trurl
Делаю насосную станцию. Вопрос по баллону.
Задачка - получить в некоторой емкости давление в 65 атм. Вода. Расхода жидкости нет - будет небольшой стендик по проверке герметичности. Посмотрел бытовые насосные станции - 6...6,5 атм максимум. Отпадает. В каталогах всяких там грюндфосов-педролл нашел отдельный насос на 24 атм. Тоже не годится. Ну да насос буду искать (скорее всего нужен просто объемный, а не центробежный). Купить обратник с манометром - тоже не вопрос. А что делать с баллоном-ресивером? Правильно ли я понимаю, что нужно покупать метановый баллон? У меня есть пропановый, но там, по идее, 16 атм.
Углекислотный, кислородный, азотный... баллон (огнетушитель ОУ)
Можно залить в него воду (поскольку нет расхода, под завязку. Так газ экономится) и давануть тем же азотом через редуктор.
Опрессовочники водопроводные тоже к месту. Они как ручные, так и с моторчегом.
Не понимаю, зачем газ вообще нужен. То, что нет расхода, не значит, что воду не может стравить. Еще не хватало потом возится с баллоном и заправлять его. Я говорю о том, чтоб газовый баллон использовать как рессивер-гидроаккумулятор. Насос -> обратник -> баллон -> вентиль -> испытательная емкость. На всех этапах вода.
Объем емкости которую надо испытывать?
Думаю ответ найдется в запросе "Насосы для испытания гидросистем - опрессовщики" вот например тут: http://www.enertool.ru/new/pumps1.htm есть паспорт можно посмотреть. Рессивер как уже сказали от огнетушителя углекислотного, можно еще от акваланга балон, либо от системы автономного дыхания у пожарных. Но огнетушитель ИМХО наиболее лоялен по цене.
Да и еще.. можно попытатся мойку высокого давления посмотреть в качестве насоса....
Изменено пользователем Grey78
А нужен ли рессивер? Водопровод опресовывают без него.
В пределах 10 литров.
Да, спасибо за направление. Ручные очень даже гуманны по цене. Но я, все-таки, склоняюсь к шестерённому (/пластинчатому) насосу + огнетушителю (/баллону из списка Mechanik'а).
а зачем насосы и ресиверы,можно по типу как метановые баллоны опресовывают,набирают воды и прикручивают насос ручной типа гидравлического домкрата ,немного качков и 300 атм есть,вода не сжимается,а газом опаснее опресовывать.
Поставить мембранный ресивер между и накачивать его маслом насосом от домкрата. Просто вода как-то не лучшее для гидравлики. В качестве ресивера можно или усилитель от тормозов или тормозной цилиндр от пневмотормозов.
Изменено пользователем Саян
У меня НШ-10 воду гоняет уже года 3. Ничего, жив, хотя, я думал помрет через неделю, был готов выбросить. Главное, пустым не оставлять.
А с ресивером проблема в том, что при отказе клапана может порвать. Клапан надо резервировать. Редукционный полюс предохранительный разрушаемый, ИМХО
Поставить мембранный ресивер...
Как-то все усложняется.
И ресивер нужен, и тормозной цилиндр мал (емкость будет периодически сбрасываться), и ручной привод - не годится (хотя, конечно, против спорта ничего не имею против).
не значит, что воду не может стравить. ..баллон использовать как реСивер-гидроаккумулятор.
Поскольку жидкости "сжиматься не любют", то "реСивер" из баллона получится только если стенки баллона будут пружинить.
Гидроаккумулятор несколько иное устройство.
Поскольку в теме написана потребность в некоем объёме жидкости с давлением и почти нулевым расходом, было предложено (см топик №2)
А заполнить проверяемую емкость водой, проще самотёком и потом давануть ручным.
Недавно решал подобную задачу, вот ссылка на гидроаккумуляторы:
http://www.hydac.com.ru/hydro-accumulators.html
Надо учитывать, что при таких давлениях сосуд надо заполнять азотом, иначе при попадании масла гидроаккумулятор может превратиться в гратату или бомбочку в зависимости от размера.
Не пойму, о каком ресивере-аккумуляторе идет речь. Просто бак с рабочей жидкостью.
что-то не понятно, как это работать будет без аккумулятора
Изменено пользователем tmpr
вам проще автомойку использовать и все найдите нужного давления
Не совсем понятно, зачем емкость?
В ней будет происходить какой то процесс?
А насос ? Давление 65атм это понятно. Какая производительность нужна?
Для проверки герметичности.
Будет происходить процесс проверки герметичности.
Любая. Насос нужен только для давления.
Мне уже тоже не понятно. Просто автоматом взял схему схему бытовой насосной станции. Надо переосмыслить. Баллон наверно действительно нужно выбросить и тогда логика появляется.
Безопасней и разумней работать ручным насосом.
Во-первых при потери прочности, система работающая на газе, не контролируемо разрушиться (есть баллон какой то, а значит есть такая вероятность). Т.е. при переходи в пластическое деформирование система наполненная газом продолжает находится под нагрузкой и разрушается(газ запасает энергию). Наполненная несжимаемой жидкостью система не имеет запаса энергии и разрушается не так "страшно"
Во-вторых контролировать герметичность системы проще по манометру - по падению давления сразу видно утечку(либо пластические деформации в системе). При использовании насосов в системе будет создаваться постоянный расход и максимальное давление - т.е. герметичность можно будет определить только по подтекам жидкости. Это конечно верно только до определенного момента - пока расход через "дырки" в системе не превысит расхода насоса.
Я бы выбрал домкрат, давление легко достигает 300 атм так что качать будет легко.
Прошу прощения за банальности, но может поможет...
Вобщем, пока вот такая схемка нарисовалась.
И никаких баллонов.
Что за дренажный клапан? Предохранительный переливной? А вход насоса прямо на трубу водопровода, без емкости на входе?
Для сброса давления в испытательной емкости по завершению собственно испытания.
Да, а в чем может быть проблема?
Если насос "сосет" больше, чем выходит из трубы - тогда в насос будет попадать воздух, как следствие - кавитация со всеми вытекающими. Ну и неплохо было бы поставить предохранительный клапан со сливом в ту же емкость, а также организовать малый контур при холостой работе насоса. В общем, как принято, ничего нового.
кавитация
Насос будет малой производительности (нужен не расход, а напор и плавность увеличения давления) и наверняка объемный - кавитация не страшна.
Насос не будет работать в холостую (правда, еще не смотрел, что можно из автоматики купить), а будет выключаться по достижению давления.
А по поводу предохранительного - да, спасибо за идею, хорошая мысль.
trurl,
Как раз для объемных насосов, кавитация страшна. Для объемного насоса обычно указываеться допустимый диапазон давлений на всасывании - при выходе за нижний предел которого получим кавитацию.
Также, чтобы получить кавитацию на всасывании достаточно неправильно выбрать диаметр всасывающего трубопровода.
Предохранительный клапан для объемного насоса обязательно.
Для выключения при заданном давлении - реле давления или электроконтактный манометр.
