затягивается. Где такие применяются ?
На фрезере применяются - станочные тиски. А так куда поставите там и будут работать. Достаточно удобные, если довести до ума (судя по фото белорусские), у нас один фрезер с ними прям не расстается, если надо то рядом ставит лекальные.
Изменено пользователем dva
Хорошие,удобные тиски,пользовался такими на работе,нравились.
О, у меня такие же в гараже хранятся: дожидаются, пока к ним докуплю фрезер :rolleyes: . У Ваших не хватает поворотного основания.
Понял , спасибо :)
Поворотное основание там вроде не ставится, два отверстия есть правда внутри, но прижимаются на пазы клинами (прижимами )
По поводу первых тисков: г. Барановичи завод станочных приспособлений, прецезионные лекально-фрезерные тиски. Из советских - одни из самых лучших,использовались для высокоточных работ.
