КБП РО
Подготовка абразивного инструмента к работе
Добрый вечер!
Интересует меня одна штука.
Дано:
-Бруски абразивные с разной зернистостью. Новые. Любые.
-Некая(пока абстрактная) суперфинишная :pardon: головка для этих брусков.
-Цилиндрическая деталь диаметром от 100 до 350мм и длиной 1200-1500мм.
Допуск на диаметр, например, готовой такой детали 300h7. Цилиндричность, соответственно, тоже высокая(0.02/1000). Шероховатость Ra0.2...0.32.
Принцип работы головки - центрирование головки по цилиндрическому профилю детали(плавает в перпендикулярной оси шпинделя плоскости), при движении головки используется эталон прямолинейности, не связанный с направляющими станка. При центрировании по профилю используется система контроля силы прижатия брусков к профилю.
Сила прижатия - 10+-1Н, с пульта может повышаться до 30+-2Н с шагом в 3-5Н.
Деталь перед обработкой имеет диаметр 300h8, отклонение формы равно допуску на размер, шероховатость Ra1.25...1.0.
Вопрос:
1. Всегда ли перед работой надо "прирабатывать" бруски к эталонному профилю? Профиль длиной 100-200мм и диаметром, равным искомому, обеспечить могу легко - изготовлю на другом станке.
2. Если при этом использовать абразив твердостью СМ2, давать бруску в головке 500-800 двойных ходов в минуту и вращать деталь на 300 об/мин на подаче 0.1мм/об - будут ли усредняться ошибки геометрической формы детали и профиля брусков?
Не накопаю ли я ям на цилиндре если, например, длина бруска - 80...100мм?
3. Как, например, реально готовят бруски для хонингования перед работой?
ЗЫ: Мож в "Безумные идеи" податься :rofl: ...
И да, - заранее спасибо за комментарии. Убиццо - не предлагать :rofl: .
Изменено пользователем КБП РО
Не представляю как можно накопать ям. Ведь головка сделана так чтобы параллельно раздвигать бруски , перебег за край детали не даст никаких ям. Но суперфиниш при таких диаметрах вроде головками не делают масса получиться очень большая.Если обьемы большие можно озадачиться и сделать алмазный цилиндр для притирки брусков время притирки упадет в разы. Какой материал.
Хонингование у меня - наружной поверхности.
Собсна, притирать по профилю надо, и я это таки-да практиццки узнал еще раз(после теоретццкого расчета бруска на резание).
Материал - сталь 40Х, 30...35HRC.
Так бруски вроде имеют поперечную подвижность и прилегает к плоскости самостоятельно а вот в первый раз и после засаливания это необходимая операция.
