sergsjw
МБС-9. Модернизация
Уважаемые форумчане, работающие с микроскопом МБС-9.
Предлагаю Вашему вниманию информацию по модернизации микроскопа с целью увеличения его фокусного (рабочего) расстояния без переделки оптических элементов. Имею МБС-9 с объективом 125 мм, хотелось добиться возможностей, которые предоставляет МБС-10 с объективом 190 мм. Экспериментируя, заметил, что убирая проставку между окуляром и корпусом микроскопа( т.е. максимально приближая окуляр к микроскопу, выкрутив проставку) существенно увеличиваю расстояние до рассматриваемого предмета. post-17958-018486900 1292572256_thumb.jpgОставляя возможность возврата к стандартной комплектации микроскопа, решил выточить новые, укороченные проставки для проведения реального эксперимента. post-17958-074631600 1292572282_thumb.jpgpost-17958-081562100 1292572267_thumb.jpgПроставки точил на станке, внутренняя резьба по моим замерам где-то 22,2х0.75 мм. Наружный диаметр проставки, на которую одевается окуляр 8х - 27 мм.
post-17958-013764600 1292572242_thumb.jpgРезультаты эксперимента:
1. Никаких искажений по всему видимому полю микроскопа;
2. Возможность работать только на диапазонах 2х, 4х, 7х. На остальных резкость не наводится в диапазоне до 1 метра;
3. Общее уменьшение коэффициента увеличения микроскопа. По моим прикидкам диапазон 2х соответствует увеличению (1-1.5)х, 4х –(2,5-3)х, 7х работает как (4-5)х;
4. Рабочее расстояние зависит от длины проставки и в моем случае (окуляр удален от микроскопа на 10мм) составляет:
Коэффициент увеличения микроскопа 2х – расстояние 200мм,
коэффициент 4х –расстояние 170 мм,
коэффициент 7х –расстояние 160мм.
Если окуляр присоединить вплотную, то расстояния еще увеличатся.
Полученные расстояния и увеличения микроскопа дают возможность комфортно работать при закрепке камней от 0.5 и выше.
С уважением
PS Прошу сильно не пинать -это мое первое сообщение на форуме :)
Да за что-ж Вас пинать!
Спасибо за полезную информацию и доступное изложение.
Заимел такую-же оптику,пока установил на штатив от МБС-10, но хотелось смастерить что-то типа регулируемой/поворотной штанги для установки,дабы работать с электроникой (пайка) на комфортном расстоянии.
Ваша инфа-в масть!
:good:
Сейчас на своем попробовал, все работает, как описывает автор. А я мучался, буду переделывать. Спасибо!
а как оптические оси поправить не расскажете ?
Я свой уже как лет 8 назад установил на штатив от фотоувеличителя "Ленинград-2", очень удобно, большое поле на столе для работы, и когда не нужен, поднял стойку вверх, развернул в сторону, и не мешает.
Извините за бардак на столе, рабочий беспорядок.
post-81-022568800 1292577096_thumb.jpgpost-81-081821500 1292577114_thumb.jpg
Юрий Кимборович, а как жёсткости, хватает? Не трясёт его?
Аааа!!!
Валялся комплектный "Ленинград", *сколько лет,жалко было выбросить,и вот с полгода назад,при очередной приборке не утерпел -чета раскрутил/развинтил и выбросил таки!
Одна плита по моему где-то валяется до сих пор...
А ведь как бы сечас пригодился...
И еще в тему, до "заболевания" железками и соответственно до форума,имел от МБС 10 штатив-основание и подвижное крепление,без оптики и полный набор ЗИПа с окулярами и прочим.Так я в очередное посещение радиорынка взял с собой ЗИП и подарил челу,торговавшему всякой оптикой/микроскопами (удивлению чела от такого аттракциона невиданной щедрости не было предела)...
Изменено пользователем NBV(SPB)
Первое впечатление было, что жесткости маловато, если по столу стучать, то трясется. Но в процессе работы выяснилось, что это не имеет значения для пайки монтажа и демонтажа элементов, если стучать, то прежде всего сами элементы разлетятся. Сейчас вообще не представляю, как без него можно работать. Большим недостатком было небольшое фокусное расстояние, приходилось приспосабливаться, в основном пинцет не влезал под микроскоп. Теперь после такой переделки, работать будет намного удобнее
Александр, если найдете способ, как Вам передать, подарю Вам штатив, у меня еще один есть в закромах.
Изменено пользователем Юрий Кимборович
Добавлю для  правильности терминологии: проставка - окулярная трубка.
А я пробовал стыковать бинокль, вернее монокуляр, прямой не призменный (призменный, впрочем тоже пробовал, но крепить сложнее), с телекамерой и выводом изображения на монитор компа. Получается вообще удобно. Расстояние от объектива до объекта можно около метра сделать. Оптическое увеличение дополняется цифровым (если требуется). Варианты эксперимента: пробовал без демонтажа окуляра бинокля и объектива телекамеры, т.е. просто состыковал монокуляр и объектив телекамеры на одной оси и убрал засветки сторонние - работает, но лучше получилось когда убрал окуляр у бинокля (я его просто для удобства биноклем называю, на самом деле монокуляр или половинка бинокля) и объектив у телекамеры. Убирал даже оборачивающую систему у монокуляра. В компе развернуть изображение не проблемма. Расстояния не высчитывал, просто рукой приближал удалял, выбрал необходимый диапазон возможной регулировки расстояния. Монокуляр был 7 кратный, камеры разные уже не помню марки, в комп засунул плату тивитюнера, у него есть видеовход для телекамеры. Штатив от фотоувеличителя. Тряска редко мешала, смотреть то на монитор приходилось. Плюсом также было что появилась возможность записи процесса на фото, видео режимы. Кстати, работают практически все объективы способные спроецировать изображение на ПЗС матрицу телекамеры. С веб камерой результат не понравился, она самая дешевая у меня была, ПО для нее мерзкое. С возможностями тивитюнера рядом не лежало.
ВВ.
С камерой конечно есть свои преимущества, но у меня так и не получилось делать руками что-то в одной стороне, а смотреть в другую, мои мозги такую операцию координировать отказывались. Под микроскопом такой эффект тоже поначалу присутствовал, но меньше, тут хоть взгляд направлен в ту же сторону, что и руки, привык быстро.
Штатив у вас на фоте от "лениград-6" , а не от 2го
Есть ещё вариант увеличения фокусного расстояния до 250мм в МБС-9 и 10,вместо штатного объектива,ставится объектив Индустар-51 от старых фотокамер,для десятки он подходит вобще без проблем,для девятки нужно переъходное колечко выточить.Как известно в МБС-9 фокус мм50-60 кажется,можно легко увеличить до 120-150,для это нужно вынуть с объектива нижнюю линзу,а верхнюю поставить на её место.Объектив ИНДУСТАР-51 прилагаю.Их ещё можно найти на барахолках.
Изменено пользователем Vol.grav.
Освещение у вас ребята никуда не годится,вот так будет лучше
Не обязательно, светодиодная подсветка конечно удобная штука, но в половине случаев обычные лампы накаливания дают фору любым светодиодам. Обычные лампы дают намного лучшую детализация объектов, но иногда и безтеневая светодиодная подсветка порой бывает полезна, все зависит от специфики работы
Сейчас как раз восстанавливаю МБС-9, подаренный хорошим человеком, но без стола и подсветки, стол сделал, но вот с подсветкой закавыка, опыта в работе с микроскопами мало. Какая конструкция оптимальна для работы по пайке и просто мелкое посмотреть при большом увеличении, понравилась конструкция со светодиодами, примерно такое и себе собирался делать, но правда в виде подсолнуха с направлением пучка от каждого светодиода в одну точку.
Самара, мне лично не нравится светодиодная подсветка. Начните с простой галогенки, может так и останется у вас.
