Ne1troN
Материал по проектированию паллет. Помогите найти, пожалуйста
Доброго времени суток! Я студент, сейчас начинаю писать диплом и у меня возникла проблема. В дипломе должна рассматриваться транспортная система в паллетами спроектированными под определенную деталь. Нигде никакого материала по проектированию этих самых паллет найти не могу: ни в библиотеке универа, ни в интернете.
Может быть есть какие то рекомендации, литература или справочник где можно найти информацию по ним?Помогите пожалуйста найти.
Насколько знаю, паллеты идут по ГОСТу http://vsegost.com/Catalog/12/12950.shtml http://vsegost.com/Catalog/11/11890.shtml
Или вы про другие паллеты?
Если у вас паллеты вместе с деталями будут не только транспортироваться, но и устанавливаться на станки, проходить механическую обработку, то такие паллеты обычно входят в комплект станков. Например, для станков ИР800ПМФ4, ИР500ПМФ4, ИС800ПМФ4, ИС500ПМФ4 Ивановского станкозавода. В этом случае, нужно просто на готовую паллету из комплекта станка спроектировать приспособление под конкретную деталь.
Если дадите больше информации, возможно, смогу что-нибудь подсказать.
Настолько я понял сама паллета только транспортируется, но на станок не ставится.
Мне нужно разработать паллету для транспортирования определнной заготовки. Заготовка ставится на паллету, затем паллета на транспортную систему и "едет" к станку. Заготовка представляет собой половину разъемного штампа массой 19,5 кг и размерами 280х140х100мм. Обрабатывается на вертикальном фрезерном обрабатывающем центре Kondia A10.
По ГОСТу паллеты только для грузоперевозок.
Изменено пользователем Ne1troN
В таком случае, не совсем понятно, для чего вообще нужна палета. Заготовки между станками можно транспортировать безо всяких палет, на обычном конвейере. Смысл же палеты как раз в том, что она является "приспособлением-спутником", т.е. заготовку устанавливают на нее, закрепляют, и на притяжении всей последующей механической обработки она перемещается от станка к станку вместе со своей палетой, не снимается с нее. Этим обеспечивается постоянство базирования детали, и соответствующая точность обработки.
А ваша заготовка полностью обрабатывается на одном станке, или будет проходить обработку еще на других станках?
В общем, прошу вас разобраться получше, иначе не понятно, что это за палета такая и нужна ли она вообще.
вообще-то был вариант у одесского МИКРОНа, кода в автоматическая линия из 2, 4 станков 2204ВМФ4(горизонтальный) и\или 2254ВМФ4 (вертикальный) встраивался накопитель для заготовок и накопитель для готовых деталей + "железная дорога" с цепным приводом + "капитанский мостик" с ЭВМ для управление всей линией...
деталь устанавливалась на палету в накопитель. По команде с ЭВМ верхнего уровня: на станки загружались нужные программы на обработку, команды на транспортировку палеты № на станок №, далее нужная палета шла на нужный станок (станок оснащен двумя спутниками "загрузка" и "выгрузка), транспорт "Д.Ж." доставляет нужную палету на спутник "загрузка станок№". далее палета с заготовкой попадает со спутника на стол станка, обрабатывается на станке, после чего выдается на стол спутника "выгрузка", затем на транспорт ДЖ и внакопитель или др.№ станка для обработки др.плоскостей...
в результате всех этих манипуляций детали установленные на палеты в накопительЗагрузки перекочовывают на накопитель готовых деталей...
